MisiekD
    71
4 Neutralna
O MisiekD
    4/10
  1. @farmaceuta Mam kilka obserwacji: - wszystkie "nóżki" ładowarki LTC4054 są poprawnie połączone (jest styk), więc układ został tak "koślawo" przylutowany, - na wyjściu baterii (na układzie scalonym) jest 5V, jednak jak podłączę baterię to nie ładuje się ona, a ponadto układ ładujący jakby odcina od razu zasilanie (do ładowania baterii), - Chińczyk dołączył mi kabelek ładowania USB -> MicroUSB - jak się okazało, został w nim zamieniony "+" z "-" (czy mogło to spowodować spalenie się układu?). I czy w związku z tym, że układ tak odcina zasilanie oraz w kabelku zamieniono "+
  2. Hej, kilka dni temu zakupiłem mieszający kubek (ładowanie przez MicroUSB, bateria, przycisk tact-switch, silnik). Po wyciągnięciu z pudełka miałem zamiar rozładować baterię do minimum (moment aż wyłączy się silnik), by sprawdzić pełną pojemność baterii ładując do 100%. Jak się okazało, po kilkudziesięciu minutach kubek przestał się kręcić. Następnie podłączyłem kabelkiem MicroUSB (dołączonym w zestawie) do ładowarki i nic - bateria w kubku nie ładuje się, a miernik przepływu prądu wskazuje 0,00A przy 5V). Kubek rozebrałem, złączam poniżej zdjęcia części i układu scalonego. Klika info
  3. Przerzuciłem sam odbiornik bramy z puszki z 4 metry dalej, problemy? Jak ręką odjął
  4. Tak, taki pomysł też przeszedł mi przez myśl. Rozmyślałem właśnie o nim ze względu I2C, ale jak piszesz, słabo działa na odległość, więc odpada. A UART z ciekawości do ilu metrów uciągnie? Na jak dalekie odległości można tak słać dane? https://puu.sh/I5aco/65cf8edf64.png Takie cuś mistrzu
  5. Heh, pomysł sprytny Sam o tym z początku myślałem, ale te nadajniki 433MHz (piloty) nie są wcale takie "cudowne" i precyzyjne. Zdarzało się też bodajże, iż nie zawsze odbiornik ten sygnał otrzymywał Tym ESPnow mnie bardzo zaciekawiłeś. Az poczytałem trochę i piszą użytkownicy, że ma zasięg nawet do 200m! Niemniej, są też wady - żeby odbierający ESP łapał dane z innych ESP przez technologię ESPnow, ESP muszą działać w tym samym kanale WiFi, czyli jakbym główny ESP chciał połączyć z WiFi do routera to router musi nadawać na tym samym kanale z innymi ESPnow. Niemniej technologia bard
  6. Tak, pisalem sam kod. Zrobiłem testy z AP, WiFi i przy bramie ogólnie jest słaby zasięg (~25%/30%), ale to wciąż nie wiele zmienia nawet jak poprawiłem AP i było ~60%. Wychodzi na to, że problemem jest głównie odległość między odbiornikami. Jak przystawiam NodeMCU z włączonym WiFi blisko puszki FAAC to zasięg słabnie dość drastycznie. Natomiast jak moduł odsunąłem tak z 1,5 metra to zasięg radioodbiornika niemalże idealny (mogę nawet otwierać bramę z pilotem za sobą (nie skierowanego w stronę bramy)).
  7. O ile dobrze pamiętam, właśnie odkąd zacząłem moduł NodeMCU ustawiać z WiFi. Natomiast zrobiłem testy, odłączyłem wszystko i zacząłem podłączać po kolei. Wychodzi na to, że samo emitowanie WiFi z NodeMCU (w celu połączenia z routerem) już zakłóca sygnał anteny 433MHz Nawet jeszcze nie połączy się z routerem i już zasięg jest biedny. Ręce trochę opadają... Bo samo przeniesienie tego dalej od puszki z centralką FAAC będzie już trudne i wiązało się z modyfikacja wielu kabli, ehh... Też nie wiem czy to coś pomoże. Masz może jakieś pomysły jak to rozwiązać? Zaznaczam też, że a
  8. Witam, jakiś czas temu zbudowałem układ oparty na NodeMCU, który odpowiada za m.in. sterowanie bramą przez WiFi. Zauważyłem, że od jakiegoś czasu zasięg pilotów drastycznie spadł i, by otworzyć bramę trzeba zbliżyć się na kilka metrów oraz skierować pilot do skrzynki. Moduł MCU został zamontowany w osobnej skrzynce ok. 30cm nad skrzynką z elektroniką sterowania bramy FAAC. Zaczynam się zastanawiać czy WiFi 2.4GHz jest w stanie zakłócić sygnał pilotów na 433MHz, co przyczyniło się do drastycznego skrócenia zasięgu? Jeszcze co przychodzi mi na myśl, obok modułu NodeMCU znajduje się zas
  9. Dobra, koledzy, jak na razie myślę, że można zawiesić ten temat I tak z centralki udało wycisnąć się bardzo dużo A co do krańcówek - jeszcze nad tym pomyslę, choć początkowe założenie było właśnie by zastosować kontaktrony O mechaniczne krańcówki tez się lekko obawiam jak one sobie poradzą w zimie i mroźnych warunkach - nie mam tu żadnego doświadczenia Mimo wszystko, bardzo Wam dziękuję za wszelkie rady, uwagi, propozycje
  10. Też myślałem o tranzystorach właśnie, ale nigdy się nimi nie bawiłem jeszcze Ale chyba dam sobie na razie spokój z tym radioodbiornikiem. Mam już wystarczająco dużo sygnałów do zarządzania bramą, a ponowne trafienie sygnałem z pilota też dość graniczy z cudem w moim przypadku
  11. Oczywiście, że tak, ja i tak wyjeżdżając czy wjeżdżając patrzę czy brama się zamknęła/otwarła. Nie wykluczam, że nie dołożę za jakiś czas kontaktronów sprawdzających otwarcie bramy. A tak myśląc o tej bramie... Chyba dam sobie spokój z tym kombinowaniem przy radioodbiorniku. Wystarczy mi na razie informacja z lampy o bramie
  12. Podłaczyłem miernik pomiędzy 2 piny (centralka i radiodobiornik), wyszło 1mA. Swoją drogą, to też logiczne dość, bo widzę, że między sygnałem do otweirania bramy i -24V też jest 1mA. Na szybko zauważyłem też, że tak samo działa to w przypadku radioodbiornika - trzeci pin w radioodbiorniku to pin -24V, sygnał 24V 1mA leci z centralki (takie samo napięcie i natężenie jak z pinu otwierania bramy/furtki).
  13. No tak, ale jeszcze mi się zawiśnięcie nie zdarzyło Jak się zdarzy, będę kombinował, ew. zdalnie resetował co noc Jak coś nie zadziała to rodzina wie jak otwierać kluczem
  14. Natomiast pomysł z rezystorem wydaje się ciekawy, jednak mam drobny problem jaką odpowiednią wartość dobrać - moglibyście mi w tym aspekcie jakoś pomóc? To mogłoby rozwiązać problem. PS. Ile mA potrzebowałby PC817 do poprawnego działania już?
  15. Na luzie, nic nie smęcisz Co do listwy, o ile dobrze pamiętam tam od spodu wszystko jest zlutowane na amen
