Olo_1994
    7
O Olo_1994
  1. @Zealota Dzięki wielkie. Link rozwiewa wszelkie wątpliwości.
  2. Przez 5 sekund wyświetla "1", przez kolejne 5 sekund "2", przez kolejne 5 sekund "3" i tak w pętli.
  3. #include "DHT.h" #include <LiquidCrystal.h> #define DHT11_PIN 2 #define lightSensor A5 #define button 7 #define redLight 6 #define greeLight 5 DHT dht; LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13); int actualSensor = 1; //aktualnie wyświetlany sensor String sensorType; String sensorValue; //int odczyt; float light = 0; //używane sensory float humidity = 0; float temperature = 0; volatile int sensorQuantity = 3; //ilość sensorów unsigned long screenRefreshDelay = 500; //co ile milisekund ma być odświeżony ekran unsigned long screenRefreshDelayMillis = 0; //wartość pomocnicza unsigned long sensorChangeDelay = 5000; //co ile milisekund ma być zmienony aktualnie wyświetlany sensor unsigned long sensorChangeDelayMillis = 0; //wartość pomocnicza bool automaticSensorChange = true; void setup() { Serial.begin(9600); dht.setup(DHT11_PIN); pinMode(button, INPUT_PULLUP); lcd.begin(16, 2); } void loop() { sensorTypeUpDate(); screenRefreshsss(); if (automaticSensorChange == true) sensorChangeByTime(); sensorChangeByButton(); } void sensorChangeByTime () { if (millis() - sensorChangeDelayMillis > sensorChangeDelay) { sensorChangeDelayMillis = millis(); changeSensor(); lcd.clear(); } } void sensorChangeByButton () { if (digitalRead(button) == LOW) { changeSensor(); unsigned long autamaticSensorChangeDelay = millis(); bool automaticSensorChangeDone = false; while (digitalRead(button) == LOW) { if (millis() - autamaticSensorChangeDelay > 2000 && automaticSensorChangeDone == false) { automaticSensorChange = !automaticSensorChange; automaticSensorChangeDone = true; } } sensorChangeDelayMillis = millis(); lcd.clear(); } } void changeSensor () { actualSensor++; if (actualSensor > sensorQuantity) actualSensor = 1; } void sensorTypeUpDate() { Serial.println(actualSensor); switch (actualSensor) { case 1: Serial.println("wszedl w 1 petle"); int odczyt; odczyt = analogRead(A0); light = map(odczyt, 0, 1023, 0, 100); sensorType = "Jasnosc:"; sensorValue = String(light) + "%"; break; case 2: Serial.println("wszedl w 2 petle"); humidity = dht.getHumidity(); if (dht.getStatusString() == "OK") { sensorType = "Wilgotnosc:"; sensorValue = String(humidity) + "RH%"; } break; case 3: Serial.println("wszedl w 3 petle"); temperature = dht.getTemperature(); if (dht.getStatusString() == "OK") { sensorType = "Temperatura:"; sensorValue = String(temperature) + "*C"; } break; } } void screenRefreshsss () { if (millis() - screenRefreshDelayMillis > screenRefreshDelay) { screenRefreshDelayMillis = millis(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(sensorType); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(sensorValue); } } Funkcja sensorTypeUpDate wywoływana jest w pętli głównej programu. Natomiast zmienna actualSensor, zmienia się po wciśnieciu przycisku lub po upływie 5 sekund. Zmianę po upływie czasu można wyłączyć przytrzymując przycisk przez ponad 2 sekundy.
  4. Faktycznie zrobiłem tak jak mówiłeś i udało mi się znaleźć linie która wysypywała mi program int odczyt = analogRead(lightSensor); Co ciekawe w przypadku gdy zmienna "actualSensor" przyjmuje wartość 2 lub 3, program nie wchodzi warunek 2, 3, a nawet w warunek domyślny. Mimo że linia, która wysypuje program teoretycznie powinna go wysypywać dla actualSensor == 1, a wysypuje go dla pozostałych warunków. Chyba że warunki 2 i 3 umieścimy w kodzie programu przed warunkiem 1. Co jeszcze ciekawsze po rozbiciu wyżej podanej linii na dwie: int odczyt; odczyt = analogRead(lightSensor); Wszystko zaczyna działać poprawnie, mimo że oba zapisy są poprawne.
  5. @ethanak Zrobiłem tak jak mówiłeś, gdy actualSensor ma wartość 1 program wykonuje pierwszy się warunek (case 1). Niestety gdy actualSensor przyjmuje wartość 2 (sprawdzam jego wartość przed instrukcją switch), to już nie chce wejść w drugi warunek. To samo w przypadku gdy actualSensor przyjmuje wartość 3. Zastanawia mnie tylko czemu po zmienieniu kolejności warunków, program zaczyna działać poprawnie.
  6. actualSensor jest zmienną typu int. Wartości jakie może przyjąć to 1 lub 2 lub 3. I te wartości przyjmuje. Sprawdzałem to poprzez podglądanie ich monitorze portu szeregowego. Poza tym gdyby zmienna actualSensor nie przyjmowała wartości 1 lub 2 lub 3. To zmiana kolejności warunków w instrukcji Switch nie powinna mieć żadnego wpływu na działanie programu. A mimo to w przypadku drugiego kodu program działa poprawnie.
  7. Witam, Natknąłem się problem z odpowiednim wykonywaniem warunków w funkcji SwitchCase. w poniższym kodzie program nie chce wejść w case 2, oraz case 3. void sensorTypeUpDate () { switch (actualSensor) { case 1: Serial.print("wszedl w 1 petle"); int odczyt = analogRead(lightSensor); light = map(odczyt, 0, 1023, 0, 100); sensorType = "Jasnosc:"; sensorValue = String(light) + "%"; break; case 2: Serial.print("wszedl w 2 petle"); humidity = dht.getHumidity(); if (dht.getStatusString() == "OK") { sensorType = "Wilgotnosc:"; sensorValue = String(humidity) + "RH%"; } break; case 3: Serial.print("wszedl w 3 petle"); temperature = dht.getTemperature(); if (dht.getStatusString() == "OK") { sensorType = "Temperatura:"; sensorValue = String(temperature) + "*C"; } break; } } Linia Serial.print potrzebna mi była do sprawdzenia czy program wchodzi w dany warunek. O dziwo gdy zmienię kolejność warunków program działa poprawnie. Nie jest to pierwszy raz, jak się z tym spotykam. Poniższy kod działa. void sensorTypeUpDate () { switch (actualSensor) { case 3: Serial.print("wszedl w 3 petle"); temperature = dht.getTemperature(); if (dht.getStatusString() == "OK") { sensorType = "Temperatura:"; sensorValue = String(temperature) + "*C"; } break; case 2: Serial.print("wszedl w 2 petle"); humidity = dht.getHumidity(); if (dht.getStatusString() == "OK") { sensorType = "Wilgotnosc:"; sensorValue = String(humidity) + "RH%"; } break; case 1: Serial.print("wszedl w 1 petle"); int odczyt = analogRead(lightSensor); light = map(odczyt, 0, 1023, 0, 100); sensorType = "Jasnosc:"; sensorValue = String(light) + "%"; break; } } Z góry dziękuje za pomoc.
