KChris
Users
    31
O KChris
    Poznań
  1. KChris
    Przyciski same się wciskają
    Chyba miałeś na myśli kolektor i baza odwrotnie
  2. KChris
    Robot Rico
    Byłem na zawodach i widziałem tego robota w akcji Niezła konstrukcja, a płytka z elektroniką genialna ;] Szkoda, że nie dostaliście się do finału. Ale fajno, że zwyciężył ktoś z Polibudy Jeszcze takie pytanko z ciekawości: co się popsuło, że nie mogliście włączać robota zdalnie? Pilot, czy coś na płytce?
  3. Dzięki za radę. Posiedzę nad tym w tym tygodniu i przez długi weekend i zobaczę co da najlepsze efekty
  4. Dokumentację techniczną z grubsza przejrzałem i wynika z niej, że zasilić musiałbym napięciem 36V (symetrycznym nie dysponuję). Jeśli jednak będę się trzymał powyższego schematu, to dioda nadawcza pójdzie mi wtedy z dymem. Dlatego chciałbym się dowiedzieć od kogoś, kto złożył taki układ, czy przy niższym napięciu też powinno działać (na jednym ze schematów w nocie katalogowej układ jest zasilany 5V).
  5. Jakim napięciem zasila się ten komparator (ja korzystam z LM339N)? Bo kiedy zasiliłem układ napięciem 5V, to ani drgnął. Na wyjściu prąd był zerowy. Regulacja potencjometrem nic nie daje. Opieram się trochę na tym schemacie jeśli chodzi o podłączenie komparatora: https://www.forbot.pl/forum/upload_img/obrazki/IMG_4970e337e58a71684.png
  6. Tak właściwie, to nie wiem nawet jakie te diody są (kupowałem je na długość fali, a nie numer). Natomiast jeśli chodzi o ten mikrokontroler, to nie ma sensu na razie, gdyż moim zamiarem jest w tej chwili zbudowanie robota, który będzie omijał przeszkody (uciekał od nich ogólnie mówiąc). Zresztą muszę nadrobić jeszcze zaległości w programowaniu Atmeli w asemblerze (uczyłem się tego 2 lata temu i już trochę uciekło z głowy).
  7. olimek: wolałbym uzyskać płynną regulację napięcia, niż tylko rozróżnienie stanu niskiego i wysokiego. Mihau: wiem, że będzie podatny na zakłócenia, lecz chcę zastosować coś prostego. W poniedziałek postaram się zaopatrzyć w LM339 (chyba taki komparator może być, prawda?) i sprawdzę wtedy działanie tego czujnika.
  8. Dioda spaliła się później (zrobiłem przypadkowo zwarcie). Nie rozumiem do końca o co chodzi Ci z tym podciąganiem do +. Zamieszczę schemat i jeśli możesz to powiedz mi co można by w nim zmienić. __________ Komentarz dodany przez: Treker
  9. Na diodę włączyłem opornik 390 ohmów, a na kolektor fototranzystora 220 ohmów. Napięcie regulowałem od 2,5 do 15 V.
  10. Witam. Testowałem wczoraj czujnik przeszkód składający się z diody ir i fototranzystora. Jednak wyniki jakie otrzymałem nie były zadowalające. Kiedy ustawiłem diodę i fototranzystor obok siebie (oddzielając kawałkiem plastiku) i zbliżałem przedmiot od góry, to nie było żadnej reakcji (na wyjściu była dioda led). Niewielka zmiana była zauważalna dopiero wtedy, kiedy oba optoelementy były skierowane przodem do siebie (coś takiego: ><), aczkolwiek wynik również mnie nie satysfakcjonował. Moje pytanie brzmi: czy czułość fototranzystora może zależeć od długości fali? Zastosowane przeze mnie e
  11. KChris
    Programator USBasp
    Już wszystko śmiga xD Okazało się, że jedna zworka się ułamała Dzięki za próbę pomocy
  12. KChris
    Programator USBasp
    Użyłem atMega8, i jest taktowany tak jak w instrukcji z rezonatora 12MHz. Procesor miałem programowany przez znajomego zaraz po zakupie.
  13. KChris
    Programator USBasp
    Mam wstawione diody 3,3V i nie działa. Komputer go nie wykrywa. Swojego też troszkę przerobiłem (zastosowałem usb typu A).
  14. Witam. Zbudowałem jakiś czas temu programator USBasp. Wszystko byłoby fajnie, gdyby układ działał (czego nie robi). Dzisiaj postanowiłem poświęcić trochę czasu na dokładne przeanalizowanie mojej płytki, bo zakładałem błąd w połączeniach. Do jego zbudowania korzystałem z tej instrukcji: http://www.ajd.czest.pl/~pawel.borkowski/wyklady/usbasp/usbasp.html Nie wiem, czy mi się tylko zdaje, czy schemat przedstawiony na początku jest zupełnie inny od tego, który jest łączony w instrukcji krok po kroku. Prosiłbym o weryfikacje mojego podejrzenia. Proponuję na początku zwrócić uwagę na połączenie prz
  15. Ja nie dysponuję szczypcami do izolacji (miałem jedne, to zamiast odizolowywać kabel, to mi go ucinały), więc nacinam trochę nożem (tak by nie przeciąć jej do drutu), a następnie zrywam paznokciami. Jak na razie jeszcze żaden drucik mi się nie złamał.
