Kryma96
6 -
2 NeutralnaO Kryma96
super projekt, sam kiedys myslalem o takim inteligentnym domu, ale jeszcze sporo nauki przede mna
Zastapienia mikrokontrolera at89c2051 kontrolerem ATTiny2313
Kryma96 odpisał Kryma96 na temat w Mikrokontrolery
dzieki wielkie za odpowiedz to teraz musze nabyc Attine i sie pobawic z wgrywaniem -
a wiec chce zbudować cos takiego http://pfmrc.eu/index.php/topic/55363-zgrzewarka-punktowa-do-ogniw-i-nie-tylko/ no i po złozeniu okazało się, że procesor at89c2051 ciezko jest zaprogramować i chciałem go zastąpić ATtiny2313 DIP20, ale nie wiem czy kod z tego pierwszego będzie bez problemu pasował na ten drugi, a jeśli nie to czy istnieje jakis konwerter kodów. kod $crystal = 12000000 $regfile = "89C2051.dat" Seg_a Alias P1.0 Seg_b Alias P3.7 Seg_c Alias P1.6 Seg_d Alias P1.4 Seg_e Alias P1.3 Seg_f Alias P1.1 Seg_g Alias P1.2 Seg_h Alias P1.5 Buz_ Alias P3.5 In_ Alias P3.4 Out_ Alias P3.3 S1_ Alias P3.1 Jp_ Alias P3.0 Dim Count_time As Byte Dim Temp As Byte ' POCZĄTEK PROGRAMU Out_ = 1 Buz_ = 1 Seg_a = 1 Seg_b = 0 Seg_c = 0 Seg_d = 1 Seg_e = 1 Seg_f = 1 Seg_g = 1 Count_time = 1 ' POCZĄTEK PĘTLI GLOWNEJ Do If S1_ = 0 Then Waitms 40 Do Loop Until S1_ = 1 Waitms 40 Incr Count_time If Count_time > 10 Then Count_time = 1 Select Case Count_time Case 1: Seg_a = 1 Seg_b = 0 Seg_c = 0 Seg_d = 1 Seg_e = 1 Seg_f = 1 Seg_g = 1 Case 2: Seg_a = 0 Seg_b = 0 Seg_c = 1 Seg_d = 0 Seg_e = 0 Seg_f = 1 Seg_g = 0 Case 3: Seg_a = 0 Seg_b = 0 Seg_c = 0 Seg_d = 0 Seg_e = 1 Seg_f = 1 Seg_g = 0 Case 4: Seg_a = 1 Seg_b = 0 Seg_c = 0 Seg_d = 1 Seg_e = 1 Seg_f = 0 Seg_g = 0 Case 5: Seg_a = 0 Seg_b = 1 Seg_c = 0 Seg_d = 0 Seg_e = 1 Seg_f = 0 Seg_g = 0 Case 6: Seg_a = 0 Seg_b = 1 Seg_c = 0 Seg_d = 0 Seg_e = 0 Seg_f = 0 Seg_g = 0 Case 7: Seg_a = 0 Seg_b = 0 Seg_c = 0 Seg_d = 1 Seg_e = 1 Seg_f = 1 Seg_g = 1 Case 8: Seg_a = 0 Seg_b = 0 Seg_c = 0 Seg_d = 0 Seg_e = 0 Seg_f = 0 Seg_g = 0 Case 9: Seg_a = 0 Seg_b = 0 Seg_c = 0 Seg_d = 0 Seg_e = 1 Seg_f = 0 Seg_g = 0 Case 10: Seg_a = 0 Seg_b = 0 Seg_c = 0 Seg_d = 0 Seg_e = 0 Seg_f = 0 Seg_g = 1 End Select End If If In_ = 0 Then Waitms 50 If Jp_ = 0 Then Seg_h = 0 Out_ = 0 For Temp = 1 To Count_time Waitms 100 Next Temp Out_ = 1 Seg_h = 1 Buz_ = 0 Elseif Jp_ = 1 Then Seg_h = 0 Out_ = 0 For Temp = 1 To Count_time Waitms 10 Next Temp Out_ = 1 Seg_h = 1 Buz_ = 0 End If Do Loop Until In_ = 1 Waitms 20 Buz_ = 1 End If Loop End -
Witam, zbudowałem układ zgrzewarki, ale dopiero teraz zauważyłem, ze nie mam jak zaprogramować mikrokontroler at89c2051 i chcaiłem go zastąpic mikrokontrolerem ATTiny2313 i tutaj nasuwa się pytanie czy jest jakis program, który zmieni mi kod programowania z atmela na attiny?
Schemat i spis elementow, szukałem po internecie, ale nie ma nic takiego, raz był temat na elektrodzie, ale bez odpowiedzi. Pozdrawiam Chyba faktycznie jest to zwykłą zworka, ponieważ teraz widziałem na zdjęciu zrobionego układu. Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
Witam, buduje zgrzewarke i kompletuje potrzebna elektronike, ale natknalem sie na oznaczenie jednego elementu i nie wiem co to moze byc, rozpoznaje ktos z was co to jest? Z gory dziekuje
