Robiąc DDRB&=~(1<<PB7) ustawiasz PB7 jako wejście(wstawiasz 0 na odpowiedni bit). Jeśli tak zrobisz i dodatkowo ustawisz na tym samym bicie PORTB jedynkę to podepniesz do wejście przez rezystor pociągający do zasilania. Jeśli chcesz ustawić to jako wyjście to musisz zrobić tak jak napisał Gieneq
Bo ogólnie Arduino jest zasilane przez stabilizator do 5v i chciałem podłączyć to do komputera i odczytywać te dane z czujników. Nie rozumiem za bardzo o co chodzi z tym wyciąganiem masy.
Cześć.
Chciałbym odczytać dane z czujników które podłączone są do Arduino pro mini. Arduino jest w ukladzie który jest zasilany z akumulatorkow(robot sumo). Czy przy włączonym zasilaniu mogę odczytywać te dane przez podlaczenie tylko TxD,GND z RxD,GND konwertera PL2303HX?
Cześć. Jestem Konrad i studiuje Automatykę i Robotykę na Politechnice Łódzkiej. Od niedawna próbuje własnych sił w elektronice i programowaniu w Javie i C++
Myślałem nad jednowarstwową. Planuje zrobić linefollowera i przy okazji pouczyć się czegoś o mikrokontrolerach AVR bo zamierzałem tam użyć jakiegoś z tej rodziny. Dodatkowo chciałem zastosować TB6612FNG a jako czujniki KTIR0711S. No i pomyślałem, że jak szaleć to szaleć i czemu by wszystkiego nie zrobić na SMD i nie wiem czy podczas projektowania płytki najpierw wszystkie elementy odbić czy nie i dopiero cały wydruk. Ale wtedy pojawia mi się problem bo muszę przemyśleć jak wmontować złącze programatora
Cześć
Jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o Eagle a chciałem zaprojektować płytkę tylko pojawił się pewien problem, mianowicie: czy robić lustro elementów i co z smd jeśli chodzi o warstwy?
Już mówię o co dokładnie mi chodzi. Mam laminat i chce rozważyć 4 opcję:
ścieżki pod spodem i elementy THT
ścieżki pod spodem i elementy SMD
ścieżki na górze i elementy THT
ścieżki na górze i elementy SMD
Kiedy muszę robić lustrzane odbicie elementów a kiedy nie i wtedy ewentualnie odbicie całego wydruku?
