Julek
27 -
16 DobraO Julek
- Urodziny 20.01.2006
Ostrołęka
Programuję w
C/C++ Arduino
880 wyświetleń profilu
Dzięki, przekaźnika używałem do sterowania ledami podświetlającymi półkę, po wciśnięciu tact switcha wyświetlały się temperatury tak samo jak przy pomocy pilota. Schematu niestety nie jestem w stanie zrobić, ponieważ nie używam projektu od około roku. Jeśli uda mi się go znaleźć to rozrysuję ale nie chcę nic obiecywać. Widzę ile błędów miał ten projekt ale tak naprawdę robiłem go z kilku innych projektów, które tylko sklejałem w jeden. Teraz pewnie napisał bym ten program inaczej i nie było by w nim tyle błędów
Julek uzyskał 66% w quizie: Znajomość symboli elementów elektronicznych (2/2)
Julek uzyskał 53% w quizie: 15 akronimów, które powinien rozszyfrować każdy elektronik
Julek uzyskał 73% w quizie: Znajomość symboli elementów elektronicznych (1/2)
No to nie wiem spróbuje coś z tym zrobić
Mam zainstalowaną i dodaną do folderu libraries w arduino. No chyba, że to ja jakoś źle ją zainstalowałem albo złą bibliotekę
Julek zaczął obserwować Minilodówka DIY na 12V (ogniwo Peltiera), Błąd programu czujnika DHT i Stacja lutownicza DIY
Witam, mam problem z programem czujnika DHT. Pobrałem bibliotekę do obsługi tego czujnika, i znalazłem przykładowy program. Niestety wyskakuje mi taki błąd: In file included from C:\Users\Julek\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.cpp:15:0: C:\Users\Julek\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.h:36:29: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory compilation terminated. exit status 1 Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno. Kod: //dht pin 7 do pinu nr 2 na czujniku #include <DHT.h> #include <Wire.h> #d
Świetny projekt! Ile czasu zajęła ci budowa tego urządzenia? W zestawieniu z zasilaczem wygląda super. Gratuluję!
- 12 odpowiedzi
- 1
- stacja
- lutownicza
(i 3 więcej)
Tagi:
Chyba zrobię to tak jak mówisz.
Nie jest to głupi pomysł
@InspektorGadzetZgadzam się, ogniwo Peltiera nie jest najlepszą żeczą do pracy w lodówkach ale to jest chyba najtańsze i najłatwiej dostępne. @grg0 Mam zamiar taki zrobić, ponieważ często się przydaje. Jak zrobię to napewno w opisie wstawię informacje o rezultacie. @TheRatchet2056Może sygnał PWM nie jest najlepszy, ze względu na możliwość uszkodzenia ogniwa. Bardziej myślał bym nad zmniejszeniem napięcia na ogniwie. Nie wiem na tą chwilę jak miałbym to zrobić ale za jakiś czas napewno coś wymyślę. Chciałbym rozwinąć jakoś ten projekt ale nie chce też wydawać na niego jakąś dużą sumę
Tu nie chodziło o to żeby była wydajna. Jak bym potrzebował lodówki to poszedł bym do sklepu i kupił jakąś za 50zł. Zrobiłem ją bo miałem dobry pomysł i części.Liczylem się z tym, że nie będzie to bardzo wydajne ale bardziej chodziło o to żeby zrobić jakiś działający projekt.
Też tak podejrzewam ale nie wykluczam bo nie sprawdzałem. Nie zero bezwzględne ale -1/0 stopni było by bardzo dobrym wynikiem. Do zera bezwzględnego jeszcze jednak troszkę brakuje. Moim zdaniem spełnia swoją funkcje. Ona nie ma mrozić napoju tylko lekko go schłodzić.
@TheRatchet2056 Zgadzam się nie przemyślałem tego. Chyba będzie trzeba to poprawić. I można uzyskać ujemne temperatury, ale niestety izolacja jest za słaba. zamiast pleksy i uszczelki powinien być styropian,tak jak na filmie. Jego wersja jest dużo mniejsza przez co łatwiej jest ochłodzić taki obszar. Zwróć też uwagę na to, iż tam strona ciepła i zimna ogniwa peltiera jest oddzielona styropianem a u mnie pianką. Pokazał, że poza lodówką uzyskał -11,1 C. Nie wiem czemu tak jest. Podejrzewam, że też bym taki wynik mógł uzyskać z kablem bez ograniczenia. I u mnie tylny radiator jest też zasłonięt
@szczawiosław Masz racje nie pomyślałem o tym ale myśle, że jest ok. @InspektorGadzetTak czarna matowa, ponieważ pasowała mi do czarnej półki a poza tym bardzo mi się podobała Tak mam ds18b20 nawet jest na tylnym radiatorze. Mam zamiar zrobić termometr uniwersalny i sprawdzić temperaturę. Więc szkoda mi było czujnika.Podejrzewam, że po jakimś czasie i trochę lepszej izolacji uzyskam 10 stopni
@Treker Dzięki, ostatnio dopiera znalazłem trochę czasu na jakiś projekt. Robię kolejny i jeśli wszystko będzie działać tak jak trzeba to na pewno opublikuje @szczawiosław Na tylnym radiatorze przymocowałem czujnik temperatury. Miedziane są lepsze ale trochę trudniej dostępne, a zwłaszcza takiej wielkości. Na zdjęciu czujnik to ta czarna taśma na radiatorze . wiem słabo zamocowane ale użyłem też pasty termoprzewodzącej więc działa poprawnie
Witam! Chciałbym zaprezentować Wam lodówkę, którą sam zrobiłem. Elementy z których zbudowałem lodówkę: Sklejka 6mm styropian 30mm Zestaw radiatorów Wentylatory Ogniwo Peltiera 5A Przekaźnik Arduino UNO Czujnik temperatury DS18B20 2 przełączniki Gniazdo DC 5,5x2,5mm Zasilana jest zasilaczem 12V 7A. Tak duży prąd potrzebny jest do zasilania 5A ogniwa Peltiera , 2 wentylatorów i LED'ów. Nie był potrzebny aż tak mocny, ale tylko taki miałem pod ręką. Do zasilania "zabezpieczenia" używam 2A ładowarki. niestety za późno zori
Dziękuje @Belferek masz rację jest dokładniejszy ale na wiele różnych sposobów próbowałem zrobić możliwość ustawiania czasu ale nie mogłem. Pracowałem długo nad tym modułem i nic nie wykombinowałem. Pozdrawiam!
