Majtas
10 -
1 NeutralnaO Majtas
Kurs Arduino - #4 - Przetwornik ADC
Majtas odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Dzięki bardzo za rady! Z tym switch casem nie wpadłem na pomysł rzeczywiście... A co do tej róznicy czemu nagle dodaje do niej 8. Myślałem żeby zobić to w ten sposób, że w zależnosci od wartości różnicy taka dioda się włącza, po prostu pokiełbasiłem w tych ifach. Miałem tą informację wykorzystać do tego, która dioda powinna świecić, ale jak widać nie zaimplementowałem tego ;(. Ale mimo to kod mógłby być nieczytelny. -
Postąpiłem wg. wskazań. Dzięki za pomoc Pomógł byś też zastosować jakieś zabezpieczenia? Mam na myśli zniwelowanie stanów nieustalonych. Kiedy przesuwam latarką w jedną stronę w tej samej odległości od płytki, sa momenty, że diody "cofaja się" na moment i potem już normalnie program działa według założeń. Jakby był jakiś moment niedokładnego przełączenia. Co powiesz na ten temat? Aktualny kod: //projekt z fotorezystorami po ktorej stronie jest zrodlo swiatla int rezystorPrawa = 0; int rezystorLewa = 0; int roznica = 0; int fotRezPrawOdn = 0; int fotRezLewOdn = 0; #define PRAWA 9 #define -
Witam, wykonałem zadanie 4.6, problem jest w tym, że ten program nie jest zoptymalizowany, i nie za bardzo wiem co tutaj mógłbym wrzucić/ zmienić aby był taki ambitny. Byłbym wdzięczny za wszelkie rady i uwagi //projekt z fotorezystorami po ktorej stronie jest zrodlo swiatla int rezystorPrawa = 0; int rezystorLewa = 0; #define PRAWA 13 #define PRAWAM 12 #define SRODEK 11 #define LEWAM 10 #define LEWA 9 void setup() { Serial.begin(9600); for(int i =13; i>8;i--) { pinMode(i,OUTPUT); digitalWrite(i,LOW); } } void loop() { rezystorPrawa = analogRead(A4); rezysto -
Witam, po pierwsze chciałbym pochwalić ten kurs, coś niesamowitego, prosty i wyrazisty A Po drugie potrzebuje pomocy z zadaniem 4.5 . Oto kod (cześciowy) niecałego zadania 4.5. #define red 12 #define yellow 11 #define green 10 #define button 8 int odczytanaWartosc = 0; long pobranaWartosc = 0; int roznica = 0; String haslo = ""; int proby = 3; void setup(){ for(int i = 10; i <=12 ; i++){ pinMode(i, OUTPUT); digitalWrite(i, LOW); } pinMode( button, INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); } void loop(){ Serial.println("Nastaw potencjometr i wcisnij przycisk"); wh -
Kurs elektroniki – #9 – elementy stykowe, przekaźniki
Wyjasnione, dzieki bardzo -
Nic w tej kwestii sie nie wyjaśniło. Rozmawialem z moim wykladowca z ukladow elektronicznych co moze byc przyczyna takiego zachowania ukladu, odpowiedzial iz roznice w gabarytach elementow i polecil zebym pozamienilal miejscami tranzystory lub elementy bierne, ewentualnie diody. Ale najgorsze jest to ze efekt byl ten sam - za kazdym razem jako pierwsza w stan wysoki wchodzila dioda lewa. Tak wiec, tak pytania sa aktualne , Marek dzieki za sprostowanie . -
Siema, pytanie o przekaźnik bistabilny Rozrysowałem sobie schemat (mam nadzieje, że czytelny) i wykonałem pomiary. Wszystko ok tylko, żeby w pełni zrozumieć działania tego układu nasuneły mi się pytania . Oznaczenia: Indeks 1 (w przypadku napiec i pradow) - odnosi się do tranzystora po lewej stronie na rysunku Indeks 2 - analogicznie do trans. po prawej Reszta zgodna z rysunkiem 1) Dlaczego zawsze po podlaczeniu zasilania do układu (przy rozwartych zaciskach p1 i p2) najmocniej swieci dioda po lewej stronie? Probowalem to sobie wyjasnic nastepujaco: Zgo -
W 2 akapicie znalazlem odpowiedz :) Dzięki bardzo za tak wnikliwą odpowiedź. Nie ma to jak posłuchać wieloletniego praktyka
Dobra, proces produkcji już znany, wszystko wyjaśniłeś :). A teraz co z tymi warstwami wegla, warstwami metali szlachetnych czy nawinietymi drutami. W dalszej części jest opisane to tak (jak na zdjeciach). Ale na jakiej zasadzie to warstwy dają opornikowi dodatkowe właściwości?
Witam wszystkich ! Na początku chciałem powiedzieć, że kurs z elektroniki bardzo mi się podoba, a chyba najbardziej cenne komentarze na forum. Polecam świeżym elektronikom czytanie także komentarzy do kursu - można naprawdę dużo się dowiedzieć! Teraz pytanie do fragmentu z książki Pana Lothara Sabrowskiego. Z racji, że troche się interesuję (amatorka) fizyką ciała stałego, czy mógłby mi ktoś wyjaśnić na jakiej zasadzie działają wspomniane we fragmencie rurki porcelanowe/ceramiczne z których zbudowane są rezystory. Skoro oporniki są elementami obwodów elektrycznych, to jak każdy wie, muszą pos
