MarekStoch
    8
O MarekStoch
  1. Jak to jest z konfiguracją timera dla PWM (STM32F103c8t6)? Ustawiam dla TIM4 na ARR = 9999 dla PSC=3599 aby obserwować zmiany na diodzie LED. One Pulse Mode z pobudzaniem z innego timera co 10sek. W kodzie raz wprowadzam Pulse=5, a następnie Pulse=9000. Jak założyłem, powinienem zobaczyć zmiany czasu świecenia od 1sek do bardzo krótkiego impulsu. Ale nie zauważam żadnej zmiany
  2. W drugim zdaniu chodziło mi o to: I to zapewne jest opcja dla tych droższych układów, ja jednak raczej wezmę zasilanie z 24V. Tylko jeszcze zastanawiam się jaki przedział prądów będzie pochłaniać ta strona. Napisałeś że powinienem użyć linii: RE iDE do sterowania dostępem do magistrali. Czy jest to konieczne w przypadku full-duplexu? Pytam bo na płytce zastosowałem wcześniej MAX3490, choć go jeszcze nie sprawdzałem w boju A on nie ma tych sygnałów sterujących.
  3. MarekStoch
    Przetwornica LED
    Jaki "scalak" drivera najczęściej stosujecie?
  4. Z tego wynika,, że powinienem użyć tego 24V który jest razem z przewodami RS485. Czyli jak rozumiem, MAX14853 można zasilać od strony sterownika ale trzeba użyć mały transformatorek?
  5. Proszę Was o pomoc, bo nie za bardzo rozumiem zasadę działania izolacji galwanicznych, a dokładniej sposobu zasilania części od strony RS485. Czy zasilanie w tej części jest pobierane z sieci dla np. MAX14852?
  6. Dzięki za podrzucenie nowych propozycji. Ciekawe są te MAXimy. Na jakie zabezpieczenia warto je montować IC=2,75kV czy 5kV. Jaka najczęściej się montuje? I o co chodzi z tymi Vddb i Vldo?
  7. RS485 jest full duplex, czyli 4 przewodowy. O napięciu napisałem ponieważ razem z RS485 są przewody 24V i jak rozumiem w przypadku izolowania to właśnie z tego napięcia będę zasilał? Sterownik w obecnej wersji nie ma izolacji galwanicznej i chyba muszę zbudować taki sam, ale z opcją izolacji. Obecna wersja wykorzystuje MAX3490 który od strony sterownika jest bezpośrednio podpięty do linii COM uC. Jak wyczytałem z różnych źródeł taki Adum1402 powinien znajdować się pomiędzy uC a MAX3490, jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. Czy linie sygnałowe do Adum1402 podpina się bezpośrednio d
  8. Witam wszystkich, Mam za zadanie zrobić w instalacji zakładowej podłączenie do sieci RS485 pracującej na napięciu 24V. Problem polega na tym, że nie jestem specjalistą a muszę zrobić do mojego sterownika izolację galwaniczną. Sam sterownik pracuje na napięciu 3,3V. Jakie mam opcje wykorzystania izolacji? Myślałem o wykorzystaniu Adum1402, ale nie jestem pewien jak powinien być poprawnie wykonany układ z tym izolatorem, a w sieci nie znalazłem schematów z wykorzystaniem tego układu. Mam nadzieję że pomożecie mi w tym nietypowym dla mnie temacie. Pozdr
