Dominikzz
    6
4 Neutralna
O Dominikzz
  1. Zapowiada się doinwestowany kurs. Nie mogę się doczekać kolejnych części :D
  2. Mam pytanie do tego fragmentu: Imax jest obliczony dla stałego napięcia więc jest stałym prądem. W takim razie jeżeli na podstawie mocy możemy uzyskać aż 62,5 mA to czemu producent określa maksymalny prąd ciągły jako 20 mA?
  3. Czy na poniższy schemat nie wkradł się błąd? To chyba jest zanegowane wyjście, skoro R ustawia 1, a S ustawia 0... Oraz: Raczej C1.
  4. Wielkie dzięki za odpowiedź Zmontowałem układ na nowo i nic się nie zmieniło. No nic, trudno, przynajmniej to tylko kilka złoty, następnym razem trzeba w sprawdzonym miejscu kupić
  5. Witam forumowiczów, mam problem z LM35 - zakupiłem dwie sztuki (z popularnego serwisu aukcyjnego), wgrałem pierwszy kod z kursu i zgodnie z notą katalogową podłączyłem czujnik (zwracając uwagę na to że jest widok wyprowadzeń od spodu). Otrzymałem co najmniej dziwny wynik, bo oscylujący od 0*C do 90*C. W takim razie użyłem drugiego czujnika, lecz ten pokazuje prawie 500*C. Podczas pomiarów żaden z czujników się nie nagrzewał. Na koniec wyciągnąłem z szafy 3 czujnik (też LM35), podłączyłem dokładnie tak samo jak poprzednie dwa i... działa poprawnie. Mam wrażenie że otrzymałem dw
  6. Natrafiłem na podobny problem, z tym że zamiast na końcu wersu "resp=0xa5" otrzymywałem "resp=0x03": avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03 avrdude: stk500_rec
