moderin
    17
10 Dobra
O moderin
  1. Dziwna sprawa, jakby to był stały offset, to po obróceniu o 180 stopni powinno być mniej niż po obróceniu o 90. Inne osie działają? W sensie jest-1G i 1G jak je obracasz? Daj znać jak coś wymyślisz, sam ciekaw jestem
  2. A jak obrócisz o 90? Uwzględniasz w rozważaniach że 1G to przyspieszenie ziemskie, nie? Jaka jest ta wartość po obróceniu o 180? Jaki zakres ustawiłeś, 8G?
  3. Runcam ma wyjście video chyba, nie musisz drugiej do FPV kupować... Z zamawianiem z chin silników/regulatorów/śmigieł bym uważał, bo jak ci się coś rozwali to kupowanie pojedyńczych sztuk/części z chin może być tak średnio opłacalne. Śmigieł kup co najmniej kilka zestawów, bo rozwalisz . Zwłaszcza jak zamierzasz się tym ścigać. Każdy pilot musi czasami drzewko zaliczyć... Co do wszelkich urządzeń radiowych musisz sie zorientować czego możesz używać w Polsce. Nadajnik który podałeś ma moc konfigurowalną do 1W, nwm czy przypadkiem maksymalna moc na 5.8 dozwolona w Polsce to nie jest 25mw... Tu
  4. moderin
    Regulator temperatury cieczy
    Jak zasilasz Arduino, masz masy połączone z VNH? I jak nim sterujesz? Jakbyś dał jakieś wycinki kodu byłoby łatwiej . To ma być taki przepływowy ochładzacz wody? Ta woda tam cały czas się zmienia czy stoi? Jak ma dążyć do utrzymania konkretnej temperatury przydała by się jakaś informacja zwrotna, czyli czujnik temperatury jakiś. Wtedy w zależności od tego czy temperatura wody jest niższa czy wyższa od żądanej mógłbyś po prostu ogniwo włączać na 100% bądź wyłączać. Taki termostat jak w piekarniku. I co tam robią te tranzystory na płytce stykowej (bądź inne urządzenia, nie widać napis
  5. Gdybyś chciał zrobić ten program bardziej profesjonalnie powiedzmy, powinieneś mieć całą transmisję na przerwaniach. Czyli atmega większość czasu zajmuje się sterowaniem diodami, a gdy odbiornik IR zmieni stan na wyjściu (wejściu atmegi), twój mikro-kontroler na chwilę przerywa sterowanie diodami, liczy co trzeba i znów wraca do sterowania diodami. Gdybyś to zrobił w ten sposób, wszystko by działało idealnie. Twoje funkcje mogłyby mieć dalay() w środku. Generalnie kod wyglądałby tak: volatile int tryb; // [Kod przerwań] void loop() { switch(tryb) { case 1: // [funkcja trybu 1
  6. Trochę się wczytałem w te podczerwienie i wygląda na to że faktycznie będzie trochę kombinowania. Kod który ci podałem nie będzie działał z twoimi funkcjami. Czyli źle ci podałem . Zamysł biblioteki RC5 jest chyba taki że wywołujesz rc5.read() jeden po drugim aż przyjdzie komenda. Wtedy robisz co chcesz na chwile przerywając "czuwanie" i znów zaczynasz wywoływać rc5.read() w pętli. I to musi być wywoływane jeden po drugim bo on ciągle obserwuje ten pin od czujnika. Sygnał to ileś zmian tego pinu, które on musi "zauważyć". Więc kod co ci proponowałem nie będzie działał z twoimi funkcjam
  7. Przy zbyt małym nie uszkodzisz, będzie słabiej świecić. Bylebyś tych 5A nie przekroczył. Co to za przetwornica? To jest regulacja natężenia czy maksymalnego natężenia?
  8. Może coś w tym stylu: int tryb; // aktualny tryb void loop() { if(rc5.read(&toggle, &address, &command)) { switch(command) { // tutaj zależnie od tego co dostaniesz zmieniasz (bądz nie) zmienną tryb } } switch(tryb) { // tutaj zależnie od zmiennej tryb dajesz funkcje odpowiedzialne za dane tryby, dioda(), dioda1() itp, ale bez powtórzeń } } Jeśli nie odebrano komendy, zmienna tryb się nie zmienia i program w następnym switchu będzie kontynuował ten tryb który jest ustawiony. Nie masz powtórzeń wewnątrz funkcji, rolę powtórzeń pełni loop()
  9. Natężenie będzie zależeć od tego co tam podłączysz, co nie? Czyli jeśli nic do przetwornicy jeszcze nie podłączyłeś, to aktualne natężenie to 0. Po prostu ustaw na przetwornicy dobre napięcie, pasek weźmie wtedy tyle prądu ile będzie potrzebował.
  10. Jak dobrze rozumiem masz dwa różne błędy - jeden z kompilacją i drugi z komunikacją. Przy tym z komunikacją wygląda na to że program jakoś się skompilował, tylko nie chce przejść do Arduino. Możesz spróbować sobie z nim poradzić podłączając zewnętrzny konwerter USB/UART. W moim klonie na przykład, ten wbudowany nie działał od nowości. Jak nie masz konwertera, może masz drugie Arduino? Jak się nie myle może robić za konwerter. Tylko pamiętaj że przy zewnętrznym konwerterze, przy programowaniu będziesz musiał sam reset naciskać w odpowiednim momencie. Ps. To jest wszystko co do błędu z :
  11. Co do programu na komputer polecam serialplot. Co do części na STM32 - co to za mikro-kontroler? Na niektóre STM32 są biblioteki Arduino. Jeśli nie chcesz używać bibliotek, możesz to zrobic to od zera, w przypadku STM32 F103 wygląda to tak: Włączasz i konfigurujesz USART Wysyłasz pustą ramkę (nwm jak to się tłumaczy, indle frame) i włączasz przerwanie TXE Przerwanie będzie wchodzić za każdym razem jak USART będzie gotowy do przyjęcia danych. Teraz wystarczy napisać przerwanie z jakimś licznikiem w środku, które za pierwszym razem wstawi do USART_DR pierwsze
  12. moderin
    Blue Pill jako czujnik HRV
    Samo wykrycie uderzenia wygląda tak: if((fl < max_value) && (max_value != 0) && (max_value > (last_beat_value/2)) && (max_age <= 10)) { if (last_beat_age > (uint16_t)((109.0/400.0)*SAMPLING_RATE)) { // Mamy uderzenie
  13. moderin
    Dioda nawet tam jest. I po włączeniu bardzo fajnie świeci . Tyle że na ten moment nie bardzo wiem do czego by to mogło służyć. Sam pomysł na tą maszynę wziął się z pewnej książki - autor jako jeden ze sposobów walki ze stresem i depresją opisywał kontrolowanie własnego serca - pokazując właśnie wykres HRV w stanie koherencji i w stanie chaosu. Mówił jak świadomie ze stanu chaosu przechodzić do koherencji (po prostu przywołując pozytywne wspomnienia) i jakie niesie to za sobą skutki po dłuższym czasie. Tak średnio w to wierzyłem. I stąd pomysł żeby to sprawdzić. Za 35zł . Także t
  14. Ładnie. Dobrze rozumiem że wyciągasz 39 km/h na silniku z samochodzika dla dzieci? Jaką dałeś przekładnie? I jak z momentem, wystartuje pod górkę na przykład? Ogólnie - robi wrażenie.
  15. moderin
    Wykres może wyglądać jak sinusoida, ale nie musi. Zależy to od naszego stanu emocjonalnego - wszelkie negatywne emocje oraz stres sprawiają że wykres się "psuje", z ładnej eleganckiej sinusoidy robi się totalny chaos (ostatnie dwa wykresy). Podobnie jest z depresją. Często występują też stany pośrednie - wykres przypomina sinusoidę ale wciąż jest nierówny. @wn2001 Wykres jest odświeżany w momencie nadejścia nowych danych z UARTa. Te powstają po wykryciu uderzenia serca. Wykres puls=f(t) wyglądałby trochę inaczej, bo odległości między kolejnymi uderzeniami serca nie są równe. A na osi X p
