mog123
    492
    10
Wszystko napisane przez mog123
  1. komponenty które zbierałem przez parę lat, zawsze do jakiegoś projektu, wielu z nich nie ukończyłem a nawet nie zacząłem Teraz tylko leży w kartonie i tylko zabiera miejsce. Z chęcią się tego pozbędę po okazyjnych cenach. Najlepiej jakby ktoś całość chciał wziąć. Lista tutaj: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OK67Qk1c4gl0SnLZs-MUBSiGMw7yhfAwmruBDq2B6-U/edit?usp=sharing Nie bójcie się pisać z pytaniem o cenę, im więcej weźmiecie tym lepsze ceny, chcę tylko małego grosza dorobić [ Dodano: 31-08-2016, 15:11 ] napomknę tylko że jeżeli nie pisze nic przy komponencie że jest z odzysku, to nie był montowany
  2. Silniki krokowe w połączeniu z drukowanymi elementami to nie jest najlepszy pomysł. Pierwszy upadek i masz po kończynie/dwóch
  3. Cło nalicza się dopiero od 40 albo 45 euro, nie od 22. Źle napisałem, cło nalicza się od 150 eur, natomiast import tax od 22, ale to dlatego że jak to załatwiałem mój niemiecki jeszcze nie był taki dobry i było to dla mnie jedno i to samo. Źródło: http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollbefreiungen/Aussertarifliche-Zollbefreiung/Sendungen-mit-geringem-Wert/sendungen-mit-geringem-wert_node.html Nie pozdrawiam.
  4. Wziąłbym gdyby nie: - koszty wysyłki. (w niemczech niestety wszystko przechodzi przez urząd celny i wysyłka niestety też wlicza się w cenę produktu!) 29$ to akurat 22eur i od tej kwoty urząd celny dowala cło - nie podali jaki linux na tym będzie. Czy stary debian, czy jakiś minimalowy ubuntu, a może snappy core? Dla mnie w tym momencie to istotne
  5. Spytałem o odpytywanie czujnika, a nie jego częstotliwość pomiarową
  6. jaka jest maksymalna częstotliwość z jaką rzeczywiście można odpytywać ten czujnik? pomijając oczywistości typu 400kHz na linie clk i2c.
  7. mam obudowy z przekładniami po mg958, bez silników i elektroniki.
  8. Z drugiej strony ludzie mogą chcieć budować sobie markę na własnych stronach, blogach, kanałach wideo itp. i to też trzeba uszanować.
  9. Zaizoluj te kondensatory bo oczy bolą jak się patrzy
  10. dremel właśnie mam z przedłużką, coś podobnego jak tutaj (model inny, ale foto pokazuje ocb): http://fanbiedronki.pl/files/g/2_Promocje_2012.07.30_9.jpg Dremel sobie będzie leżał obok cnc, gdzieś tam przymocowany, a brama będzie samą końcówkę wozić, więc tyle co nic
  11. Siemano będę budował malutkie cnc o polu roboczym 8x8x8cm, udało mi się załatwić fajne prowadnice i możliwość budowy calej konstrukcji w pracy. Na elektronikę zdecydowałem się użyć grbl + arduino + stepsticki. Docelowo chciałem rzeźbić w wosku i robić odlewy jak w poradniku lcamtuf'a. Wrzeciono będzie z dremela z przedłużką(dremel będzie leżał z boku tak by silników nie męczyć). Samym dremelem, który posiadam udało mi się ciąć aluminium, więc liczę że w nagłych wypadkach uda mi się też i ten materiał pociąć. Jako że wszystko ma być mega lowcostowe to szukam tanich krokowców na allegro. Chciałem znaleźć coś z jako takim momentem do ~10PLN/sztuke. Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/silnik-krokowy-stp-43d1016-02-cnc-i5065378697.html ale nie wiem czy nie ma obecnie lepszej opcji. Może ktoś bardziej obcykany coś dobrego poleci? Pozdro
  12. widzę że praktycznie piszesz silnik graficzny do jakiegoś rts'a ładnie idą pracę. Tak trochę spytam offtopem Chcę zrobić cnc po taniości. Zastanawiam się nad zestawieniem softu z elektroniką. Chciałem jakąś kombinację arduino + grbl + stepstick. Tylko jaki soft do tego żeby wysyłać g-code dla arduino? Tutaj nie mam pomysłu. Pewnie jesteś w tym już obcykany, więc mógłbyś pomóc Powodzenia z projektem!
  13. A i C określa Ci twój system - jednym słowem musisz nauczyć się modelować systemy za pomocą state-space a V i W to zakłocenia procesowe i pomiarowe. Zarówno jedne jak i drugie nie muszą zawsze być obecne. No i ich rozmiary również wynikają z tego gdzie co i jak się zakłóca.
  14. polecam to: http://botland.com.pl/moduly-rozszerzajace-raspberry-pi-/2447-sterownik-serw-adafruit-16-kanalowy-12-bitowy-pwm-i2c.html www.kamami.pl/index.php?productID=199856 pewnie znajdziesz gdzies taniej. (normalna cena to ~50, bardzo tanio to 40). Podpinasz się 4'ma pinami i wystarczy
  15. To i ja dorzucę kolejny element Ile razy żałowałem że nie miałem drogich serw przeznaczonych do robotyki, z mocowaniami po przeciwnej stronie orczyka - nie zliczę. Dorzucam wydaje mi się przydatny element, który rozwiąże ten problem. Jest to "spód" obudowy serwa MG995 która pozwala na wkręcenie śruby M3 po przeciwnej stronie serwa. Oprócz tego można też serwo przymocować tą podstawą do innej powierzchni za pomocą śrubek M2. Rozwiązanie jakie zastosowałem wymaga zastosowania 4x niskoprofilowych nakrętek M2 i 1x niskoprofilowej nakrętki M3, najlepiej jest je wkleić w obudowę, ale można też złożyć serwo po przykręceniu docelowych śrubek z nakrętkami. Zostawienie małych otworów do "rozwiercenia" przy druku 3d nie jest dobrym pomysłem(gwint jest strasznie słaby, a samo rozwiercanie narusza strukturę druku), stąd rozwiązanie jakie użyłem(zyskujemy "odrobinę" sztywności dzięki nakrętkom). Poniżej rysunki: Projektowanie w Autodesk Inventor 2012 MG995NewBaseipt.zip MG995NewBase.zip
  16. Dołączam kolejną rzecz do konkursu Są to elementy labiryntu micromouse. Projektowane dla standardowych micromouse, jednak przeskalowanie wydruku o 50% pozwoli na wydruk labiryntu dla half-size micromouse Drukujemy oczywiście tak, by kołek wystawał z góry. Dla zaoszczędzenia filamentu polecam wypełnienie ścianek na poziomie 20-25%, a dla większej wytrzymałości polecam wydruk tak by wymiar 5cm był w osi Z. Zdjęcia: Projektowane w Autodesk Inventor 2012 MazeWallipt.zip MazeWall.zip MazePoleipt.zip MazePole.zip
  17. Ja również chciałbym dołączyć do konkursu. Póki co zgłaszam osprzęt do silników pololu, składający się z: - uniwersalnej obudowy do silników pololu - pasującej otworami montażowymi zarówno do wersji zwykłej jak i przedłużonej, - uniwersalnego adaptera na oś umożliwiającego montaż magnesu do enkodera magnetycznego lub tarczy do enkodera optycznego, - zestaw dwóch tarcz (12ppr oraz 24ppr) do enkodera optycznego pasującego do powyższego adaptera. Adapter wraz z tarczami ma dwie duże zalety: wystarczy ścisnąć końcówki i możemy wymienić/zsunąć tarczę lub magnes; tarcze można założyć w obie strony(zęby do zewnątrz lub wewnątrz) Pasujący magnes do adaptera można zakupić np na stronie magnesy.eu (MP 6A x 2 x 2,5 / N38 - magnes neodymowy) Załączam oczywiście pliki. Jeżeli ktoś będzie miał zastrzeżenia co do tolerancji (różne parametry różnych drukarek), by wykonać wydruk - wystarczy samemu wykonać drobne poprawki - przyjąłem według mnie optymalne wartości. Poniżej obrazki: Wszystkie pliki były projektowane w Autodesk Inventor 2012 NewPololuBracketipt.zip NewPololuBracket.zip EncoderAdapteript.zip EncoderAdapter.zip Encoder24ppript.zip Encoder24ppr.zip Encoder12ppript.zip Encoder12ppr.zip
  18. Wrzucasz linka w którym piszą, że w najtańszej opcji drukarki za 199$ (których było zaledwie kilka sztuk) trzeba będzie uzbierać 700k., podczas gdy micro zebrało 3,5mln Ja naprawdę byłem sceptycznie nastawiony do zrobienia zakupu, ale ta drukarka wygląda tanio i soldnie więc nie wątpie że uda im się dokonać tego co robią. Ponadto na kickstarterze prowadzą bardzo transparentny model biznesu - wrzucają zdjęcia z produkcji, odpowiadają na komentarze itp itd. Nic na obecną chwilę nie wygląda na to by było to zagrożone
  19. Tak, tylko ja nie wziąłem udziału w kickstarterze a kupiłem przez preorder, czyli jestem bezpieczny w razie klapy Inna sprawa że ludzie którzy dostali drukarki są z nich bardzo zadowoleni. A czy cena 350 jest za niska? To jest preorder, docelowo będzie kosztować 400+ pewnie. Po konstrukcji widać że nie jest to za niska cena, forme zrobili raz i każdy odlew pewnie kosztuje ich coś około 10$, w środku powciskane pręty, paski, elektronika. Jak dla mnie to spokojnie da się to zrobić za 200$ - cała reszta to oczywiście praca włożona w soft i opłacenie pracowników. Terminy realizacji póki co są na czas
  20. Ja zamówiłem po świetnej promocji na kickstarterze micro 3d printer. Drukarka ma być u mnie w lutym/marcu 2015. Zapłaciłem 350, ale dojdzie jeszcze 50$ wysyłki wewnątrz europy. Pojawiły się na necie już filmiki pierwszych beta drukarek jak drukują (te rozesłane już do wspierających) i wyglądają ciekawie, pomyśleć sobie że wszystkie błędy które występują zostaną usunięte przy drukarkach docelowych - normalnie nie mogę się doczekać
  21. - kupony do uslugodawców (wykonanie pcb, komponenty od tme/farnella/botlandu itp itd) - wybór nagród zależnie od zajętego miejsca to zacny pomysł, zająłem w rybniku 2 miejsce kiedyś tam i myślałem sobie że nagroda zaa trzecie była dla mnie znacznie atrakcyjniejsza - coś z dziedziny: oscyloskopy, analizatory logiczne, zasilacze laboratoryjne, hot air'y. Nie zliczę ile razy złapałem się w domu na tym że programując swoje projekty brakowało mi oscyloskopu do analizy tego co się tam dzieję, albo trzeba było rework zrobić na płytce. Następnego dnia oglądałem przebiegi w pracy, albo kolega robiący na hotairze robił za mnie te przeróbki.
  22. Muszę nieśmiało spytać, czy tylko ja w tych obrazkach nie potrafię dostrzec czegokolwiek?
