Karrol
    16
Karrol zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 11 czerwca 2021.
Treści użytkownika Karrol zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
41 Bardzo dobra
O Karrol
  • Urodziny 14.11.2001
  1. Cześć @Mecinios , adres bazy zależy od jej lokalizacji (zobacz tutaj). Myślę, że raczej nie powinno mieć to znaczenia. Jeśli coś nie działa to możliwe, że autor biblioteki tego nie przewidział (nie próbowałem, więc nie wiem czy tak jest) - wtedy możesz spróbować stworzyć nowy projekt z bazą w innej lokalizacji.
  2. Cześć @Wiktor2019 , wydaje mi się, że sam Firebase nie oferuje takiej funkcji, ale można użyć jakiejś biblioteki JavaScript do obsługi wykresów. Wtedy nasłuchujemy zmian w bazie i aktualizujemy wykres. Mało piszę w JS, więc nie umiem polecić jakiejś konkretnej, ale myślę, że bez problemu w internecie jakąś znajdziesz. Pisanie strony od zera w JS to zaleta i jednocześnie wada FB. Zaleta, bo nie masz narzuconych ograniczeń np. co do wyglądu wykresu (możesz użyć dowolnej biblioteki jaka istniej lub napisać własną). Wada, bo nie masz gotowego "przeciągnij i upuść", więc musisz sam znaleźć i sk
  3. @mamber1 Dzięki za podzielenie się swoim doświadczeniem. Akurat w tym projekcie WIFI jest zbędne, więc chyba zostanę przy Atmega/STM.
  4. @H1M4W4R1 @ethanak Dzięki za pomoc Pewien wykładowca na studiach powiedział nam, że AVR to przeżytek i powinniśmy zamiast nich używać STM, ale widocznie się mylił @_LM_ Pewnie kilkaset sztuk, ale to już nie zależy ode mnie.
  5. @ethanak Bardziej niezawodne, bardziej profesjonalne (ja tylko robię wstępną koncepcję, a dalej zajmie się tym ktoś inny i nie chcę, aby uważał, że ten projekt to ), ew. tańsze. Ogólnie bardziej pasujące do tego projektu. Nie uważam, że Atmega jest zła, po prostu nie mam porównania.
  6. @_LM_ Rozważam użycie Atmega328 (taki jest wewnątrz Nano), ale zastanawiam się czy są jakieś inne (lepsze) rozwiązania.
  7. Cześć, stworzyłem na Arduino Nano prototyp pewnego urządzenia i ma on szansę stać się produktem komercyjnym. Jednak teraz pojawia się pytanie czym zastąpić Arduino w końcowej wersji? Urządzenie jest proste: 4 wyjścia cyfrowe 3 wejścia cyfrowe wyświetlacz I2C/SPI lub inny Pobór prądu nie ma znaczenia, układ nie będzie robił skomplikowanych operacji, reakcja nie musi być natychmiastowa (dopuszczam opóźnienia do 200ms). Do urządzenia będzie dostarczone zasilanie 24V DC, 2 wejścia i 1 wyjście też będą na 24V, więc zapewne będę musiał pomyśleć nad konwersją napi
  8. Ten artykuł jest częścią serii "Firebase w zastosowaniach IoT" #1 - Czym jest Firebase? Jak zacząć? #2 - Firebase z ESP32 i ESP8266 #3 - Wyświetlanie danych użytkownikowi poprzez stronę internetową #4 - Projekt praktyczny, Hosting Potrafimy już obsługiwać Firebase za pomocą urządzeń ESP oraz przez JavaScript. Dzisiaj podsumujemy wiedzę zdobytą w poprzednich trzech częściach kursu i wykorzystamy ją w praktyce. Zbudujemy prosty system smarthome. Będzie on umożliwiał użytkownikowi na zdalne: sprawdzenie aktualnej temperatury w pokoju sprawdzenie kilku
  9. Ten artykuł jest częścią serii "Firebase w zastosowaniach IoT" #1 - Czym jest Firebase? Jak zacząć? #2 - Firebase z ESP32 i ESP8266 #3 - Wyświetlanie danych użytkownikowi poprzez stronę internetową #4 - Projekt praktyczny, Hosting Wiemy już czym jest Firebase oraz jak połączyć go z urządzeniami bazującymi na ESP. Teraz zajmiemy się kontaktem z użytkownikiem. Dowiemy się jak zintegrować Auth, RTDB i Firestore ze stroną internetową, tworząc interfejs dla użytkownika. UWAGA: Do pełnego zrozumienia tej część kursy potrzebna jest podstawowa znajomość html i js.
  10. Ten artykuł jest częścią serii "Firebase w zastosowaniach IoT" #1 - Czym jest Firebase? Jak zacząć? #2 - Firebase z ESP32 i ESP8266 #3 - Wyświetlanie danych użytkownikowi poprzez stronę internetową #4 - Projekt praktyczny, Hosting Ostatnio dowiedzieliśmy się czym jest Firebase, jak stworzyć projekt i jak zadbać o jego bezpieczeństwo. Teraz nadszedł czas na bardziej praktyczne zastosowanie. W tej części omówimy dostęp do Firestore i RTDB z poziomu ESP8266 i ESP32. Ten artykuł bierze udział w naszym konkursie! Na zwycięzców czekają karty podarunkowe A
  11. Ten artykuł jest częścią serii "Firebase w zastosowaniach IoT" #1 - Czym jest Firebase? Jak zacząć? #2 - Firebase z ESP32 i ESP8266 #3 - Wyświetlanie danych użytkownikowi poprzez stronę internetową #4 - Projekt praktyczny, Hosting Tworząc projekty IoT często musimy przetwarzać dane i mieć do nich dostęp spoza sieci domowej. W zależności od potrzeb konkretnego projektu możemy postawić swój serwer np. na Raspberry Pi lub korzystać z gotowych rozwiązań innych firm, których na rynku jest mnóstwo. Dzisiaj przyjrzymy się propozycji od Google, czyli Firebase.
  12. Chcielibyście, aby urządzenie z ESP8266 wysyłało do Was e-maile lub powiadomienia push? Może zastanawialiście się, jak połączyć najnowsze DIY z asystentem głosowym od Google? Te pozornie trudne zadania można bardzo łatwo rozwiązać za pomocą popularnego IFTTT! [blog]https://forbot.pl/blog/praktyczny-poradnik-laczenia-esp-z-ifttt-if-this-then-that-id41663[/blog] IFTTT_przyklad_IO.zip
  13. Powinno być chyba QBluetoothDeviceDiscoveryAgent A tutaj captureDeviceProperties zamiast deviceDiscovered. Poza tym świetny artykuł, czekam na więcej Edit: Jeszcze tutaj Bluetooth z dużej litery: MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow) { ... this->socket = new QbluetoothSocket(QBluetoothServiceInfo::RfcommProtocol, this); }
  14. Chciałbym przedstawić wam mój pierwszy projekt na Raspberry Pi – pojazd gąsiennicowy z kamerą i czujnikiem odległości sterowany przez przeglądarkę przy użyciu Bottle. Do tej pory używałem tylko Arduino i postanowiłem spróbować czegoś nowego. Przewagą pojazdu gąsienicowego nad kołowym jest możliwość poruszania się w trudnych warunkach. Podwozie jest amortyzowane co sprawia, że lepiej radzi sobie z nierównościami terenu. Robot bez problemu jeździ w ogrodzie i po śniegu. Podstawowe elementy wykorzystane do budowy robota: podwozie gąsiennicowe Raspberry Pi Zero W (ze wzgl
  15. Czy nadaje się pojazd gąsiennicowy z Raspberry Pi Zero, czujnikiem odległości i kamerą sterowany przez przeglądarkę przy użyciu bottle?
