Witam wszystkich, zachęcony konkursem opiszę mój niedawny projekt i na tym forum, projekt ten pojawił już się na majsterkowie, kto nie zna to polecam ten portal. Artykuł podzielę na trzy części: budowa, szybki poradnik jak się tego używa i dlaczego taka nie inaczej. To po raz któryś, zaczynamy.
Budowa
Projekt powstał dzięki temu że jestem harcerzem i na pewno zostanie wykorzystany przy jakiś grach, ale jak lubicie się bawić to bez problemu można wykorzystać go do komunikacji, chyba że nadejdzie apokalipsa zombi i nie będzie innego wyjścia.
Będzie nam potrzebne:
(ilość jest podana do budowy 2 urządzeń, choć można zbudować więcej i je połączyć)
4 lub 2 stare baterie 9v(albo gniazda dla tych baterii)
2 włączniki chwilowe
2 buzzery z generatorem
2 diody led bardzo fajne zestawy diod mają na botlandzie
4 diody prostowicze
2 jakieś mocowania kabli( ja użyłem kostek) takie będą idealne
jakaś obudowa
Tak więc zabieramy się za cięcie.
I po chwili.
A teraz wyciągnijmy nasze złącza ze starej baterii 9v
Układ w środku będzie wyglądać tak.
I teraz popełniłem największy błąd. Wmontowałem wszystkie bebechy do środka zamiast najpierw skończyć obudowę, ale cóż, trzeba uczyć się na błędach, a reszta pracy przebiegała następująco.
Jedna kostka jaką wykorzystałem pochodziła z listwy więc musiałem ją zaszpachlować szpachlą do drewna.
I tu już ostateczne testy przed malowaniem. Jak widać trochę wiórów z klejem poszło, trzeba się będzie postarać bardziej następnym razem ;).
Jeszcze pomalować i gotowe.
Jak to działa?
Na początku trzeba minimum dwa urządzenia ze sobą połączyć.Zasada jest prosta. Wciśnięcie przycisku powoduje zamknięcie obwodu, z buzzera wydobywa się pisk i jeśli dioda się świeci znaczy to, że odbiornik sygnał odbiera, a jeśli nie to należy zmienić kolejność kabli w kostce. Jeśli nie zadziała czeka nas spacer do kolegi by sprawdzić czy na pewno podłączył to co trzeba tam gdzie trzeba.
Tyle z samego urządzenia, a teraz sama komunikacja. Sposoby są dwa.W tym łatwiejszym umawiamy się że jakiś rym coś oznacza a inny coś innego np. początek rytmu „Przez twe oczy zielone” to chodź do mnie a „Miłość w Zakopanem” to zaraz będę, zagrzej pizze.W profesjonalnym posłużymy się alfabetem Morse’a. Wszystkie litery i znaki są kodowane według tej tablicy:
Kropka oznacza krótki dźwięk, a kreska długi. Słowa możemy oddzielić dłuższą przerwą niż między literami, zdanie bardzo długim dźwiękiem. Szkoły są różne. Praktycznie przy nadawaniu najłatwiej wykorzystać tą tablicę:
i nadając w myśli mówimy sobie słowo=literę zatrzymując się na o.Przy odbieraniu łatwiej skorzystać z tej tablicy:
Słysząc kreskę wybieramy ramię z kreską, słysząc kropkę ramię z kropką i następną kropkę analogiczne ramię z kropką, jeśli to koniec litery dochodzimy do D i zapisujemy to na kartce.
Dlaczego tak?
Zawsze czytając o jakimś projekcie i chcąc go wykonać sprawdzałem wszystko co do czego służy, jak działa, czym można to zastąpić itd. Dlatego umieszczam tą część dla takich osób jak ja.
Dwie baterie zamiast jednej?-Dwie baterie połączone szeregowo dają nam 2 razy wyższe napięcie niż jedna, choć układ na jednej też działa, ale dostęp do wyższego napięcia spowoduje że jest możliwe przyłączenie dłuższego przewodu.
Buzzer z generatorem-No wiadomo, jakoś sygnał musimy odczytać, a patrzenie na migoczącą diodę nie jest wygodne.
Dioda led-Bez niej nie wiedzielibyśmy czy nasz sygnał dochodzi, a po co się trudzić na marne, warto tutaj jeszcze zaznaczyć że buzzer jaki użyłem ma taki opór, że użycie dodatkowego opornika dla diody nie jest konieczne.
Dioda prostownicza przy diodzie led-Prąd musi płynąć w 2 strony, a jeśli zastosowalibyśmy zwykły kabel, to dioda nie będzie świecić
Dioda prostownicza przy buzzerze-Buzzer działa tylko jeśli podepniemy go + do +, a – do -, w przeciwnym wypadku może się popsuć więc warto go chronić.
To by było na tyle. Jeśli zauważyliście jakiś błąd śmiało dajcie znać, nikt nie jest nieomylny, a ja należę do tych często mylnych ;). Dzięki za przeczytanie.
