rizone1234
    12
O rizone1234
  1. Koniec problemu!!! Wystarczylo w kompilatorze usunąć zakomentowany kod i serwa działają poprawnie. Dzieki za pomoc
  2. Uciąłem końcówkę od zasilacza i podłączyłem go do przycisku. Potem od przycisku kabelki przylutowałem do goldpinów, a do goldpinów podpinam zwyklymi kabelkami od mikrokontrolerow wspomniane serwa. Sprawdziłem za pomocą lampki czy STM32 sie resetuje, nie resetuje się. A sygnał z zasilacza sprawdzałem na oscyloskopie, pojawiła sie pozioma linia na zakresie 6,5 V. No do niczego sie nie moza przyczepić. Nie wiem czemu te serwa wracają za każdym razem.
  3. Teraz jeszcze raz odpalilem te serwa i tak, mija około 1 sekunda zanim serwo wraca do poprzedniej pozycji
  4. Dzięki za zainteresowanie tematem. Serwa po zadanej pozycji od razu wracają do poprzedniej. Używam najzwyklejszego zasilacza DC o parametrach 6,5 V i 3,2 A. Już podaje kod, jako mikrokontrolera używam STM32 F407G-DISC1. PROGRAM GŁÓWNY: #include "stm32f4xx.h" #include <stdio.h> #include "PWM.h" #include "PWM1.h" volatile uint16_t valuee; volatile uint16_t valueee; volatile uint32_t msTicks; void SysTick_Handler(void){ msTicks++; } static void Delay(__IO uint32_t dlyTicks){ uint32_t curTicks = msTicks; while((msTicks - curTicks)<dlyTicks); } void setSysTick(void){ if(Sys
  5. Witam, mam problem z serwem które po zadaniu pozycji z PWM, wraca za każdym razem do poprzedniej pozycji. Nie wiem o co chodzi z innymi serwami tak nie miałem. Teraz nie dawno kupiłem nowe dwa serwa i z obiema mam problem by nimi sterować. Nie wiem, może to są jakieś inne rodzaje serw, nie mam pojęcie co jest nie tak, bo pierwszy raz mam taki problem. Prosze o pomoc Pozdrawiam rizone1234
  6. Witam, nie mogę zmierzyć prądu za pomocą układu ACS712, przy użyciu STM32. Pomiar, w ogóle się nie wykonuje. Zamieszczam kod poniżej i bardzo proszę o pomoc. #include "stm32f4xx.h" #include <stdio.h> #include "chwytak.h" volatile uint16_t valuee; int WartoscPrzetwo = 0; // wartosc odczytana z ADC ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure; void KonfiguracjaADC(void); int KonwersjaADC(void); volatile uint32_t msTicks; //counts 1ms timeTicks void SysTick_Handler(void) { msTicks++; } // Delays number of Systicks (happens every 1 ms) static void Delay(__IO uint32_t dlyTi
  7. /* USER CODE BEGIN PV */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ uint8_t Received[10]; /* USER CODE END PV */ /* USER CODE BEGIN PFP */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { uint8_t Data[40]; // Tablica przechowujaca wysylana wiadomosc. uint16_t size = 0; // Rozmiar wysylanej wiadomosci size = sprintf(Data, "Odebrana wiadomosc: %s\n\r",Received); HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, Data, size); // Rozpoczecie nadawania danych z wykorzystaniem przer
  8. Mam, pytanie jak stworzyć program który będzie przesyłał dowolną, różną ilość znaków, czyli żeby w terminalu pokazywały się słowa o różnej długości a nie np o stałej wartości 10 znaków?
  9. Przepraszam, że nie odpowiadałem, ale nie miałem czasu. Wszystko gra, przerzucam się teraz na discovery. Cały cza zgłębiam język C oraz stm32.
  10. OK. Postaram się poprawić. Właśnie o to mi chodzi, żeby dane były wysyłane cięgiem po wciśnięciu ENTER. Próbowałem dane wysłać za pomocą Broadcast Command, ale nie wyszło. Jak mógłbyś mi pomóc jak to trzeba poustawiać w Teraterm.
  11. Dziękuję za odpowiedź, ale w kodzie atMegaTona wyrzuca mi błąd w dwóch linijkach i niestety nie działa:( Chodzi o te dwie linijki: while(!UART_RX_RDY); bufor[c] = UART_REG; Nie wiem czemu nie działa, gdyby można było napisać co nie jest tak... Cały kod programu wrzucam tutaj: #include "stm32f10x.h" #define MCP_IODIR 0x00 #define MCP_IPOL 0x01 #define MCP_GPINTEN 0x02 #define MCP_DEFVAL 0x03 #define MCP_INTCON 0x04 #define MCP_IOCON 0x05 #define MCP_GPPU 0x06 #define MCP_INTF 0x07 #define MCP_INTCAP 0x08 #define MC
  12. Witam, Mam problem z tym by wpisać całe słowo do terminala, Wciskam jedną literkę i juz terminal reaguje, nie czeka aż wpisze drugą czy trzecią literkę. Proszę poradźcie mi jak wpisać całe słowo np onlampy, aby załączyć diody. Nie chce by sie uruchamiały po jednej wklepanej literce. Problem jest z uartem na stm32. Korzystam z USART2.
