olek42
    4
O olek42
  1. Znalazłem okazało się że pomyliłem tranzystory musiałem je zamienić przy pakowaniu po pierwszym udanym experymencie spakowałem 546 do opakowania 556 i odwrotnie na szczęście mają opis na obudowie teraz układ działa poprawnie spróbuję przebudować układ tak aby działał na 556
  2. Tak dodatkowo jak już pisałem rozebralem układ i złożyłem go kilkakrotnie używając innych otworów płytki efekt ten sam Aktualizacja: Dodam jeszcze że to trzecie podejście pierwsze układ zadziałał drugie po paru dniach obie diody świeciły nie miałem czasu żeby się pobawić i szukać przyczyny więc sobie odpuściłem mogłem wtedy odwrotnie podłączyć rezystory zamiast 1k 10k i odwrotnie trzecie podejście w piątek efekt opisany w pierwszym poście boję się że podczas drugiej próby mogłem uszkodzić tranzystory przez to że pomyliłem rezystory
  3. Mam problem z układem nie wiem czy nie uszkodzilem tranzystorów po podłączeniu układu wszystko działało przez kilka sekund po czym zgasło pomiar miernikiem wykazał brak prądu na rezystorze 1k po przypadkowym zetknięciu ze sobą nóżek tranzystor c z b zapaliły się obie diody po rozłaczeniu układ zadziałał prawidłowo puki starczyło prądu w kondensatorach po czym znów przestał działać kilka prób ze zmianą miejsca na płytce stykowej przyniosło ten sam rezultat w czym tkwi problem
