Laik
Users
    81
O Laik
    4/10
    Z Lasu
  1. Laik
    Precyzyjne wałki 8mm.
    8mm wałki do CNC są porażką na starcie wg mnie. Mam doświadczenie z CNC i 2 wałki 16mm na odległości 250mm przy wierceniu aluminium nie zapewniają odpowiedniej sztywności. Lepiej dołożyć troszkę i kupić wałki podparte 16. Polecam import z Chin.
  2. marek1707, bardzo dziękuję Ci za udzielenie tak obszernej odpowiedzi która w bardzo dużym stopniu rozjaśniła mi niektóre luki w mojej wiedzy na temat elektroniki. Bardzo ciesze się że są tacy ludzie jak Ty. Napisałem ten wątek po to aby upewnić się że nie popełnię jakiegoś podstawowego błędu gdyż chciałbym zbudować platformę mobilną którą z biegiem czasu i zdobytej wiedzy będę udoskonalał / modyfikował. Chciałbym aby raz zrobiony moduł był w pełni sprawny we wszystkich aplikacjach. To co chodziło mi po głowie to fakt że chciałbym dodać jakieś sterowanie bezprzewodowe aby móc odczytywać dane
  3. Idealny schemat wg mnie to taki który jest odporny na zakłócenia, ma dobrze dobrane elementy pasywne które pozwalają wycisnąć 100% z tego scalaka. Tak samo jak z atmega8 można ją podłączyć minimalnie a można dorzucić parę elementów do płytki i staje się ona bardziej użyteczna. Dziękuję za pomoc.
  4. Chciałbym zrobić moduły sterujące silnikami w moim robocie. Czy posiada ktoś idealny schemat modułu do L293d ? chciałbym zrobić go dobrze a wiele z tych schematów z internetu sporo się różni wiec nie wiem który był by najodpowiedniejszy. A może ktoś miał by jeszcze jakieś rady albo sugestie co do tego jak ten moduł powinien wyglądać
  5. Witam, posiadam wykonaną z 1mm blachy ocynkowanej ogniowo zagiętą obudowę z wykrojonymi otworami pod silniki H149. Brak na niej innych otworów z powodu zaniechania projektu a więc takowe trzeba będzie wywiercić samemu. Wymiary to 285x200x60. Oto fotki obudowy: W zamian prosił bym o pomoc w symulacji w programie issis wyświetlacza 2x16 (tak abym mógł wyświetlać dowony tekst) oraz odczyt z czujnika temperatury. + oczywiście koszty wysyłki. __________ Komentarz dodany przez: Treker
  6. Witam kupię zestaw testowy do programowania mikroprocesorów AVR. Może ktoś ma i już nie korzysta.
  7. Dzięki wszystkim za odpowiedź. Problemem okazała się stara wersja programu eagle która jest do pobrania w centrum oprogramowania Ubuntu. Po pobraniu najnowszej ze strony producenta wszystko działa jak należy. Ale wciąż nie mogę znaleść podwónego wyświetlacza 13mm i 10 mm. Moze ktos podpowie gdzie go odnajde ?
  8. Dzięki za aktywną pomoc, doceniam to, lecz te biblioteki nie chcą mi się dodać. Wyświetla invalid data. Chyba że trzeba to jakimś specjalnym sposobem ?
  9. Nie posiadam takiej biblioteki. Gdzie można ją pobrać ? Znalazłem na stronie https://github.com/sparkfun/SparkFun-Eagle-Libraries lecz tamte biblioteki nie chcą działać.
  10. Witam, pomoże mi ktoś znaleść w eaglu bibliotekę z podwójnymi wyświetlaczami 7seg jeden ma 13mm drugi 10mm są ze wspólną anodą.
  11. Bardzo dziękuję za odpowiedź
  12. Witam, ciagle ucze sie programowania i ciągle mam podstawowe problemy i przez to odkładam to ciągle w czasie. Umiem sterować wyświetlaczem 7seg i dawać sygnał na porty lecz mam problem z ogarnięciem jak zrobić aby mikrokontroler działał jako wejście. Oto schemat i kod. Chodzi o to aby dioda się zapaliła. #define F_CPU 1000000L #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(){ DDRC = 0x00; PORTC = 0x00; while(1){ }; } Według kursu z diody ustawiając 0 na ddrc i portc powinno działać jako wejście a tak nie jest bo dioda się nie świeci.
  13. Możesz mi powiedzieć jak dodać tą regułę ?
  14. 1. Wszystkie pakiety są zainstalowane. 2. Mikroprocesor to atmega8. Wpisuję: i wyskakuje: 3. Trochę używam już tego linuksa ale te nowe dystrybucje można powiedzieć że nie wymagają używania konsoli do podstawowych czynności. Zawsze wydawało mi się że pisze się sudo jak chce mieć się odpalone z poziomu administratora. I to było właśnie rozwiązanie na które sam nie wpadłem Dzięki za pomoc i zabieram się za naukę
  15. Witam, staram się wgrać na linuksie program na mój mikrokontroler. Mam kabelek z allegro USBasp. Linuks już chyba standardowo ma wgrane biblioteki do programowania. Dodatkowo próbowałem programem jakiegoś urzytkownika z forum AvrGUI. Otrzymuję taki błąd : może mój programator ma mieć inną nazwę ? lub coś robię żle. Programator i płytka z atmegą mają zapalone diody a więc zasilanie jest.
