sergiuszf
45 -
5
sergiuszf zajął 1. miejsce w rankingu.
Data osiągnięcia: 11 sierpnia 2020.
Treści użytkownika sergiuszf zdobyły tego dnia najwięcej polubień!
54 Bardzo dobraO sergiuszf
Sprzedam Sprzedam Licznik Geigera Müllera SBM SBT SI
sergiuszf odpisał w temacie użytkownika VolodymyrR • Sprzedam/Kupię/Zamienię/Praca
Ceny Pana bardzo wysokie. Na Ebay idzie bez problemu kupic STS-5 albo SBM-20 za 20 dolarow, czyli - 75 zl A nawet jeden sprzedawca sprzedaje STS-5 po 16,50 dolarow, czyli po okolo 50 zl Na AliExpress mozna kupic J305 za cene 55-70 zl -
sergiuszf zaczął obserwować Sprzedam Licznik Geigera Müllera SBM SBT SI
Jaka cena na SBM-20 i STS-5 ? Jaka ilosc moze byc sprzedana ? -
Maszynka do domowej produkcji filamentu do druku 3d z butelek pet
sergiuszf odpisał w temacie użytkownika sergiuszf • Projekty - DIY
Ten pierwszy odnosnik na Allegro nie nadaje sie, poniewaz to tylko drajwer silnika krokowego. Zeby sterowac predkoscia trzeba jeszcze dodac generator impulsow z regulowana czestotliwoscia. W zaleznosci od czestotliwosci bedzie odpowiednia predkosc silnika krokowego. Ten drugi sterownik chinski z AliExpress ma juz w sobie wbudowany generator z plynna regulacja czestotliwosci potenciometrem. Ale nie nadaje sie poniewaz jest zbyt slaby, wydaje maksymalnie tylko 0,8A na faze. Natomiast trzeba sterownik silnika krokowego z poradem na faze chociaz by do 2,oA Mozna zastosowac ten pierwszy s -
Tak, moze być 30 stopni, tutaj nie wymagana dokładność. Ale chciałbym powiedzieć że dla Pana technologii ekstrudowania z granulatu ta dysza nie nadaje się. Ona przewznaczona tylko i wyłacznie dla kształtowania prętu filamentu z paska plastika z okresloną szerokością i grubością. -
Okazuje sie ze chodzi Panu o maszynke do produkowania dilamentu z granularu. Niestety w tym temacie niczymnie moge Panu pomoc, ponieważ te maszymki ktore ja robie pracuja na całkiem innej zasadzie. Ja kiedys zapoznawalem sie z tym tematem, to zrobienie takiej maszynki jaką Pan planuje i żeby filament był w miare dobrej jakości, to nie do wykonania w warunkach domowych. W teorii to wyglada niby bardzo prosto, niby nic trudnego. Na tomiast w praktyce żeby zrobić maszynke produkującą filament z granulatu, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Dlatego nie podjęłem próby wykonania czegoś takieg -
Ja wykorzystuje ekstruder swojej konstrukcji, nic kupowanego. wszystko robiono u nas na warsztacie. Natomiast sama grzelke stosuje najzwyklejsza standardowa 12V 40 watt do drukarki 3D. I kosztuje dislownie grosze. A co to za grzalka za 150 zl ??? W zalaczniku wysylam jeszcze rysunek dyszy. soplo.PDF -
Można kupić całą dokumentację na wykonanie tej maszynki do domowej produkcji filamentu. Cena - 50 zł Dokumentacja zawiera: caly projekt mecheniczny - pliki do wycinania laserowego eszystkich czesci ze sklejki albo z pleksi grub.= 6mm, pliki .STL do wydruku niektorych cześci na drukarce 3D, schematy elektryczne, plytki drukowane, instrukcje montazu, specifikacje cześci kupowanych. Co do ekstrudera o którego Pan pyta, to wykonany z aluminium. W zalaczniku podaje rysunek samego ekstrudera. Ale do ekstrudera jeszcze wykonywabo dyszę z mosiądzu, ciepłoizolacja z pianki wysokotemperaturowe -
Moge wysłać schematy elektryczne termokontrolera i drajwera silnika krokowego i ogólny schemat maszynki. Jak i pliki wycinania laserowego zceści do mechnaiki maszynki. To nic niebędzie kosztować. Natomiast rownież można i kupic maszynkę na gotowo. Proszę o prywatną wiadomość. -
Można było by kupić u nas w Polsce, ale ze względu na epidemie na razie nie można wysyłać paczek zagrznicznych. Natomiast mogłbym wysłać do Pana na adres mailowy wszystkie niezbędne materiały i dokumentację do samodzielnego zrobienia maszynki do filamentu - schemat i płytkę drukowaną do sterownika silnika krokowego (regulacja obrotów), kontrolera temperatury, programów do wycinania laserowego części korpusu obudowy maszynki, pliki STL do wydtukowania kółek, zębatek i innych częsci reduktora, rysunki techniczne na inne detali. -
Ale jest w tej technologii pewien szczegół, że każde przetopienie pogarsza jakość tworzywa termoplastycznego i w jakimś stopniu zmienia jego właściwości fizyczne. Czyli, przy każdym przetopieniu idzie częściowa destrukcja długich łańcuchów cząsteczek. Te łańcuchy pomału skracają się, czasami rozrywany na fragmenty i jako wynik obniża się temperatura topienia się, powiększa się zakres temperatur topienia, zwiększa się kruchość udarowa itp. Oczywiście, że to nie następuje od razu przy jednym przetopieniu, ale w wyniku kilku przetopień, w szczególności, jeżeli temperatura była większa n -
Tak. Mozna połączyć resztki filamentu w jeden długi kawałek. A można spejalnie połączyć rożnobarwne kawałki, żeby zrobić wydruk wielokolorowy. Albo: https://www.indiegogo.com/projects/fuse-welding-filament-clamp-for-3d-printers#/ W tym odnośniku odrazu 9 wideo na ten temat. W tym pokazana konstrukcja całego tego przyrządu do połączenia kawałków filamentu. -
Zgadzam się ze wszystkimi. Ponieważ każdy patrzy ze swojego punktu widzenia i ze swoich możliwości w tym finansowych. Na przykład mnie teraz nie stać na kupowanie filamentu po 40 zł za 1 kg. Niestety. A jednak chce coś robić. Tak że nie proponuje takiej chałupniczej technologii zamożnym osobą. I nie oferuje maszynki na Polskę. Natomiast na przykład w Rosji zainteresowanie tą technologią dość spore. Chce jeszcze umieścić ciekawe wideo na ten temat. Od razu uprzedzam, że wideo nie moje, i to nie jest reklamą, a po prostu kogoś mogą zaciekawić możliwości robienia filamentu z dużych butelek 3 -
W zasadzie projekt jest w rozwoju, tak że co nieco się zmienia. Na przykład teraz projekt dopracowany na wniosek osoby zainteresowanej. Zmniejszone gabaryty, czyli maszynka stała zgrabniejsza, dodane dodatkowa rolka układacza filamentu, i dopracowana elektronika, w sensie płytki prototypowe zamienione na normalne płytki drukowane. Moim zdaniem ze zdjęć maszynki wszystko widać jak ona zrobiona a w dołączonych wideo widać, na jakiej zasadzie działa. W elektronice również niemą nić najprostszego. Napęd silnika krokowego zrobiony na układzie DRV8825, a generator impulsów to standardowy s
Jeszcze chciałbym dodać, że mam bardzo ciekawą wiadomość. Sprawa w tym, że jeden klient z Rosji napisał do mnie - A czy nie próbowałem robić filament z beczek KEG 30 litrowych od piwa. Nie miałem takiego pomysłu, więc sprawdziłem, czy idzie kupić takie beczki. Okazało się, że nie ma żadnego problemu, na Allegro można kupić dowolną ilość takich beczek po 7 zł/szt. Wg obliczeń z jednej takiej beczki mona zrobić ponad 70 m filamentu w jednym kawałku. Możliwe, że można uzyskać takie beczki za darmo w barach piwnych, ponieważ i tak oni nie wykorzystywane powtórnie tylko to już śmieci. -
Na filmowałem jeszcze wydrukowanie figurki żabki z filamentu zrobionego z przezroczystych butelek od napojów. Przed tym, jak wyciągać filament taśma była pofarbowana permanentnym atramentem niebieskiego koloru. Tak że filament był produkowany niebieskiego koloru. Oto wideo:
