lisulisu6
13 -
Przede wszystkim nie palę nie mama motoru i nie jeżdżę taksówkom mieszkam na wsi a tu barów nie ma a siłownia jest naturalną pracom w domu, kolejna sprawa to nie każdy zarabia 2100 zł nie warto wierzyć w to co rząd mówi, czasem trzeba było przeżyć za 1200 zł. Ale to nie jest tematem, przy dwóch płytkach to się robi już 200 zł a przy kolejnych tak dalej.
Pytałem czy dasz radę jeszcze drugie urządzenie ogarnąć? Dzięki za pierwsze Piwo duże się należy
Sprawdzałem i wygląda że jest ok. Nie chcę być bez szczelny ale dał byś radę ogarnąć to drugie urządzenie tester pojemności aku lit-ion tam jest tylko pdf. Urządzenie fajne bo można sprawdzić rzeczywistą pojemność akumulatorka 3,7 v. Twoje projekty płytek wyglądają bardzo profesjonalnie. A najbardziej cieszy to że bez zbędnego gadania chciałeś pomóc, teraz to ciężko spotkać
A co można powiedzieć mistrzostwo świata, od razu widać pełen profesjonalizm. Ja pewnie i za rok bym tak nie zrobił.
Mogę zrobić płytki samodzielnie. A czemu nie dwustronne bo sprawa jest jasna w domowych warunkach ciężko jest zrobić dwustronne, nawet jak by się chciało zamówić w Polsce nie w Chinach to koszta płytki dwustronnej są dużo większe. Pierwsze dwa pliki na samej górze to plik pdf i zip z plikami eagle, wstawiłem tak bo pierwszy projekt był tylko w pdf a drugim myślałem że ze schematu gotowego łatwiej będzie zrobić pcb w eagle po co na nowo schemat robić jak nie o to chodziło. Kurs wiadomo miło by było czegoś się na uczyć ale mi jakoś to ciężko wchodzi jeszcze program po angielsku, chodź wiem że rozwiązało by to wiele moich problemów bo czasem rezygnuje się wykonania jakiegoś urządzenia z tego powodu. A tobie Waldy nie wiem o co chodzi? Mnie i pięć zworek by nie przeszkadzało
Pisałem że się nie znam na projektowaniu płytek, dlatego prosiłem o pomoc. Zwłaszcza że będą zamawiane w Polsce i nie ma mowy o błędach bo to koszta
TinyFunctionGenerator.brd.pdf TinyFunctionGenerator.sch.pdf
Jeden schemat zrobiłem ale nie wiem czy dobrze proszę o sprawdzenie. TinyFunctionGenerator.zip
Witam chciałem wykonać dwa projekty, mam schematy i mozaiki ścieżek, problem w tym że płytki są dwu stronne a chciał bym je wykonać samemu. I chciał bym by ktoś je przerobił na jedno stronne. Dziękuję DIY Arduino Battery Capacity Tester - V1.0 _ 12 Steps (with Pictures).pdf Eagle files.zip
Przede wszystkim projekt nie jest mój, jest ze strony elektroda link jest podany wyżej. Zmiana linii nie wchodzi w grę nie mam dostępu do kodu źródłowego tylko do wsadu hex. Jest tam mozaika ścieżek ale dla elementów smd. Tam czytnik mikro sd jest bezpośrednio montowany do płytki, nie jest modułem tak samo lcd. Ja chciałem zrobić to urządzenie z normalnych elementów powierzchniowych nie smd i zastosować te dwa moduły lcd i mikro sd które były by wpinane w gold piny . Chciałem żeby ktoś wykonał mozaikę ścieżek uwzględniając te dwa moduły. A wyprowadzenie wyświetlacza: Wyprowadzenia modułu: RST - linia resetująca rejestry wyświetlacza. Przed rozpoczęciem pracy należy wygenerować na niej stan zero przez co najmniej 100ns. Podczas normalnej pracy wyświetlacza, na tej linii powinien być ciągle stan wysoki, CE - linia CS SPI, DC - linia ustalająca, czy przesyłamy dane (stan wysoki), czy komendy dla wyświetlacza (stan niski) DIN - linia danych SPI (MOSI), CLK - linia zegarowa SPI (SCLK), VCC - zasilanie modułu (3.3V), LIGHT - podświetlanie wyświetlacza. GND - masa
µprog-V1.1_schematic.pdf https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2016257.html Witam. To mobilny programator wgrywa wsady z karty do programowanego układu a na wyświetlaczu jest postęp i menu wyboru akcji
Witam wszystkich i zwracam się z prośbą, temat nie jest nowy. Chciałem wykonać programator uprog avar ale nie w wersji smdm, tylko metodą tradycyjną czyli elementy przewlekane. Do tego chciałem zastosować dwa gotowe moduły ( moduł czytnika kart i moduł wyświetlacza nokia) Prosił bym kogoś o zastosowanie poprawek i daniu plików schemat i wzór ścieżek format Eagle. Ja w projektowaniu schematów i płytek nie mam doświadczenia. Dziękuję pcb 1.1.zip
Witam. Chciałem uruchomić oscyloskop z podanego linku: https://satoshinm.github.io/blog/180105_stm32scope_building_an_amazing_10_oscilloscope_with_an_stm32_blue_pill_lcd_touchscreen_and_stm32-o-scope_software.html Po nabyciu niezbędnych elementów i zmuszeniu arduino do współpracy z mikro kontrolerem i dodaniu niezbędnych bibliotek, wgraniu odpowiedniego bootloadera , pojawiły się problemy: Szkic używa 42528 bajtów (64%) pamięci programu. Maksimum to 65536 bajtów. Zmienne globalne używają 18256 bajtów (89%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 2224 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 20480 bajtów. Niski poziom dostępnej pamięci, mogą wystąpić problemy ze stabilnością. maple_loader v0.1 Resetting to bootloader via DTR pulse # # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment: # # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x000000007110b5db, pid=29112, tid=29584 # # JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (10.0.2+13) (build 10.0.2+13) # Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (10.0.2+13, mixed mode, tiered, compressed oops, g1 gc, windows-amd64) # Problematic frame: # C [jSSC-2.8_x86_64.dll+0xb5db] # # No core dump will be written. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows # # An error report file with more information is saved as: # C:\Users\i5\Documents\Arduino\hardware\Arduino_STM32\tools\win\hs_err_pid29112.log # # If you would like to submit a bug report, please visit: # http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code. # See problematic frame for where to report the bug. # I próba wgrania szkicu jest nie udana. Po odnalezieniu skompilowanego programu czyli pliku bin i wgraniu programatorem ST-link v2. Mini oscyloskop nie działa. I teraz nie wiem co jest nie tak czy coś z plikiem bin czy tylko arduino może to wgrać ale są te błędy. Chciał bym prosić by jak by ktoś mógł to u siebie skompilować i wrzucić plik bin, może ja coś robię nie tak
