Overwatch
    18
4 Neutralna
O Overwatch
  • Programuję w
    ECMAScript (Node.js)
    Magazynier
  • Moje zainteresowania:
    Programowanie, muzyka, seks.
  1. Stacja pogodowa GB521 pokazuje mi 20% wilgotności powietrza, gdy czujnik BME280 używany z różnymi bibliotekami pokazuje mi wartość większą o 10-15%. BME280 był kupiony na Aliexpress i obecnie mam tylko jedną jego sztukę. Nie wiem czy mógłby być az tak kiepski/wadliwy, że pokazywałby mi tak zawyżone wartości. Rozkręciłem stację pogodową w celu zobaczenia co tam za czujniki siedzą w środku. Być może one są po prostu kiepskie. Jak się domyślam - czujnik wilgotności to ten biały z literką L, a temperatury na lewo od niego. Nie posiadam żadnego innego czujnika/miernika/stacji po
  2. Jest z tymi głośnikami taki jeden problem, że się nie włączają po pełnym naładowaniu. Spróbuj podłączyć kabel, a następnie włączyć głośnik i odpiąć kabel. Na elektronice się nie znam, ale opis przypomina mi tą przypadłość. Ja mam tak z dwoma tymi głośnikami.
  3. Overwatch
    Jaki fotel/krzesło kupić?
    Z Ikei testowałem dwa modele. RENBERGET oraz MILLBERGET. RENBERGET jest całkiem spoko dla niskich osób. Wyższym osobom (myślę, że 175cm+) może się wbijać w plecy rama oparcia, gdyż oparcie w środku ma pustą przestrzeń. MILLBERGET też nie jest złe. Może trochę twarde, sztywne. Niezbyt dobre na długie sesje gamingowe. Miałem takie dwa. Pierwsze było dobre, a drugie okazało się być jakoś dziwnie uszyte i ta pseudo-skóra "pierdzaiała" w miejscu łączenia się oparcia z "poddupkiem" przy każdym pochyleniu się ciałem do tyłu lub przodu. Oparcie w przeciwieństwie do RENBERGET jest wzmocnione
  4. Overwatch
    Dołączę sie do dyskusji, gdyż też obecnie poszukuję wygodnego fotela. Problem mam taki, że jestem dość wysoką osobą. Mam ponad 190 cm wzrostu. Większość gamingowych foteli, które sprawdzałem w różnych sklepach, ma oparcia dostosowane do średniego wzrostu europejczyka (o ile nie chińczyka). Podgłówki/zagłówki wbijają mi się w łopatki. Co prowadzi do nienaturanego garbienia się. Ogólnie szukam czegoś zwykłego. Taniego. Wygodnego. Obrotowego. Bez LEDów, bez bajerów. Ktoś był w podobnej sytuacji i znalazł coś wygodnego?
  5. Overwatch
    Jakie słuchawki wybrać?
    Pioneer SE-MS5T-K za około 230zł?
  6. Też mam jedno 3B+ i łączę się z siecią 5GHz bez problemu. Ustaw region na PL tak jak podałem w linku powyżej i spróbuj się połączyć z 5GHz.
  7. Overwatch
    Golang czy python
    Wymyśl sobie jakąś prostą aplikację lub skrypt, który będzie miał na celu ułatwić ci coś. Wybierz sobie jakiś język w którym będzie najprościej coś takiego stworzyć i spróbuj to napisać. Nie przypasuje ci język - spróbuj innego
  8. Musisz ustawić kod kraju w ustawieniach regionalnych. https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/wireless-cli.md#:~:text=You can do this using,ISO code of your country.
  9. Nie napisałeś z którą malinką masz problem. Nie każda malinka obsługuje 5GHz. Sprawdź chociażby tutaj: https://socialcompare.com/en/comparison/raspberrypi-models-comparison Jeśli twoja malinka nie ma 5GHz to może w routerze będziesz mieć opcję stworzenia dodatkowej sieci 2,4GHz i do niej się podłączysz.
  10. Podszedłbym do tematu trochę inaczej. Czy jesteś pewny, że potrzebujesz bazy danych i PHP? Czy poza jedną prostą zmienną będziesz zapisywać w bazie danych coś więcej? Jak dla mnie to wszystko dałoby się osiągnąć przy użyciu basha, websocketd i javascriptu po stronie serwowanego pliku html.
  11. Prawym myszki na logo windowsa w pasku zadań > menadżer urządzeń. W portach COM i LPT zobacz pod którym portem masz ESP32. Wczoraj miałeś pod piątką, dziś możesz mieć pod innym. Przestaw port w Arduino IDE i powinno śmigać.
  12. Witam, Posiadam dysk Seagate Expansion Portable (STEA2000400) podpięty pod RPi 3b+. Zastanawiam się jaki byłby przybliżony roczny koszt utrzymania go jeśli byłby on w stanie idle przez 100% czasu. Po prostu nie wiem czy mam sobie zawracać głowę uhubctl. Pomoże ktoś?
  13. UART w malince używałem jedynie raz do naprawy routera. Myślę, że dasz radę wgrać coś na 8266 przez malinkowy UART. Łap, jeden z pierwszych wyników google (jako przykład, że da się połączyć). Jeśli chcesz robić to tylko dla nauki/zabawy to spoko. W przeciwnym razie sugerowałbym zakup jakiejś innej, ciekawej płytki.
