Arator
    3
O Arator
  • Języki programowania
    JavaScript,
    Front-end Developer
  1. No tak, wypadałoby napisać co chcę zrobić To już wyjaśniam - chciałbym po tym projekcie zabrać się za stworzenie robota line follower. A bramkę wykorzystałbym do sprawdzania wyników. Czyli zwykła bramka do LF. W sumie dodając tą informację, chyba większość jasna. Do projektu raczej chciałbym wybrać diodę IR, ale nie mam sensownego argumentu, by to poprzeć. Wydaje mi się, że na zawodach używane są diody IR. Robot LineFollower (nie jestem w stanie określić jeszcze wymiaru) - mniej niż dziecko, więcej niż komar. Największym plusem RPi - HDMI i możliwość zrobienia timera na monitorze
  2. Dzień dobry, chciałbym zbudować i podłączyć pod malinkę (pi zero) czujnik przerwania wiązki. W dużym uproszczeniu: Bramka do LF. Nadajnik IR (dioda IR), odbiornik IR (np. TSOP32236) po przerwaniu wiązki zostaje uruchomiony prosty skrypt. Elementy przerywające wiązkę byłby niewielkie, więc dokładność musi być spora. Odległość od czujników od siebie to około 1 metra. Wystarczy mi, aby po przerwaniu wiązki dostałem o tym informację w programie. Chciałbym zbudować coś w stylu tego (tu maksymalna odległość czujników od siebie jest za mała + chcę coś zrobić sam): https://botland.com.pl/pl/czujniki-ruchu/3079-czujnik-przerwania-wiazki-ir-led-3mm.html Niestety brak mi doświadczenia w elektronice, z programowaniem nie mam większego problemu. Zakupiłem kilka elementów do testów oto one: - Odbiornik podczerwieni TSOP32236 - 36 kHz - Odbiornik podczerwieni TSOP31236 - 36 kHz - Nadajnik IR TSUS4300 3mm 950nm - Nadajnik IR TSAL6400 5mm 940nm Niestety bardzo mało informacji znalazłem na temat budowy takich bramek (albo po prostu nie potrafię szukać). Szukam wszelkiej pomocy, materiałów, podobnych projektów i informacji jak to zrobić. Jakie biblioteki będą odpowiednie? Czy wybrane elementy nadają się do stworzenia takiej bramki? Czy jednak do mojego projektu bardziej nada się fototranzystor? Za wszelką pomocą bardzo dziękuję i mam nadzieję że w przyszłości pomogę. Z góry chciałbym zaznaczyć że jestem bardzo początkującą osobą i proszę o odrobinę wyrozumiałości. Pozdrawiam!
