Panda
    89
12 Dobra
1 obserwujący
O Panda
    4/10
492 wyświetleń profilu
  1. @jas123 Ale potrzeba wtedy więcej stabilizatorów
  2. @jas123 2 servomechanizmy??? Bez sterownika nie ma szans
  3. Witaj na forum. Zadaje mi się, że nie ruszy. Jednak nie jest to wskazane.
  4. Zasileniu czego? Serva? Stabilizatora? Jeżeli mówisz o 1 i 2 nóżce stabilizatora, to wchodzi takie napięcie jakie wchodzi, zależy ile dajesz do arduino. Pamiętaj, że stabilizatory mają swój opór. Ponieważ stabilizator "pożera" trochę napięcia aby ładnie wystabilizował nam prąd. To co zmierzyłeś to jest różnica między napięciem wyjściowym a wejściowym stabilizatora. Zakładając że, na wejściu jest 9V to a na wyjściu jak można policzyć jest 6,5V. Zdaje mi się, że powinno być 6,5V bo tak jak zmierzyłeś, jest spadek napięcia o te 2,5V, a zakładając, że zasilasz z 9V, to będzie tam 6
  5. Zdaje mi się, że to wina serva. W serwomechanizmach nigdy nie ma pełnego obrotu, jest to kwestia losowa. Drganie na skrajnych pozycjach może być spowodowany przez jakość wykonania, ponieważ są to w miarę tanie i budżetowe silniczki. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
  6. Witam. Arduino to przeżyje? Mimo wszystko to jest silnik...
  7. A co do zasilania. Aby program działał, arduino nie musi być podłączone przez USB, wystarczy, że jest podłączone do baterii 9V. Za to na samym USB, nie pociągnie.
  8. @przemko Na stronie 19 i 20 tego forum jest dokładnie opisane jak możesz je podłączyć. Są to dwa kondensatory ceramiczne, ale możesz także podłączyć 1 ceramiczny i 1 elektrolityczny. W takim przypadku nie możesz pomieszać plusa z minusem
  9. Skończyłem swój projekt. Może wyglądem obudowy (a mianowicie jego brakiem) nie przypomina docelowego założenia, ale sam przycisk z diodkami, wyszedł tak jak planowałem. Może mi się uda kiedyś zrobić obudowę, ale najbardziej mi zależało, aby się czegoś nauczyć poprzez praktykę. Po drodze miałem mały problem z połączeniem tego i programem, ale dałem radę. Na końcu chciałbym podziękować wszystkim za pomoc w realizacji. Szczególnie @marek1707, który poświęcił mi bardzo dużo czasu. Zgodnie z prośbą zamieszczam filmik i zdjęcie całego projektu, razem z programem. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za
  10. Witam. Po miesiącu czekania na moduły, obliczeń i lutowania, prawie skończyłem część elektroniczną. Zostało mi tylko połączenie diodek do rezystorów, co jest w sumie formalnością, lecz trochę mi to zajmie. Wstawiam zdjęcia tego co już zrobiłem, jakby ktoś z was zauważył jakiś błąd w lutowaniu, czy w samym schemacie, to dajcie znać. Przepraszam za spalone piny, ale to są moje pierwsze kroczki . W miejscach gdzie są czerwone kropki, będą przewody wychodzące, a tam gdzie niebieskie kropki, będą przewody wracające od diodek i łączące się. Zastosuję osobne źródło napięcia dla arduino i dla di
  11. Dobrze, już wiem gdzie popełniłem błąd. Natężenie wynosi 360mA, czyli tyle ile przewidziałem. A podłączony powinien być tak:
  12. Było tak: Zrobiłem tak: Szykalem instrukcji już, ale nie chce mi się załadować strona producenta...
  13. To powinni napisać przy gnieździe "max 200mA" a nie "max 500mA". Już sprawdzam, czy zadziała Po zamienieniu jest ten sam efekt...
