PiotrusPan
Users-
21 -
1 NeutralnaO PiotrusPan
Wieś
Zawód
inżynier
Zdobądź Proxxona FBS 240/E - #5 - Warsztatowe wpadki
PiotrusPan odpisał w temacie użytkownika Komentator • Zawody/Konkursy/Wydarzenia
Zawsze miałem lepsze oceny z plastyki niż z polskiego, więc spróbuje moją historie przedstawić obrazkowo: Uważajcie z ładowaniem Lipoli! -
Sprzedam 6 x Czujnik SHARP GP2D12 Zasilanie: 5V; Zasięg 10 - 80 cm; Czujniki bardzo mało używane - doskonałe do robota mobilnego. W Poznaniu możliwy odbiór osobisty. Link do aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=5508979389
[Sprzedam] silnik 8 x DG2425-016 + 4 x koła
PiotrusPan opublikował temat w Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
Przedmiotem sprzedaży jest 8 sztuk silników prądu stałego DG2425-016 wraz z przekładnią. Napięcie zasilania: 6V DC; Prędkość obrotowa: 530 RPM; Prąd biegu jałowego < 50mA; Silniki bardzo mało używane. Zostały zdemonotwane z prototypu robota mobilnego typu minisumo. W Poznaniu możliwy odbiór osobisty. Aukcja na allegro: http://allegro.pl/silnik-dc-wraz-z-przekladnia-dg2425-016-i5498008391.html Posiadam również koła do tych silników -
W związku z rozwojem innej drogi zawodowej oferuję na sprzedaż kompletny biznes który prowadziłem z sukcesami przez rok. Biznes polega na organizowaniu kursów z robotyki dla dzieci. Podczas warsztatów uczestnicy budują i programują roboty z klocków Lego dzięki czemu przyswajają w prostej i ciekawej formie wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Temat na pewno znany większości forumowiczów. W skład oferty wchodzą: 4 x Lego Mindstorms NXT 2.0 2 x Zestaw uzupełniający Lego 9695 4 x Laptop DELL D620 ( processor: Intel Core Duo, dysk 40GB, pamięć RAM: 2GB, system: Windows XP, napęd: DVD combo).
[sprzedam] silnik, koła, przeniesienie napędu
Witam mam do sprzedania dwa zestawy: silnik 24DC, prąd 13,5A, 250W, 2750 RPM, z założoną zębatką 11 zębów; koło 20’, wraz z piastą, dętką, oponą oraz założoną zębatką (80T) na wolnobiegu; łańcuch do przeniesienia napędu (długość ok 70cm); Całość sprawna, działająca bez zastrzeżeń, zakupiona ok rok temu w celu złożenia projektu na studia. Silnik praktycznie nowy, odpalany dosłownie kila razy w celu przeprowadzenia testów. Cena: 99zł/komplet. Gorąco polecam ludziom, którzy majsterkują przy rowerach lub jako doskonała baza do stworzenia np. sporego robota mobilnego. W razi -
Raczej nie da rady. Chyba można zaimportować do Inventora płytki zaprojektowane w Alitum Designer (ale pewien nie jestem). Na pewno Altium i Inventor współpracują w takim zakresie: projektujesz konstrukcje w Inventorze i masz tam powierzchnię przeznaczoną pod pcb o specyficznym kształcie. Potem możesz ten kształt zaimportować w Alitiumie i stworzyć na tym obrysie pcb. [ Dodano: 28-05-2011, 12:40 ] W Altiumie można;-)
Jeżeli chcesz równocześnie nadawać z Atmegii do kilku odbiorników to równoległe podłączenie linii TXD można dokonać bez żadnych bramek - wtedy będziesz mógł np podglądać na porcie szeregowym komputera co wysyłasz do modułów radiowych
jak będziesz miał dwa nadajniki na jednej linii RX bez bramki to raczej transmisja nie będzie przebiegać prawidłowo - jak jeden nie będzie nadawał to na lini RX będzie utrzymywał 0 logiczne, a jak drugi w tym czasie będzie chciał coś wysłać to nie da rady bo na RX będzie cały czas 0!). Bramkę można zrobić w bardzo prosty sposób: https://www.forbot.pl/forum/topics33/elektronika-cyfrowa-bramki-logiczne-podstawowy-material-vt1030.htm Nie
jeżeli na wejściu RXD w Atmedze, zastosujesz bramkę OR (np na diodach i rezystorze) i dwa nadajniki nie będą w tym samym czasie nadawać do Atmegi to będzie działać
Strojenie kontrolera PID - transmitancja
PiotrusPan odpisał w temacie użytkownika Archeerie • Elektronika
A nie możesz pominąć samohamowalności i przyjąć, że przekładnia ślimakowa to zwykły element proporcjonalny? A swoją drogą skąd weźmiesz parametry do transmitancji silnika? Jak niepoprawnie zidetyfikujesz model to tą całą transmitancję możesz do kosza wyrzucić -
Też kupowałem i też dzwonili bo byli zdziwieni, że tylko jeden scalaczek biorę
Kurs AVR - problem z pierwszym zaprogramowaniem
PiotrusPan odpisał w temacie użytkownika PolGraphic • Zupełnie zieloni
fakt służy do badania współczynnika wzmocnienia stałoprądowego który jest chyba jednym z parametrów tranzystorów bipolarnych a nie polowych, pomyliłem tranzystory - dzięki za sprostowanie;-) -
[Teoria] Porównanie scalonych H-Bridge
PiotrusPan odpisał w temacie użytkownika Decado • Artykuły użytkowników
Najlepszy scalony driver jaki widziałem: VNH3SP30 Najważniejsze parametry: • prąd wyjściowy do 30A • napięcie zasilania do 40V • zabezpieczenie napięciowe • zabezpieczenie termiczne • niski pobór mocy • częstotliwość sygnału PWM do 10kHz Dość "głupotoodporny" (kilka razy grzałem go ostro gorącym powietrzem żeby go wylutować i działa bez problemu ) -
jaaa... a czytałeś mój post? jak nie masz testu ciągłości obowdu na mulitimetrze to wybierz pomiar rezystancji i tym sprawdzaj (jak połączenia są ok to wskarze ci 0 omów a jak nie to jakaś duża liczba) btw: hFE służy do sprawdzania tranzystorów (czy n czy p kanałowe)
