dkradke
    33
    3
dkradke zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 6 czerwca 2021.
Treści użytkownika dkradke zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
79 Bardzo dobra
O dkradke
    Szczecin
  1. Odkopie trochę :) Jak to później rozliczyć na firmę? Np. wezmę EuroPacket gdzie JLCPCB zapłaci VAT i cło (0%?) to jak odliczyć ten VAT skoro to nie ja go zapłaciłem? Przy DHL faktura będzie wyglądać podobnie jak nasze polskie z wyszczególnieniem VAT? Musze te faktury tłumaczyć na PL? Są do tego jakieś szablony/schematy? Jak zrobić to prawidłowo? Może glupio pytam, ale stawiam pierwsze kroki na działalności i to wszystko jest dla mnie mocno zawiłe (jeszcze).
  2. dkradke
    LaserCat - zabawka dla kota
    Mały offtop, ale tak to właśnie wygląda
  3. dkradke
    Zgadza się, masz rację. Wrzucone schematy nie były zaktualizowane, poprawiłem je w poście. Dopiero w praniu wyłapałem brak rezystora na GPIO16. Co do GPIO0 i GPIO2 też się z Tobą zgodzę, że powinny być pull-upy, ale z w praktyce jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby nie wystartował z flasha bez nich, jestem świadomy, że wystawiam się tym na potencjalne problemy w Rev.2 już je dodam Btw. dzięki za zwrócenie uwagi na to i przypomnienie mi o problemach z GPIO16
  4. dkradke
    Sterownik bramy garażowej
    To co ja napisałem, czyli pliki js, css itp trzymam w pamięci SPIFFS, aby zajmowały mniej miejsca użyłem różnych optymalizacji typu html compressor. Natomiast użyte frameworki mam jako linki do servera cdnjs. Co do odtwarzania dźwięku to użyłbym dedykowanego modułu np taki jak użyłem tutaj: Sterownik ogrzewania
  5. dkradke
    Wykorzystałem bootstrapa. Frameworki są podlinkowane z cdnjs, natomiast główna zawartość jest hostowana na ESP w postaci plików htm, js, css itd. Możliwa jest bardzo prosta podmiana wyglądu strony, wchodząc na http://IP/upload mamy prosty file system. UI do aktualizowania softu (również przez www http://IP/update) jest kompilowane z kodem, takie zabezpieczenie jakby wyparowały wszystkie pliki z pamięci SPIFF
  6. Interaktywna zabawka dla kotów gwarantująca zabawę w każdej chwili, żaden kot nie oprze się uciekającej czerwonej kropce. Jest to niewielkie pudełeczko z wbudowanym modułem wifi i banalnie prostą obsługą. Główne funkcje: sterowanie dowolnym urządzeniem z przeglądarką internetową. losowe ruchy lasera o zmiennej prędkości. ustawianie czasu jak długo ma działać. ustawianie harmonogramów automatycznego włączenia. regulacja jasności lasera. regulacja zakresu ruchu i prędkości lasera. możliwość sterowania z dowolnego miejsca na świecie przez internet.
  7. Pojawiła się potrzeba wykonania prostego sterownika do bramy garażowej, który miałby powiadamiać mieszkańców czy aktualnie garaż jest zamknięty czy otwarty oraz w dowolnej chwili sprawdzić status. Tak powstało niewielkie urządzenie montowane na szynę DIN. Jest zasilane z dowolnej ładowarki od telefonu, posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacja zasilania. Sterownik ma kilka wejść/wyjść; IN1 - dolna krańcówka od zamknięcia garażu. IN2 - górna krańcówka od pełnego otwarcia garażu. wyjście przekaźnikowe NO do zdalnego otwierania/zamykania bramy. RS485 - pozwala po
  8. dkradke
    Nixie - zegar goni zegar
    Tak w eaglu wszystko było robione.
  9. Ciekawe rozwiązanie, też stawiam dokładnie na takie połączenie CAN + HA. Mam rozprowadzone okablowanie więc jest baza, no i CAN pozwala uniknąć problemu 'single point of failure' gdzie pada nam RPI i nawet światła nie włączymy w łazience Możesz opisać trochę jak zorganizowałeś protokół komunikacyjny po CAN-ie? No i bajką by było jakbyś podzielił się skryptem CAN <->MQTT, albo chociaż jego opisem
  10. Jest to zwykły spadek napięcia na diodzie co pozwala zasilić transoptor. Jeśli podłączyłbyś transoptor bez tamtych diod, to spaliłby się. Musiałbyś dać rezystor szeregowo z transoptorem, żeby ograniczyć prąd, ale wtedy miałbyś rezystor również w szeregu z roletą Co do kondensatora to on nie jest zwierany do masy, należy go potraktować jako odbiornik, a tutaj pełni funkcje wygładzania przebiegu, który trafia do uC.
  11. dkradke
    IoT - panel sterujący
    Jeszcze nie doszedłem do tego jak ustawić, aby domyślnie rozmawiał z moją aplikacją, bez wypowiadania wcześniej "Porozmawiaj z 'nazwa aplikacji'". Dopiero wypowiedzenie tego sprawi, że mogę sterować swoim urządzeniem.
  12. dkradke
    Aplikacja ma inny głos aby odróżnić go od ogólnego asystenta google, można wtedy łatwo stwierdzić czy rozmawiamy z naszą aplikacją. Mamy do wyboru dwa męskie i dwa żeńskie głosy.
  13. Są to gotowe rolety zewnętrzne z napędem, ja zrobiłem do nich tylko sterowanie, nie ingerowałem w same rolety.
  14. dkradke
    Dodałem schemat, nic tam odkrywczego nie ma, zebrałem do kupy kilka komponentów. Program napisałem w oparciu o Arduino Core w PlatformIO, projekt jest dosyć duży i nie chcę go tutaj zamieszczać, jak masz jakieś konkretne pytania lub problemy z czymś to chętnie pomogę. Część arduinowych bibliotek użyłem (bo po co odkrywać koło na nowo), część napisałem sam, a część przerobiłem tak, żeby pracowały z wykorzystaniem ekspandera. ESP-12 to dokładnie taki jak z linku w temacie, czyli ESP8266. Użyłem tego bo mam ich kilka w szufladzie, a większość testów robię na NodeMCU, a tam właśnie jest
  15. Parę lat temu podczas remontu u rodziców postanowiłem usprawnić im parę rzeczy w mieszkaniu. Stworzyłem sterownik, który integrował ze sobą sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem. Pomimo prostej obsługi nie przewidziałem tego, że moi rodzice będą bali się tego używać, myśleli że coś zepsują... niestety są na bakier z elektroniką. Tak powstała druga wersja, która jest dla nich absolutnie bezobsługowa w kwestii ustawień czy sterowania ogrzewaniem. Podstawowe cechy komunikacja Wifi integracja z Firebase zdalny dostęp z dowolnego miejsca na świecie Odtwarza
