kauczuk79
    7
O kauczuk79
  1. MAX7219 ma piny segmentów oraz piny katod które podświetlają konkretne cyfry. Jest kilka tutoriali (np. ten), na których dane wysyłane są odwrotnie - segmenty do rejestrów odpowiedzialnych za znaki (katody), a z pinów oznaczonych jako segmenty robione są anody. Chcę przetestować takie rozwiązanie. Nawet jeśli jasność nie będzie powalająca a będzie lepsza niż obecnie to mi nie będzie przeszkadzać. Projekt bedzie takim wstępem do budowy domowego symulatora lotu na bazie Arduino komunikującego się przez port szeregowy z Microsoft Flight Simulator X i wyświetlającego dane na temat lotu. Jako
  2. Akurat wybór na Botland jest bardzo skromny - pojedyncze i podwójne wyświetlacze są innego typu jak np. potrójne i poczwórne. Dodatkowo w innych kolorach. I weź tu coś dobierz jak potrzebujesz 5 cyfr (u mnie np. potrzeba 3x3 + 2x5) w tym samym kolorze o tej samej jasności i jeszcze o wspólnej katodzie w sklepie, który ma łącznie tylko 22 różne wyświetlacze. Zakupiłem 3xMAX7219 i jak sprawdzą się z aktualnymi wyświetlaczami to dobrze, nie chcę brnąć w koszty jak mam już wyświetlacze (no name, ale świecą wszystkie równo oprócz tego pojedynczego). Jeśli nie zadziała, to na TME jest duży wybó
  3. @marek1707 Spowolniłem wyświetlanie każdej cyfry i zmierzyłem napięcie. Nie wiem czy zrobiłem to dobrze (jedna końcówka do wyjście 74HC595, druga w masę) i wyszło mi 4.52V przy wyświetlonej cyfrze 0 (bez kropki). Co do wyświetlaczy to takie akurat miałem i chciałem najpierw wypróbować to rozwiązanie. Trudno na nich znaleźć jakieś oznaczenia, więc nie wiem też ile katalogowo pobierają prądu aby sensownie świecić (edit: Widać, że pojedynczy świeci mocniej dla tego samego prądu co pozostałe). Jeśli chodzi o układ MAX7219 to bez problemu można go kupić, ale wyświetlacze to już jest jakaś
  4. Rozważałem układ MAX7219 ale nie byłem pewien, czy będzie działał z wyświetlaczami o wspólnej anodzie (które akurat już posiadałem). Widziałem różne artykuły na ten temat (np. ten), ale nadal nie byłem pewien, czy jest to możliwe. Dlatego mój wybór padł na 74HC595 plus PCF8574.
  5. @Treker Niestety nie mam dostępu do takich sprzętów, ale Twoja odpowiedź dała mi do myślenia, żeby ograniczyć programowo ilość odświeżeń. Do tej pory aktualizacja następowała w każdym przebiegu pętli loop i niepotrzebnie marnowała "zasoby", teraz robię to co 250ms. Dzięki za podpowiedź. @marek1707 Twoja podpowiedź rozwiązała całkowicie moje problemy. Dzięki wielkie! Zastanawia mnie jeszcze, czy prąd płynący przez 74HC595 nie jest za duży i czy nie lepiej byłoby użyć na jego wyjściach tranzystorów.
  6. Witam wszystkich forumowiczów. Jest to mój pierwszy post na forum i jednocześnie pierwszy "większy" projekt na Arduino. Jestem dosyć początkujący, jeżeli chodzi o teoretyczne aspekty elektroniki i prosiłbym o sprawdzenie mojego schematu. Mam problem z multipleksowaniem wyświetlaczy 7-segmentowych o wspólnej anodzie. Cyfry na nich są wyświetlane ale widoczna jest na nich "poświata" liczby, która znajduje się po prawej stronie. Sterowanie pojedynczą liczbą odbywa się za pomocą ekspandera PCF8574 (na schemacie zaznaczone jako A, B, C...), a o tym na który wyświetlacz ona trafi zajmują s
  7. Witam wszystkich! Czy projekt utworzony przy pomocy płytki prototypowej też się kwalifikuje? Jestem w trakcie budowy dosyć sporego projektu - kokpitu do symulatora lotu (Flight Simulator X) opartego na Arduino i komunikującego się za pomocą portu szeregowego. Projekt jest modułowy, jako pierwszy w planach mam panel autopilota. Niestety nie wiem czy wyrobię się ze wszystkim do końca akcji, stąd moje pytanie. Nie chciałbym również tworzyć płytki bez odpowiedniego przemyślenia całego projektu, na przykład sposobu komunikacji Arduino z każdym elementem. Jak wspomniałem jest to budowa mod
