konx8
    12
O konx8
  1. Witam Niedawno zakupiłem kolna Arduino mega 2560 udało mi się zainstalować sterowniki i w środowisku arduino działa poprawnie. Jednak z doświadczenia wiem, że aplikacja arduino jest bardzo ograniczona i dlatego wszystkie programy piszę w Visual Studio Code Platform IO. Niestety pojawia mi się tutaj problem z wyborem płytki podczas tworzenia programu. W platfotmIO do wyboru arduino mega są setki i nie mam zielonego pojęcia jaką opcję wybrać . Na klonie jest chip Atmega256J 16U-TH. Czy ktoś pracuje w tym środowisku i jest w stanie mi coś poradzić podpowiedzieć ? Za pomoc byłbym bardzo
  2. Witam Tworzę robota który będzie w stanie podążać za pomocą GPS za GPSem w telefonie. Aktualnie posiadam GPS NEO 6M -0-001. Problem jest jaki, że GPS ten nie jest za bardzo dokładny. W karcie katalogowej miał napisane, że dokładność wynosi około 2,5m. Dokładność ta chyba dotyczy wartości przy dostępnych 12 satelitach bo u mnie błąd to od 20m do 15m przy dostępnych 7-9 satelitach. Żeby robot działał w miarę poprawnie potrzebował bym dokładności do 5m. Nie chciałbym wydawać na moduł GPS z 200 - 300 zł więc zacząłem zastanawiać się nad modułami z glonass. Czy ktoś coś o tym wie? Czy to się n
  3. konx8
    Brak danych z GPS Ublox NEO-6m
    Oto kod który używam. #include <TinyGPS++.h> #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial serial_connection(10,11); TinyGPSPlus gps2; void setup() { Serial.begin(4800); serial_connection.begin(9600); Serial.println("GPS Start"); } void loop() { if(serial_connection.available()) { gps2.encode(serial_connection.read()); } if(gps2.location.isUpdated()) { Serial.print("Satelite Count"); Serial.println((gps2.satellites.value()) ); Serial.print("Lotitude"); Serial.println((gps2.location.lat()),6 ); Serial.print("Longitude:");
  4. konx8
    Pomogła biblioteka TinyGPS++ po pewnych modyfikacjach.
  5. Witam Mam problem z modułem GPS a dokładnie z Ublox NEO-6m. Otóż po podłączeniu modułu pod Arduino UNO wgraniu biblioteki TinyGPS oraz uruchomieniu przykładu test_with_gps_device po uruchomieniu monitora portu, zamiast danych dostaję tylko gwiazdki (***). Moduł podłączam TX pin 10 VCC 5, GND. W programie testowych zmieniam dane dotyczące Baudu oraz piny niestety bez większego rezultatu. Oglądałem filmiki oraz czytałem odnośnie podłączenia tego modułu ale nic nie pomaga. Może ktoś wie co robię nie tak.
  6. konx8
    Robot śledzący GPS z telefonu
    Seriale które używam to od BT oraz od GPS SoftwareSerial BT_Serial(2, 3); SoftwareSerial GPS_Serial (10, 11); Jeden jest normalnie podłączony do Ardunio (GPS od robota) na pinach 10/11, natomiast drugi GPS to GPS z telefonu. Udało mi się dziś uruchomić GPS z telefonu który na bieżąco wysyła dane i wyświetla w porcie. Jednak dane z GPS z robota są odbierane jako 0 co nie jest prawdą. GPS z telefonu działa za pomocą aplikacji BLYNK. Funkcja dotycząca go jest zawarta w funkcji : BLYNK_WRITE (V0) A co do seriali tam masz racje ten ALT nie jest tam potrzebny. Dodaje trosz
  7. konx8
    Ok, tak myślałem, że mogłem w zły dział dodać.
  8. Witam Zwracam się z prośbą o pomoc dotyczącej robota którego właśnie tworzę. Zaczynając od początku, robot działa na Arduino UNO posiada moduł GPS, BT, kompas oraz w przyszłości będzie posiadał napęd składający się z 2 silników. Zamysł był taki aby korzystając z aplikacji Blynk (wybrałem taką ponieważ jest bardzo prosta a ja nie będę potrzebował dużo zadań wykonywanych z telefonu) poprzez moduł BT, telefon łączył się z robotem, następnie odczytał wartość GPS z robota porównał ją z GPS z telefonu następnie obliczając dystans kąt i kilka innych rzeczy rozpoczął podążać z telefonem p
  9. Przejściówki takiej nie mam ale może uda mi się ja wykąbinować. A co do Arduino podłączam Vcc- 5v, Gnd-Gnd, i tx do rx, rx do tx. Czy robię coś źle? Jest potrzebny jakiś kod jeszcze?
  10. Różnie próbowałem. Ale głównie do arduino na pusto, z kodem z Internetu. Próbowałem już nawet te inne wejścia podłączyć (CL) bo gdzie wyczytałem , ze to może pomóc.
  11. Wczoraj właśnie doszedłem do tych samych wzniosów. Na pewno zagłębie się w temat, lecz pojawia się kolejny problem błąd czy jak to nazwać. Nie mogę włączyć komend AT. Po wpisaniu ich nie dostaje żadnych odpowiedzi. Na stronie producenta powinienem otrzymać normalnie odpowiedź OK, niestety u mnie nie mam żadnego odzewu. Widziałem, że ktoś miał już ten problem z Arduino Mega ale jego problem nie został rozwiązany. Co może być tego przyczyną ?
  12. Witam Pisze ponieważ nie mogę poradzić sobie z błędem który dostaje podczas podłączania modułu bluetooth XM-15. Przeglądałem strony w poszukiwaniu jakieś pomocy nie udało mi się tego niestety znaleźć. Jestem nowy wiec odrazu rzuciłem się na głęboka wodę nie sprawdzając tego moduły. Konfiguracja polegała na tym że podłączyłem moduł do arduino i działało to ok. Podczas pisania programów miałem problem z uruchomieniem monitora portu szeregowego. Błąd mówił ze port jest zajęty. Zacząłem szukać po internecie co to może być i znalazłem ,że może to być poprostu złe dobrana prędkość. Więc spróbow
