Wmark
    13
4 Neutralna
O Wmark
  • Urodziny 09.07.1948
    Tarnowskie Góry
    Metrologia elektroniczna i elektryczna, aparatura medyczna
  • Moje zainteresowania:
    Elektronika, różne dystrybucje Linuxa
  1. No to jednak udało się, okazuje się, że moduł BT w Malince musi się „nauczyć” współpracy z głośnikiem BT. Pierwszych kilka prób połączeń – sparowań z głośnikiem BT skutkowało komunikatami, o których pisałem w moich poprzednich postach. Skuteczne połączenie i słyszalny dźwięk w głośniku BT – w moim przypadku to Creative MUVO1c - nastąpiło dopiero po czterech próbach wyłączania i ponownego włączania modułu bluetooth w Malince. Przy trzeciej próbie połączenia, głośnik BT zaczął odtwarzać dźwięk z „ czkawką”, tak jakby się „ zastanawiał” czy jednak nie zrezygnować z odtwarzania dźwięku
  2. Dzięki za informację, jednak to w żaden sposób nie rozwiązuje mojego problemu. Eliminuje wprawdzie moje obawy o jednostronnej transmisji ale dźwięku i tak nie mogę przesłać do głośnika BT. Przeanalizowałem wiele forów w Internecie i prawdę mówiąc nikt tego problemu nie rozwiązał. Jedynym wyjściem jest zakup modułu BT w postaci klucza USB i to właśnie dwustronnego, który jest niestety dużo droższy od dostępnych na rynku tanich modułów o jednostronnej transmisji. Ale też nie jestem pewien czy uzyskam na porcie USB Malinki sygnał dźwięku do transmisji BT.
  3. Czy nie jest tak, że moduł bluetooth w Malinie to tylko odbiornik sygnału BT - bo klawiatura BT i mysz BT działają bez zarzutu. Natomiast moduł ten nie zawiera nadajnika BT . Czy ktoś wie jak to jest w rzeczywistości ? Takie rozwiązania występują np. w odbiornikach telewizyjnych.
  4. Dzięki za szybką reakcję. Wyświetlacz dotykowy 3,5" podłączyłem przez złącze GPIO i w trybie LCD mam obraz na wyświetlaczu i fonię na słuchawkach. Mogę przełączyć się z LCD na HDMI i wówczas obraz i dźwięk mam w telewizorze. Trudność polega na tym, że ani w jednym ani w drugim przypadku nie mogę uzyskać fonii poprzez głośnik BT. Twoja podpowiedź miała właściwy kierunek ale po kliknięciu ikony głośnika i wyborze z wyświetlonej listy urządzeń - mojego Creative Muvo 1c pojawia się komunikat : " Failed to connect to device - GDBus.Error:org.bluez.Error.Failed: Resource temporarily unavailable.
  5. To wprawdzie nie jest odpowiedź na poruszony problem, ale też dotyczy BT. Otóż zrobiłem na Malince z wyświetlaczem 3,5" radio internetowe, które w satysfakcjonujący sposób sobie gra. Niestety tylko na wyjściu HDMI ( w telewizorze ) lub - po przełączeniu w raspi-config - na słuchawkach 3,5 mm. Próba połączenia z głośnikiem BT wypadła tylko częściowo pozytywnie. Głośnik BT został znaleziony ale próba połączenia zakończyła się komunikatem - "połączenie błędne - użyj audio menu do połączenia tego urządzenia " ( Connection failed - Use the audio menu to this device.) Co to jest "audio menu" gd
  6. Tak, to poskutkowało, dzięki za pomoc. Ponieważ postanowiłem uczciwie "przejść" całe szkolenie, to idę dalej. Pozdrawiam
  7. HHmm, to trochę za trudne na mój poziom. Czy te sterowniki zainstalować w Malince czy w moim laptopie ?
  8. Przesyłam zdjęcie w załączeniu
  9. Cóż, "przerobiłem" kilkakroć całą procedurę - z nową kartą SD, nowym obrazem systemu, zmianą na inne porty COM ( 3,4,6) ustawieniami PuTTY i bez efektu. Co ciekawe na każdej nowej (świeżej) wersji systemu na nowej karcie SD w pliku config.txt znajdował się już wiersz (enable_uart=1), nie musiałem go już dopisywać. Skąd on się tam wziął ? Być może jednak mój konwerter UART jest uszkodzony. Gdzie można go sprawdzić? Póki co odpuszczę sobie #5 szkolenia i przejdę do kolejnego #6. Pozdrawiam
  10. Dziękuję za odzew, konwerter zakupiłem w sklepie Botland w zestawie akcesoriów do szkolenia. Raspberrypi działa poprawnie w różnych konfiguracjach, i z wyświetlaczem 3,5 "", i jako odtwarzacz multimediów oraz w wersji przeznaczonej do szkolenia. "Przeszedłem " #1 - #4 z programu szkolenia i utknąłem na #5 . Konwerter jest prawidłowo podłączony do masy i TX do RX na krzyż. System się uruchamia i widać to na monitorze HDMI natomiast terminal na PC jest ciemny. Czy jest inna możliwość sprawdzenia prawidłowości podłączenia do COM'a niż tylko w menegerze urządzeń ? Bo może tu popełniam jakiś błą
  11. Moja próba uruchomienia Malinki 3 B+ poprzez UART zakończyła się niepowodzeniem. Cała procedura z kursu #5 do momentu uruchomienia PuTTY Configuration i wypełnienia szablonu w zakładkach Session i Serial oraz otwarcia Terminala przebiegła prawidłowo - ale po załączeniu zasilania Malinki, terminal pozostał martwy, system się nie uruchomił. Po połączeniu z monitorem poprzez HDMI okazało się, że system jednak wystartował. Co może być powodem takiego stanu rzeczy ??? Proszę o pomoc
  12. Witam, niedawno nabyłem Raspi 3 B+ z oryginalnym zasilaczem oraz touchscreenem 3,5" po uruchomieniu system wystartował, uruchomiłem ekran dotykowy i niby jest OK, ale brak dźwięku na gnieździe Jack i na bluetooth . Dźwięk jest prawidłowy tylko na wyjściu HDMI. Co powinienem jeszcze zrobić? Bardzo proszę o pomoc, jeżeli ktoś wie co zrobić !!!
  13. Witam, Jestem 70 letnim emerytem, z wykształcenia elektronikiem tzw. starej daty, czyli bliżej mi do elektroniki analogowej niż cyfrowej, na którą zdecydowałem się gdyż mam trochę wolnego czasu. Będę więc potrzebował nieco pomocy przy nowej mojej pasji, jaką zapewne będzie eksperymentowanie z Maliną. Proszę zatem o wyrozumiałość. Pozdrawiam wszystkich.
