startrek1p2p
    73
19 Dobra
O startrek1p2p
    4/10
  1. Dokładnie tak, w zależności od systemu są różne wersje : https://www.arduino.cc/en/software
  2. Najbezpieczniej takie przyciski(tact switch'e 4 pinowe) łączyć na ukos: Wtedy zawsze masz pewność że po wciśnięciu będzie działał
  3. właśnie tego mi było potrzeba Bo nawet nie wiedziałem jak szukać. Dzięki
  4. Może być i ESP32. Jeszcze na nim nic nie robiłem, tylko na ESP8266 a ono ma za mało dostępnych wejść do tego projektu No właśnie jakie wybrać i jakimi bibliotekami, protokołami itp. w tym temacie nie mam żadnego doświadczenia . @ethanak Masz jakieś konkretne rozwiązanie na myśli
  5. Hej, mam pewien problem ze zrobieniem łączności miedzy RPi a Arduino. Wymaganie są 3 rzeczy: komunikacja musi być dwukierunkowa oraz musi się odbywać bezprzewodowo oraz jeżeli Wi-Fi to w sieci lokalnej Cała komunikacja jest bardzo prosta: Rpi wysyła sygnał do Arduino, on rozpoznaje i wykonuje pewną sekwencje, gdy ją zakończy, ma wysłać sygnał o tym do Rpi. niestety połączenie fizyczne nie wchodzi w grę całość jest od siebie oddalone co prawda o 4 metry, ale nie ma jak poprowadzić przewodów. Może ktoś już robił coś takiego i może podzielić się swoim doświadczeniem. Jak na razie wyklaro
  6. Trafiłeś w sedno, co prawda tutaj elektronika, ale to nie jedyny taki przypadek. Zdjęcia z 2020
  7. Nie chodzi mi ,że to przestarzała i nieużywana technologia. Tutaj mnie nie zrozumiałeś. Chodzi mi o to aby zrozumieć co jest w ramce okej, ale nie potrzebuje uczyć się na pamięć, że na 14-15 bicie jest ECN. To powiem tak ci którzy mnie uczyli nie potrafili wytłumaczyć czym jest podejście obiektowe bo go nie rozumieli, i zacytuję "nas tego nie uczyli, i wam się nie przyda" Co to tego. Wyszło typowe forum. Nie odzywaj się bo się nie znasz. Akurat na forbocie takiego podejścia jeszcze nie widziałem. Ale widzę są ludzie którzy postępują zawsze tak samo i "młodych" się ni
  8. Czyli szacunek oznacza, że będę przytakiwał i nie mogę mieć własnego zdania ? Zgadzam sie, jeżeli chodzi o np elektronike, w której nie zmienia się tak diametralnie działanie półprzewodników. Natomiast w informatyczne, przełomy są co 3 lata więc to czego nauczylismy się 9 lat temu, to prehistoria i aby być na bieżąco trzeba naprawdę to lubić, lub w tym pracować. Skąd profesor z lat 80 ma wiedzieć coś na temat nowych języków skoro ich niezna? i z nimi nie obcuje ? Tutaj chodzi głównie o to połączenie praktyki z bieżącymi sprawami. Kolejną rzeczą którą wymagają "star
  9. Co do technologii nauczania... u mnie kolega jest obecnie na 2 roku(IV) semestr i spojrzał do planu studiów: na 7 semestrze jest nauka Flasha. Mimo wartości edukacyjnych, po co brać technologie które są już bezużyteczne ? Skoro można wybrać inną miarę "aktualną" na której będzie można coś zrobić nie tylko w szkole/uczelni. Największym problemem na uczelniach nie jest cały ten program, tylko kadra. W moim przypadku, na uczelni na kierunku technicznym jest 6/7 wykładowców i średnia ich wieku wyniosła 71... także niezbyt są obeznani z obecną technologią, tylko to co było w latach 80/90 uznają z
  10. Jako filtr zasilania aby ledy cały czas święcili i nie mrugały przez stracenie zasilania. Kondensator to taka minibateryjka która potrzyma ich przy świeceniu
  11. wszystkie moduły(chodzi mi o płytki rozwojowe) które wysłałeś są takie same(nie licząc producenta) możesz szukać tańszych np takich. Co do wyżej wymienionych ledów... Wysłałeś dwa modele 5v i jeden 12v. Wszystko zależy jak chcesz to połączyć. Jeżeli bez zbędnych kombinacji, to te ws2811(12v) podłączasz do akumulatora dodajesz kondensator i masz załatwione zasilanie. Do reszty potrzebujesz obniżenia napięcia. Jeżeli dobrze połączysz, to każda z wyżej wymienionych kombinacji zadziała
  12. Do samej Atmegi musisz jeszcze dodać kwarc, kilka kondensatorów itp, nie licząc już filtra zasilania. Na płytce Pro mini masz już wszystko załatwione, a jej rozmiar to : 33 x 18 mm dla porównania Atmega328 w obudowie THT (bo chyba o takiej mówiłeś) ma wymiary 34X7 mm . To nie działa w ten sposób, wszystko zależy od samej diody, materiałów z której jest zbudowana itp.
  13. dlatego zasugerowałem od razu na 12V. im mniej połączeń tym lepiej ;D szczególnie na początku
  14. @rafsko88 chciał użyć do zasilania akumulatora 12V wiec trochę musiał by poprzerabiać bo ws2812b są na 5 V. Dokładnie taki sam system działania mają ws2811 tylko są na 12V, wiec wtedy może bezpośrednio zasilić je z akumulatora
  15. @rafsko88A jakby zamiast samej Atmegi dać Nano albo Pro Mini ? wtedy napięcie zasilania jest na vin 7-12V, a gabaryt niezbyt większy od samej Atmegi
