wojttas
    3
O wojttas
  1. Witam wszystkich, Realizuje właśnie projekt, którego celem jest generowanie tonu o zadanej częstotliwości i określonym poziomie głośności. Do tego wykorzystuje przetwornik dac CS43L22 znajdujący się na płytce a jako wyjście złącze jack. Poniżej mój kod odpowiadający za stworzenie dyskretnego sinusa: void Build_sin(float F_Out) { float sample_dt = F_Out/F_SAMPLE; uint16_t sample_N = F_SAMPLE/F_Out; float sin_val; for(uint16_t i=0; i<sample_N; i++) { sin_val = sinf(2*PI*sample_dt*i); dataI2S[i*2] = (sin_val ); //prawy tor dataI2S[i*2 + 1] =(sin_val ); //lewy tor } Na wyjście przekazuję go za pomocą HAL_I2S_Transmit_DMA w następujący sposób: HAL_I2S_Transmit_DMA(&hi2s3, (uint16_t *)dataI2S, sample_N*2); Regulację głośności realizuję za pomocą funkcji SetVolume która wygląda w następujący sposób: void CS43_SetVolume(uint8_t volume) { int8_t tempVol = volume - 50; tempVol = tempVol*(127/50); uint8_t myVolume = (uint8_t )tempVol; DataReg[1] = myVolume; write_register(PASSTHROUGH_VOLUME_A,&DataReg[1]); write_register(PASSTHROUGH_VOLUME_B,&DataReg[1]); DataReg[1] = VOLUME_CONVERT_D(volume); write_register(CS43L22_REG_MASTER_A_VOL,&DataReg[1]); write_register(CS43L22_REG_MASTER_B_VOL,&DataReg[1]); } Macro VOLUME_CONVERT_D(vol) wygląda tak: (((volume) > 100)? 24:((uint8_t)((((volume) * 48) / 100) - 24))) Moje pytania są następujące: 1) W jaki sposób przekłada się poziom sygnału, stworzonego w funkcji Build_sin(), podawany na wyjście przetwornika na poziom głośności uzyskany w słuchawkach? 2) Czy w przypadku zmiany Master volume z powiedzmy 0 dB na -3 dB otrzymam na wyjściu sygnał audio pomniejszony o 3 dB względem wcześniejszego? Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
  2. /* USER CODE BEGIN Header */ /** ****************************************************************************** * @file : main.c * @brief : Main program body ****************************************************************************** ** This notice applies to any and all portions of this file * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and * USER CODE END. Other portions of this file, whether * inserted by the user or by software development tools * are owned by their respective copyright owners. * * COPYRIGHT(c) 2019 STMicroelectronics * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, * are permitted provided that the following conditions are met: * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, * this list of conditions and the following disclaimer. * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, * this list of conditions and the following disclaimer in the documentation * and/or other materials provided with the distribution. * 3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors * may be used to endorse or promote products derived from this software * without specific prior written permission. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. * ****************************************************************************** */ /* USER CODE END Header */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ /* USER CODE END Includes */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PTD */ /* USER CODE END PTD */ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ /* USER CODE END PD */ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PM */ /* USER CODE END PM */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ I2C_HandleTypeDef hi2c1; /* USER CODE BEGIN PV */ #define CS43L22_ADDRESS (0x4A << 1) //adres DAC #define CS43L22_BEEP 0x74 #define CS43L22_REG_BEEP 0x1C /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_I2C1_Init(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ /* USER CODE END PFP */ /* Private user code ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0 */ /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ uint8_t beep =CS43L22_BEEP; /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, CS43L22_ADDRESS,CS43L22_REG_BEEP, 1, &beep,1,100); /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } /** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; /**Configure the main internal regulator output voltage */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 100; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 8; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } /** * @brief I2C1 Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_I2C1_Init(void) { /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 0 */ /* USER CODE END I2C1_Init 0 */ /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 1 */ /* USER CODE END I2C1_Init 1 */ hi2c1.Instance = I2C1; hi2c1.Init.ClockSpeed = 400000; hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0; hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT; hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE; hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0; hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE; hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE; if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 2 */ /* USER CODE END I2C1_Init 2 */ } /** * @brief GPIO Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_GPIO_Init(void) { /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); } /* USER CODE BEGIN 4 */ /* USER CODE END 4 */ /** * @brief This function is executed in case of error occurrence. * @retval None */ void Error_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* USER CODE END 6 */ } #endif /* USE_FULL_ASSERT */ /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/ Kod, który napisałem. Mam nadzieję, że to pomoże w rozwiązaniu problemu
  3. Cześć, Zaczynam właśnie naukę programowania STM32 i chciałbym zrobić odtwarzacz audio. Posiadam płytkę STM32F411E-Disco, która jest wyposażona w DAC CS43L22. Planowałem wykorzystać interfejs I2C. Ze schematu układu odczytałem PB6 jako linie zegara i PB9 jako linie danych. Skonfigurowałem linie w programie STM32CubeMX. Znalazłem w dokumentacji adres urządzenia: 10010100 = 0x94(Write); 10010101 = 0x95(Read). Korzystam z bibliotek HAL, więc ustawiłem rejestr adresu CS43L22_ADDRESS (0x4A << 1). Następnie w pętli wykonuję: HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, CS43L22_ADDRESS,CS43L22_REG_BEEP, 1, &beep,1,100); CS43L22_REG_BEEP to 0x1C na podstawie dokumentacji &beep jest wskaźnikiem na CS43L22_BEEP 0x74, które wg. dokumentacji powinno dawać na wyjściu dźwięk 1kHz trwający 1,5s. Niestety tak się nie dzieje. Bardzo proszę o pomoc. W którym miejscu popełniłem błąd? Z góry dziękuje za pomoc i wyrozumiałość. Pozdrawiam CS43L22_datasheet.pdf
