Kamil110501
    14
3 Neutralna
O Kamil110501
  • Programuję w
    C++, Python, PHP, JS
  1. Kamil110501
    Ekspander PWM na i2c
    Powyżej 20kHz nic nie usłyszysz, przetestowałem jedne silniki takie małe zabawkowe na 60kHz i działają normalnie nic sie z tym nie dzieje. Więc jak widać działa.
  2. Kamil110501
    Tyle wiem że 20-35kHz jest ok, nie ważne czy steruje się silnikiem za pomocą PWM'u czy on off zawsze do niego lutuje się kondziory bo tak czy siak przy przeskakiwaniu szczotek między cewkami będą te szpilki napięcia.
  3. Kamil110501
    Dużo płynniej będzie działać regulacja prędkości. Będzie bardziej liniowa. Przynajmniej przy silnikach szczotkowych, ale nwm jak w tych wiatrakach komputerowych, tam nie ma szczotek. A do silników szczotkowych lutuje się kondziory bo podczas pracy takiego silnika pojawiają się szpilki napięcia znaczenie przekraczające napięcie pracy silnika. Kondensatory wygładzają te szpilki praktycznie do zera. I dzięki temu mikrokontroler się nie zawiesi albo w gorszym przypadku uszkodzi.
  4. Kamil110501
    Ale do wentyatorów potrzebuję napięcia 12V, i do jednej takiej linii mogę podpiąć wtedy kilka wentyatorów. Jeden wentlator pobiera około 0,2A. I dalej będę chciał zbudować ten sterownik do silników szczotkowych 24 lub 36V. Więc chyba lepiej będzie mi wziąć attiny i kilka tranzystorów i zrobić to raz a nie do każdego inne
  5. Kamil110501
    Wiem ale to pierwszy lepszy tranzystor załatwi sprawę.
  6. Kamil110501
    Ale ledów to tym zasilać nie mam zamiaru ale wentyatory
  7. Kamil110501
    Wpisz w google "cpu fan PWM frequency". Z tąd się o tym dowiedziałem że wiatraki te powinny działać z PWM'em o takiej a nie innej częstotliwości. A od piszczenia cewek przy PWM'ie z arduino bez ustawienia preskalera na wyższą częstotliwość np. coś około 30kHz (nie pamiętam teraz dokładne jaka tam częstotliwość była) można szału dostać.
  8. Kamil110501
    Mam zamiar zrobić sterownik do wentyatorów komputerowych i w przyszłości silników szczotkowych do dosyć prostego pojazdu. Chcę to zrobić na magistrali i2c żeby do w dosyć prosty sposób podłączyć np. do raspberry pi żeby nie zajmowało to sporo miejsca i nie zajmowało wielu pinów gpio. I jedyną przeszkodą zawsze jest ta częstotliwość PWM'u.
  9. Kamil110501
    Dobra dzięki, to raczej wezmę to AtTiny i zaprogramuje, nwm czy ten lp5009 nawet w Polsce kupi i ma trochę za wysoką częstotliwości PWM'u, a myślałem pierwsze nad atmegą8, ale attiny jest mniejsze ma mniej wyprowadzeń więc będzie mniej miejsca zajmować a nie jest potrzebna mi duża ilość pinów.
  10. Kamil110501
    Ekspandera który będzie się komunikował po magistrali i2c, który będzie mógł generować pwm z częstotliwością 25kHz
  11. Cześć, potrzebuję ekspandera na minimum 2 piny na magistralę i2c. Nie byłby to problem tylko że muszę mieć sygnał PWM o częstotliwości najlepiej 25kHz. Ale może być coś w zakresie 21-28kHz. Zna ktoś taki układ który by się do tego nadawał?
  12. @Treker Nie chodzi mi że to będzie kompetnie inny mikrokontroler tylko że jakiś zamiennik dla node mcu i innych tego typu płytek a do tego kompatybilny wyjściami wejściami z arduino nano
  13. No tą płyteczkę z wi-fi to chętnie bym wykorzystał zamiast esp8266, może ona być fajną alternatywą dla esp. być może chińczyki podłapią temat. Pozdrawiam wszystkich
  14. Z tej samej apki do bt/wi-fi/rs232 korzystam
