kasyx
39 -
4 NeutralnaO kasyx
Kurs elektroniki – #1 – napięcie, prąd, opór i zasilanie
kasyx odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
Jaka jest wydajność prądowa baterii 9V. Nie powinno być to opisane na baterii? -
Ješli chodzi o napięcie i dobór ładowarki. To najważniejsze jest takie samo napięcie a pobór prądu reguluje samo urządzenie. Na ładowarce są 2 opisy. Input: 100-240V 50/60Hz, 0.35A Output: 5V, 2 A Rozumiem, że to co nas interesuje to są dane output. W takim razie co to jest za prąd 0.35A dla input?
Opór mojego ciała to 7 mln (zakres 20M). Na mniejszym zakresie nic nie pokazuje. Jak to jest że u mnie 7 mln a u Was 700k? -
Czym jest moc? Jak dobrać odpowiednie elementy?
O którym wy przypadku tu piszecie? -
No to każdy z tych obwodów jest połączony szeregowo? To jak to jest połączone skoro ani równolegle ani szeregowo? -
Kurs elektroniki – #2 – multimetr, pomiary, rezystory
Takie ogólnikowe pytanie odnośnie pomiaru multimetrem. Cały czas mierzymy spadek napięcia w układzie, który pojawia się na wyświetlaczu multimetra. Natomiast, gdy przykładamy sondy pomiarowe tylko do baterii to w kursie określone jest to jako pomiar napięcia. Możemy również użyć sformułowania również, że mierzymy spadek napięcia na baterii? -
Kurs elektroniki – #6 – diody krzemowe oraz świecące (LED)
A to takie ogólne pytanie było co do masy. Dzięki za odpowiedź -
@Treker A gdyby na tym schemacie było kilka diod połączonych szeregowo to cały odcinek począwszy od minusa baterii do minusa diody włącznie to jest masa? A przykładając sondę pomiarową do pozostałych minusów na pozostałych diodach to mówimy że przykładamy do katiod? -
Gdzie tu w układzie jest masa? -
Siema. Na schemacie? No tam w obu przypadkach na schematach (rezystor przed i za diodą) anoda jest po stronie plusa a katoda po stronie minusa. Dobrze tam jest. -
Wszystko już gra. Chyba niewyspany byłem... Dzięki za pomoc. 1. W kursie nie było słowa o "masie" . Wiem, że masa to "minus" ale katoda to też "minus" W takim razie "masą" nazywamy punkt na samym końcu wszystkich naszych elementów (czyli masa jest to katoda na baterii aż do pierwszej nóżki po stronie minusa?) -
Hej. Mam pytanie dotyczące pierwszego schematu , w którym sprawdzamy jak napięcie zmienia się w układzie, do którego podłączona jest dioda w kierunku przewodzenia. Gdy pomiar robię zgodnie z ćwiczeniem to wyniki pomiarów mam prawidłowe. Dlaczego jak przykładam końcówki sond miernika pomiędzy diodę prostowniczą a rezystor napięcie jest równe zero...? (Sondy przykładam na sąsiadujących nóżkach od diody i rezystora) Przecież tam też powinno wskazywać napięcie... -
Kurs elektroniki – #5 – cewki, dławiki
Dziękuję za szczegółową odpowiedź. Jedyne czego nie zrozumiałem to mowa o częstotliwości, ale to powinno mi się rozjaśnić w późniejszym etapie. -
Hej. Nie rozumiem tutaj kilku spraw. Chyba tutaj mam bardziej problem ze słownictwem elektroników. Chciałbym to rozjaśnić, abym mógł dalej z kursem iść i nie mieć dziury w materiale... cyt. z kursu: "Cewki stanowią one doskonałą filtrację dla zmiennych zakłóceń, a bez problemu “przepuszczają” stałe napięcie." 1.Czy ja rozumiem dobrze to powyższe zdanie? "Cewki stanowią one doskonałą filtrację dla zmiennych zakłóceń" - czyli w przypadku skoków napięcia stabilizują je do stałego napięcia? "a bez problemu “przepuszczają” stałe napięcie."" - czyli jeśli nie ma skoków napi -
No wszystko jasne ! Dziękuję za pomoc
