jstn
Users
    6
O jstn
    Łomża
    Informatyk, tech. elektronik
  1. jstn
    Napęd dla robota sumo
    Czepiacie się niepotrzebnie. Lepiej zrobić sobie modele z kartonu/gipsu i poprzykładać silniki, akumulatory i elementy docelowo metalowe wycięte z papieru niż potem ma się okazać, że silnik ma za krótką oś albo nie ma jak śruby włożyć żeby skręcić. Symulacje komputerowe są o kant d... jak się nie ma wyobraźni przestrzennej. Bo kto pamięta żeby uwzględnić ile śruby wystają poza płaszczyznę ściany. A potem zacisk zębatki się opiera o coś takiego i zamiast skręcać trzeba spawać. Zwrócić trzeba uwagę że kolega robi kosztowną zabawkę a nie koła z zakrętek od słoików. Co do SMD to nie każdy potra
  2. Posiadam 4 sztuki takich pamięci. I dostane więcej jeśli się do czegoś mi przydadzą. Nigdy nie używałem tego typu układów, kasowanych UV. Więc pytanie do doświadczonej osoby, czy osprzęt do nich (kasowanie, programowanie) to duży wydatek/kłopot? Może jakiś sprawdzone schematy, przepisy, opisy? Stara technologia, wiem. Ale DUŻY plus że darmo!
  3. Wcale nie takie drogie. http://www.nokaut.pl/maszyny-rolnicze-i-czesci-do-maszyn/ W wyszukanie wpisz koło łańcuchowe To są nówki sztuki. A na odpowiednim złomowisku można dostać taniej. Łańcuchy też. Polecam zajrzeć do jakiegoś sklepu z częściami do maszyn. Można obejrzeć, pomacać. Najczęściej ludzie co tam sprzedają znają się na rzeczy i jak powiesz co kombinujesz to pomoże i wskaże dobre złomowiska w okolicy. Poza tym wspomniany wcześniej mechanizm posiada łańcuchy przystosowane do przykręcania łopatek podajnika wiec jakiś bieżnik łatwo przykręcić.
  4. Zamiast łańcuchów rowerowych warto się przyjrzeć przekładniom łańcuchowym w maszynach rolniczych. Są dużo większe, grubsze i przedwszystkim mocne. Np mechanizm taśmociągu przenoszący ziarno do zbiornika kombajnu.
  5. jstn
    Minisumo z gąsienicami
    Dołączę się do tematu. Projektuje małego robota na gąsienicach. Mam pewien pomysł jak je (gąsienice) wykonać. Ogólnie będą miały 2cm szerokości, z wewnętrzną prowadnicą 5mm szerokości i gumowym bieżnikiem. Zastanawiałem się jak je zamocować. Więc chcę wyciąć dwa trójkąty z laminatu i skręcić je razem w odległości 2cm W dolnych rogach zamontuje plastikowe wałki szerokości 2cm z gumowym kołem 5mm szerokości na środku, oraz z rantami o większej średnicy. Idea jest taka aby takie wałki prowadziły gąsienice za jej prowadnice Części te pochodzą z drukarki z mechanizmu przesuwu karki. W trzecim rog
  6. Witam, Regulator PID to potężne narzędzie. Ale ciężko będzie wykorzystać go we własnym projekcie. Dlaczego? W sterownikach programowalnych regulatory to oddzielne układy tylko wywoływane procedurą. Program mikrokontrolera pobierając wartości z sygnału wejściowego robi to co jakiś czas. Kwestia ilości instrukcji w pętli(obliczenia trochę trwają) i szybkości taktowania. Poza tym wartość ta jest w określonym zakresie. I to jest właśnie problem. Nie jest to wystarczająca szybkość i dokładność aby stworzyć działający w miarę regulator kawałkiem kodu. Inna kwestia to określenie transmitancji. Po
