pawlu10
    13
O pawlu10
    Okolice Rzeszowa
  1. No tak, wszystko fajnie tylko że taki programator do ARM-ów to jednak kosztuje więcej niż poczciwy STK, a druga sprawa to właśnie ten kod startowy wspomniany przez zaquadnika pisany w dość trudnym assemblerze. Kolejnym problemem (choć nie jestem pewien) mogą się okazać obudowy tych procesorów, przecież nie każdemu wychodzi lutowanie SMD a i czasem zrobić płytkę w SMD też jest ciężko. Ale podobno na ARM-y itp można wgrać jądro linuxa, czy to prawda?
  2. Przeczytaj https://www.forbot.pl/forum/topics20/h-bridge-vt111.htm a potem https://www.forbot.pl/forum/topics20/prownanie-scalonych-h-bridge-vt1045.htm#6096
  3. Nie rozumiem skąd ta dyskusja, przecież misiek1994 wstawił schemat, juras go przerysował, wszystko podane jak na srebrnej tacy, a tu wpada koleś który jak przypuszczam nie zna podstaw elektroniki i wypytuje o wszystko co jest przecież oczywiste nabijając sobie posty i radzę kurczakowi zabrać się za podręcznik do fizyki z gimnazjum a potem po oślą łączkę to może wtedy zacznie rozumieć o co tu chodzi.
  4. pawlu10
    Płytka PCB
    Z moich doświadczeń z trawieniem wynika że jeśli wytrawiacz jest zimny to podtrawień jest znacznie więcej, i trawi się ponad godzinę. natomiast przy ciepłym wytrawiaczu nie ma tak wielu podtrawień a i płytki trawią się w 15 min. Być może się mylę.
  5. No tak ale w jakiej formie miałoby to działać? Jakiś pasek pod menu z linkiem czy osobny dział na forum?
  6. Mam jedno ale co do sortowania konstrukcji na stronie głównej. Bardzo mnie to drażni że nie są one sortowane po dacie dodania pierwszego postu, tylko po dacie dodania ostatniego postu. Powoduje to zamęt ponieważ często zdarza się tak że nagle konstrukcja sprzed miesiąca wyprzedza tą z zeszłego tygodnia. Po za tym wszystko jest i tak dużo lepiej niż na innych forach np. to wygodne rozwijane menu u góry.
  7. co do problemu z przyczepnością to polecam (w warunkach akademickich) nakleić klejem do butów cienki kawałek dętki(warto ją trochę naprężyć) do tych kółek tak aby powstało coś takiego:
  8. w eaglu jest funkcja automatycznego generowania PCB. ja wciskam Przycisk "switch to board", wtedy eagle mnie pyta czy zrobić płytkę automatycznie ze schematu. On wtedy generuje tylko informacje co ma być z czym połączone a ścieżki trzeba samemu albo kliknąć auto rysowanie ścieżek tylko że zazwyczaj wychodzi płytka dwustronna. Najlepiej sprawdź jakiś kurs Eagla.
  9. ja uC programuję w C bo do niedawna kodziłem na kompie w C++. Ja nie potrafię się nauczyć żadnego języka typu pascal, basic, bascom(nie mówiąc o fortranie). Nie potrafię pisać programów w których niema klamerek,kiedy ich niema to się gubię w takim kodzie. Assemble może bym się jakoś nauczył.
  10. Co z tym kserowaniem? Bo ja mam w domu 3 w jednym(oczywiście atramentowe) i czy gdybym an tym wydrukował sobie to rozmieszczenie ścieżek czy to byłoby dobre, czy ta płytka wytrawiła by się poprawnie? po prostu czy musi być ksero laserowe?
  11. Witam przy okazji czytania tego artykułu zajrzałem na stronęDavincishop i okazało się że są dostępne koła jak i również przekładnie z tego artykułu. P.S. Przez długi czas tych kół i przekładni nie było w sklepie internetowym.
  12. Świetny artykuł!! Czekam na następną część!! Według mnie jest bardzo przydatny do nauki konstruowania robotów, bo najlepsza nauka, to nauka poprzez praktykę. P.S. powinniście go umieścić w ramce "Ważne tematy". Precyzuję post: - chodziło mi bardziej o unowocześnienia, dodatki, nowe moduły itp.
