enclude
    3
7 Neutralna
O enclude
  • Urodziny 18 kwietnia
    Poznań
  • Języki programowania
    C++, Python, Bash
  • Zainteresowania
    elektronika użytkowa, sieci
    serwisant urządzeń elektronicznych
  • www
  1. Cześć, dziś pokażę Wam, w jaki sposób złożyć do kupy moduł ESP8266 (w tym wypadku płytkę WeMos D1 mini) oraz matrycę LED na sterowniku MAX7219. Oprócz tego będziemy potrzebować paru przewodów połączeniowych, lutownicy z cyną, obudowy do zegarka oraz przewód microUSB do zasilenia naszego układu. Całość projektu jest dostępna w repozytorium na moim Githubie. Obudowa Jako obudowę użyłem sklejki o grubości 6 milimetrów, którą zamówiłem na aukcji Allegro razem z docięciem. Całość obudowy z dostawą kosztowała mnie mniej niż 40 złotych. Zaprojektowałem obudowę korzystając z programu Inkscape. Następnie została ona sklejona i pokryta lakierobejcą w kolorze jasnego dębu. Na front obudowy nakleiłem mleczną plexi o grubości 3 mm, którą dostałem w lokalnym sklepie za 5 złotych. Elektronika Tutaj będzie dużo łatwiej, gdyż wystarczy połączyć tylko odpowiednie piny. Połączyłem zgodnie z adnotacją w bibliotekach do obsługi MAX7219. Należy pamiętać, że WeMos D1 operuje na napięciu 3.3V na szczęście sterownik MAX7219 akceptuje je i nie będzie problemu aby układ ruszył. Na zdjęciu połączenie za pomocą przewodów z haczykami. Kod programu Przed kompilacją programu, należy dodać do Arduino IDE obsługę płytek opartych na ESP8266 (opisał to SOYER w tym temacie). Będziemy potrzebować trzech bibliotek, które nie są standardowo dołączone do Arduino IDE: MD_MAX72XX - dzięki której nasz procesor skomunikuje się ze sterownikiem MAX7219 MD_Parola - biblioteka rozszerzająca funkcje MD_MAX72XX NTPClient - dzięki niej zyskamy możliwość pobierania czasu z Internetu bez potrzeby używania modułu RTC. Po dodaniu bibliotek, kod wygląda następująco: #include <MD_Parola.h> #include <MD_MAX72xx.h> #include <SPI.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <NTPClient.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <WiFiUdp.h> #define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW #define MAX_DEVICES 4 #define CLK_PIN D5 // or SCK #define DATA_PIN D7 // or MOSI #define CS_PIN D8 // or SS MD_Parola P = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES); WiFiUDP ntpUDP; const char *ssid = ""; const char *password = ""; NTPClient timeClient(ntpUDP, "0.pl.pool.ntp.org", 3600, 60000); WiFiServer server(80); uint8_t frameDelay = 25; textEffect_t scrollEffect = PA_SCROLL_LEFT; #define BUF_SIZE 512 char curMessage[BUF_SIZE]; char newMessage[BUF_SIZE]; bool time_interval = false; String data; unsigned int run_seconds = 0; String timeCheck(){ timeClient.update(); data = timeClient.getFormattedTime(); data.toCharArray(newMessage, BUF_SIZE); P.displayText(newMessage, PA_CENTER, 0, 0, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT); return data; } String wifiCheck(){ WiFiClient client = server.available(); while(client.available()){ String req = client.readStringUntil('\r'); req = req.substring(5,req.length()-9); req.replace("%20", " "); client.flush(); String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nReq: " + req + "</html>\n"; client.print(s); delay(1); client.stop(); switch(req[0]){ case 's': data = req.substring(2); P.displayScroll(curMessage, PA_LEFT, PA_SCROLL_LEFT, frameDelay); return data; break; case 'i': data = req.substring(2); P.setIntensity(data); break; } } } void setup() { P.begin(); P.displayClear(); P.displaySuspend(false); P.displayScroll(curMessage, PA_LEFT, PA_SCROLL_LEFT, frameDelay); P.setIntensity(0); curMessage[0] = newMessage[0] = '\0'; WiFi.begin(ssid, password); while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) { delay ( 500 ); } timeClient.begin(); server.begin(); sprintf(curMessage, "%03d:%03d:%03d:%03d", WiFi.localIP()[0], WiFi.localIP()[1], WiFi.localIP()[2], WiFi.localIP()[3]); } void loop() { if ( (millis()/1000 - run_seconds) > 30 ){ run_seconds = millis()/1000; time_interval = true; } if (time_interval){ data = timeCheck(); time_interval = false; } data = wifiCheck(); data.toCharArray(newMessage, BUF_SIZE); if (P.displayAnimate()) { strcpy(curMessage, newMessage); P.displayReset(); } } W zależności od zakupionego modułu trzeba będzie wybrać wersję hardware sterownika MAX7219. Definiujemy ją w linijce 10: #define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW Obecnie dostępne typy sprzętowe to: FC16_HW, PAROLA_HW, GENERIC_HW, ICSTATION_HW. Musimy tutaj dobrać wartość eksperymentalnie. Niewłaściwy typ sprzętowy powoduje błąd w kolejnosci wyświetlania oraz w kolejności animacji poszczególnych pikseli matrycy. Dodatkowa opcja (własny tekst) W kodzie dociekliwi zobaczą, że jest możliwość wyświetlenia własnego tekstu. Po uruchomieniu programu na wyświetlaczu przewinie się adres IP, który WeMos uzyskał z naszego routera. Po otworzeniu strony z poziomu przeglądarki (lub wywołaniu polecenia curl) na stronę: http://<IP>/s=<TEXT> na wyświetlaczu będzie on przewijany od prawej do lewej strony przez maksymalnie 30 sekund. Dodatkowa opcja (zmiana jasności wyświetlacza) Można również zmienić jasność wyświetlacza, albo na stałe (w kodzie linijka: 86) P.setIntensity(<liczba z zakresu 0-15>); lub poprzez stronę www pod adresem: http://<IP>/i=<LICZBA Z ZAKRESU 0-15> gdzie 0 - to wartość minimalna, a 15 odpowiada za maksymalny poziom świecenia. Zegarek prezentuje się następująco: obudowa.pdf
