Markon
12 -
Markon zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 20 października 2018.
Treści użytkownika Markon zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
2 NeutralnaO Markon
Markon uzyskał 86% w quizie: Quiz (1/4) do kursu elektroniki (poziom II)
Markon uzyskał 93% w quizie: Fotozagadka: co to za element?
Markon uzyskał 80% w quizie: 15 akronimów, które powinien rozszyfrować każdy elektronik
Kurs podstaw teorii obwodów - #1 - wprowadzenie, LTspice
Markon odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
jasne ze dobry pomysl. juz jestem po trzech kursach I, II i cyfrowej i tak czekałem co dalej. dzieki -
Kurs elektroniki – #4 – kondensatory, filtrowanie zasilania
"Sprawdzają się one w tej roli, ponieważ nie przepuszczają prądu stałego (można je podłączyć do baterii bez obawy o jej zwarcie), za to przewodzą prąd zmienny. Dzięki temu, zakłócenia w postaci napięcia zmiennego, są zwierane do masy." czegos tu nie rozumiem albo o czyms zapomnialem myslalem ze z baterii dostajemy tylko prad stały a nie prad zmienny. potem sie na pojawia napiecie zmiennie w opisie. moge prosic o dokładniejsze wyjasnienie? dziekuje -
Kurs elektroniki II - #8 - wstęp do układu NE555
Witam, Rozumiem Treker, ze gdyby dwie diody podlaczyc tylko pod plus lub tylko pod minus to dwie diody beda swiecic w tym samym czasie?:-) -
Kurs elektroniki II - #3 - układ Darlingtona
Witam, czy ja dobrze obserwuje, układ z Darlingtonem jest bardzo czuły, wystarczy zbilzyc przewody do linii grafitowej a dioda juz swieci. -
Kurs elektroniki II - #2 - przyciski, diody RGB, kontaktron
Super. Teraz wszystko jasne. Dzieki -
Moge prosic o wyjasnienie dlaczego przy podpietych rezystorach 10k dioda RGB swieci delikatnie w kazdym kolorze po trochu a po odpieciu tychze rezystorow gasnie i zapala sie dopiero po wcisnieciu przycisku? -
Taki szybkie pytanie mam: czy istnieje szansa ze kursy pojawia sie w wersji papierowej?
Kurs elektroniki II - #9 - czujnik przeszkód, sterownik serwa
Wlasnie jestem po zlozeniu wykrywacza przeszkod. Tez mam problem z ciagloscia swiecenia LED: -
Kurs elektroniki – #6 – diody krzemowe oraz świecące (LED)
Dopiero zaczynam przygode wiec takie glupie bledy tez ucza :-). Dzisiaj otrzymalem kolejny zestaw czyli drugi wiec kontynuje walke. Zaczynam od komparatora napiec -
Zadanie domowe 6.1. Podlaczylem 3 diody prostownicze szeregowo ale zamknalem obwod bateria miala napiecie 9.8v -
Kurs elektroniki – #8 – stabilizatory napięcia
Tak. Przydaloby sie temat zwiazany ze stabilizatorami impulsowymi -
Dla trzech diod krzemowych zgodnie z zaleceniami otrzymalem napiecie 1.3V. Dlaczego?
