Bartt
26 -
4 NeutralnaO Bartt
@ethanak Rzeczywiście trochę nie sprecyzowałem. Mam do czynienia trzema różnymi czujnikami: -Pololu LSM6DS33 -Pololu LPS331AP -Pololu LIS3MDL Z adresami nie powinno być problemów, bo każdy z nich fabrycznie ma ustawiony inny. Bardziej chodzi mi o sam sposób podpięcia, nigdy wcześniej nie podpinałem kilku czujników jednocześnie, a nie chcę czegoś przypadkiem spalić. Aczkolwiek, i tak wielkie dzięki za rady !
Bartt zaczął obserwować Problemy z Pololu A4988, Wiele Urządzeń I2C i Normalizacja Danych z Akcelerometru
Witam, orientuje się ktoś czy trzy czujniki na I2C podpięte do Raspberry w ten sposób mają prawo działać? Ewentualnie jak zrobić to poprawnie.
@Gieneq A jak wygląda kwestia wartości ujemnych? W końcu wynik w "RAWie" zawsze jest dodatni to chyba trzeba coś od niego odjąć?
Witam Ostatnio zabrałem się za podpięcie akcelerometru i żyroskopu do Raspberry pi. Problem polega na danych jakie otrzymuję. Poszukałem trochę na ten temat w internecie i z tego co zrozumiałem te dane należy w jakiś sposób przetworzyć, problem polega na tym że za bardzo nie wiem jak...
@andrews Wyjąłem jeden rezystor, wcześniej pisałeś że ma być 0,8 Sorry, pomyliłem z natężeniem , jest coś około 12,2V 5V
@andrews Nic tu nie ma (no chyba że coś źle mierzyłem, ale tu raczej wątpię) 12 V, 0,8A (wcześniej było 0,4A), natężenie może być minimalnie niższe (0,78A) 36A w jaki sposób bezpośrednio na płytce?
@andrews sprawdziłem napięcie pomiędzy 1A i 1B, w momencie gdy silnik stał i 0.0V... Chciałem jeszcze to sprawdzić przed zmianą zasilania, teoretycznie chyba nawet przy zbyt słabym zasilaniu powinno "coś tam być"? Co nie?
@FlyingDutch Sprawdziłem na większej ilości kroków: efektu brak. Jedyne co przychodzi mi jeszcze do głowy to natężenie ~0,38 A zamiast 0.4, czy to może być przyczyną? A jak wygląda sprawa gdybym podał wyższe np. 0.5A? Czy silnik mógłby to wytrzymać? Czy może wine leży po stronie uszkodzonego (tak hipotetycznie) sterownika? Są jakieś sposoby na sprawdzenie czy sterownik działa poprawnie?
@FlyingDutch Sprawdzałem to też przy ośmiu krokach, i nie było efektu(albo nie widziałem). Próbowałem mierzyć napięcie na wyjściach 2B -1B, i nic nie było, aczkolwiek tutaj może być winny mój "powolny" miernik napięcia. Sprawdzę jutro while true i podzielę się rezultatem. Pozdrawiam
@FlyingDutch Korzystam z Malinki. A tutaj jest skrypt który powinien to obsłużyć (wykonać jeden krok). import RPi.GPIO as GPIO import time GPIO.setmode(GPIO.BOARD) GPIO.setup(16, GPIO.OUT) GPIO.output(16, GPIO.HIGH) #stan_wysoki time.sleep(3) GPIO.output(16, GPIO.LOW) #stan_niski Pozdrawiam
podpinałem je pod GND, nie było różnicy. Spróbuję jeszcze innych kombinacji. @FlyingDutch Sprawdziłem inne kombinacje, dalej nic...
@FlyingDutch no i właśnie tu jest, jedyne co robiłem inaczej to RESET był połączony ze SLEEP (tak było napisane na stronie) Podałem teraz na RESET stan wysoki, przebieg prostokątny i efekt jest dokładnie taki sam, nic się nie dzieje...
@FlyingDutch RESET jest połączony z SLEEP. MS 1-3 nie są wcale podpięte DIR jest wpięty to GND w RPI
Witam Zabrałem się ostatnio za silnik krokowy (JK42HS34-0404), problem pojawił się jednak jeszcze przy samym sterowniku... Połączyłem go zgodnie z poradnikiem, i nie wiadomo czemu, sterownik "nie chce" puścić prądu na silnik, mimo że podaję impuls na pin STEP. Ktoś ma pomysł co sprawdzić/co może być nie tak? Sprawdzałem sterownik przy zasilaniu logiki przy 3,3V i przy 5V, nie ma różnicy. Sprawdzałem też "czy na pewno" na pin STEP podaje impuls i było ok. Pin DIR podłączyłem do masy. Na 100% VMOT, otrzymuje odpowiednie zasilanie (no chyba że 0.39A zamiast 0,4
Zasilanie sterownika silników z pakietów LiPol
Bartt odpisał w temacie użytkownika Bartt • Zupełnie zieloni
Tak, identyczne
