zook
75 -
26 Bardzo dobraO zook
4/10
Premiera: Raspberry Pi Pico (za 4$) z nowym układem RP2040
zook odpisał w temacie użytkownika Komentator • Wiadomości
Można wgrywać program po SWD, nie trzeba wtedy odpisać kabelka. -
Nie napotkałem większych problemów (na razie) ale płytka dotarła do mnie dziś wieczorem (niech żyją kurierzy) tak więc nie dokończyłem konfiguracji. Ale szło raczej bez problemów. -
Co jest nie tak z okienkami? -
Rozumiem PIO, ale specjalistą od DMA raczej chyba warto być (No może po prostu ogarniać). Swoją drogą, wiem że to mała płytka, ale zdjęcia nie oddają jej rozmiarów. Było zaskoczenie przy otwieraniu paczki. -
Moja jedzie do paczkomatu, dziś powinna być. -
zook uzyskał 86% w quizie: Znajomość symboli elementów elektronicznych (2/2)
Nie przewidziało ci się, z drugiej strony na tych 32 instrukcjach da się sporo zdziałać. PIO nie są dodatkowymi rdzeniami ogólnego przeznaczenia, dużo lepiej jest myśleć o nich jak bardziej zaawansowanej wersji USART czy USI (tak to chyba nazywało się u atmela) ot bardzo elastyczny blok komunikacyjny. Z drugiej strony jeżeli społeczność pokaże pazur w tej kwestii a fundacja postanowi wypuścić nowy układ z tej seri, to myśle że spokojnie możemy oczekiwać w nim PIO o większych możliwościach. -
Ja tam swój egzemplarz zamówiłem. 20 zł. Za taka cenę to szkoda stawiać na chińczyków. Szczególnie ze trzeba patrzeć na to że cześć tych pieniążków idzie na utrzymanie fundacji, czytaj utrzymanie dokumentacji i powstawanie większej ilości takich tworów. @Treker te bloki PIO nadrabiają spore braki w bardziej specjalizowanych peryferiach. Miła rzecz bym powiedział. Tak też mnie teraz naszło, może fundacja celuje w wydanie nowego pi na własnym układzie? Może to tylko przystawka przed głównym daniem. -
zook uzyskał 73% w quizie: Jak dobrze znasz Raspberry Pi Pico i RP2040? Quiz z podstawowych informacji
@Treker właśnie przeczytałem artykuł na rasberrypi.org i wygląda na to że nowy układ został łyknięty przez wszystkich jak ryba przez młodego pelikana. Miła odmiana. -
Mocna kontrpropozycją do Arduino, ciekawe czy spowoduje jakiś ruch z strony Arduino. 20 zł ciężko będzie taką ofertę przebić. Ciekawe też czy planują zrobić jakieś Pi 4+ z dodanym tym układem. -
Czym jest filtr RC? Jak działa i co warto o nim wiedzieć?
zook odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Są szanse na filtry cyfrowe w kontescie przetworników? Czy to muszę jednak trochę zbyt poważny temat? Pytam bo w sumie nie mam wyczucia. -
Arduino Portenta - premiera płytki PRO dla przemysłu IoT
Bardzo możliwe, z tym że teraz jest też MKR Zero, ta sama płytka tylko w innych wymiarach. -
Jak już pisałem mi wydaje się że to Arduino może z powodzeniem zastąpić dotychczasowe rozwiązania w kioskach, kasach samoobsługowych czy interfejsach. Most na wyświetlenie obrazków i sterowanie drukarka fiskalną ma wystarczająco. Z zalet to brak Windowsa i jego powolny rozruch i niepotrzebna złożoność. -
@BlackJack też prawda. -
@Treker też widzę to pewną konkurencję. Konkretnie w różnego rodzaju sterownikack czy wyświetlaczach. Jednyn z proponowanych, nawet tu na forum, zastosowań dla rpi4 było użycie w ramach wszelkiej maści ekranów informacyjnych. Nowe Arduino powinno sobie z tym poradzić. Nie wiem jak jest w tym przypadku ale DP w teorii pozwala na podłączenie kilku monitorów. Jako baza do budowy sterownika do klimatyzacji czy czegoś podobnego też powinien się nadać. -
Arduino pracujące z częstotliwością 600 MHz? Oto Teensy 4.0
Nie rzuciła mi się ta informacja w oczy, ale stawiam na typowa dla serii i.MX szybkość. Nowością w tym układzie jest tak na prawdę tylko prędkość rdzenia a nie peryferiów. Zresztą teoretycznie nxp ma od dawna szybsze układy i.MX 6, qzawiera kilka układów typu M4 + Ax (nite pamiętam który dokładnie typ rdzenia z rodziny Cortex A). Stawiam na to że wszystko poza samym rdzeniem M7 zostało żywcem przeniesione właśnie z i.MX 6.
