Artus2000
    3
O Artus2000
  1. A i wszystko jasne! Ja myślałem że to rezystory. Elementy SMD są takie małe że ciężko je rozróżnić, szczególnie przez laika. Dzięki za wyjaśnienie! Hmm. To w takim razie pytanie czy przy diodach WS2813 też wskazane jest takie samo podejście? Tzn. Kondensator do filtrowania zasialania + rezystor na linię danych? Z tego co widzę w dokumentacji dla rekomendowanego podłączenia tych diod jest wyprowadzony opcjonalny oddzielny PIN VCC do którego powinno się podłączyć rezystor i kondensator. Ale chyba on służy jedynie do zasilania a nie do danych?
  2. Tak, wiem wiem. Jestem właśnie w trakcie przerabiania Waszego kursu Arduino Przy okazji, bardzo fajny kurs, dzięki! Lecz moje pytanie po części wynikało waśnie z tej lekcji kursu o adresowalnych diodach. W podanym tam przykładzie jest wykorzystany pasek z 8 diodami RGB WS2812, które nie mają w sobie zintegrowanego rezystora, ale na płytce do każdej diody jest przydzielony oddzielny rezystor. Mimo tego w lekcji jest napisane że należy dodać własny rezystor i kondensator. Stąd moje wątpliwości czy przy pasku LED z diodami WS2813 też trzeba je dodawać czy nie?
  3. Witam. W artykule jest napisane że zawsze trzeba dodać rezystor do diody. I tu się zastanawiam, bo znalazłem taką diodę RGB o numerze WS2813, gdzie rezystor i kondensator są już ponoć zintegrowane w samej diodzie. Czy przy tej konkretnej diodzie nie ma już potrzeby dodawania rezystora samemu i wystarczy podłączyć samo napięcie 3,7-5V?
