shaughnessy
    2
O shaughnessy
  1. Trochę to trwało ale w końcu zakupiłem dwa silniki DC 12V 150W 13000rpm 775 Parametry wg opisu: Model 504483 Typ silnika 775 Napięcie znamionowe DC12V-24V Napięcie robocze 12V Prędkość biegu jałowego 13000-15000rpm Moc znamionowa 150W Rozmiar 98x42mm Wał 5mm Teraz tylko pytanie jakie do tego dobrać zasilanie? Na początek chciałbym jakiś pakiet mały żeby sprawdzić czy to w ogóle zadziała i się kręci z odpowiednią mocą. Myślałem o czymś takim: https://allegro.pl/oferta/akumulator-tattu-1800mah-14-8v-75c-4s1p-lipo-7184727107 Napięcie - 14,8 V Pojemność - 1800 mAh Ilość cell - 4 Typ konektora - XT60 Typ balancera - JST-XH Prąd rozładowania (ciągły) - 75C / 135A Prąd rozładowania (szczytowy) - 150C / 270A Waga - 201 g Jeśli wszystko dobrze rozumiem to pozwoli mi to uruchomić te silniki z napięciem lekko powyżej znamionowego więc przy nakładzie pracy jaki zakładam nie powinno się nic spalić? Obciążenie silnika będzie przecież minimalne (czas wyrzutu piłki przez koła), akumulator też zapewnia odpowiedni prąd ciągłego rozładowania (135A ze 150A, które ma silnik)? A może lepiej kupić do tego akumulator 12v do samochodu? Ale wtedy cała konstrukcja stanie się ciężka i mało przenośna, a tego chciałbym uniknąć... Czy jest jeszcze coś na co powinienem zwrócić uwagę? Dzięki za jakiekolwiek uwagi.
  2. Witam Jeśli piszę w złym dziale to proszę o przeniesienie, jednakże ten wydał mi się najbardziej odpowiedni. Chciałbym zbudować wyrzutnię piłek do squasha aby rozszerzyć nieco swój plan treningowy jak i nauczyć się coś nieco o tworzeniu robotów. Inspiracją dla mnie były głównie projekty stworzone przez innych jak na przykład: 1) Ball launcher na instructables 2) Wyrzutnia domowej roboty z dodatkowym silnikiem do odmierzonego wyrzucania piłek 3) Prosta konstrukcja z rury PCV Jak wspomniałem jestem zupełnie zielony w sprawach budowania tego typu konstrukcji ale jestem zdeterminowany spróbować coś z tego zrobić. Mój plan jest taki, by zbudować na początku sam mechanizm wyrzutu piłek - bez żadnych podajników (tym bardziej z odmierzanym czasem wyrzutu), bez żadnego kontrolowania zdalnego ani nic takiego - po prostu dwa silniki + dwa koła + dwie zębatki i będę podawał piłkę ręcznie. Jeśli coś wystrzeli z odpowiednią siłą to będzie można zająć się dalszym rozwojem projektu i pomyśleć o kontrolowaniu mocy silników, włącznikach, zdalnym sterowaniu, automatycznym podawaniu piłek w określonym oknie czasowym, etc. Niestety już na początku borykam się z doborem odpowiedniej mocy silnika. Zdaję sobie sprawę, że tu magicy nie siedzą i również nie wiecie co mógłbym użyć. Większość z Was pewnie w squasha nigdy nie grała więc nie wiecie na przykład, że w przeciwieństwie do tenisa, piłka musi odbić się od ściany przy serwie - a to pochłonie już sporą część energii, którą wygeneruję przy jej wyrzucie. Stąd wydaje mi się, że potrzebuję dwóch mocnych silników, w jednym z nielicznych projektów, które przejrzałem wyczytałem, że powinny one mieć przynajmniej 10000 RPM i dużą moc, inaczej piłka po prostu nie nabierze odpowiedniej prędkości. Takich silników jest jednak sporo na rynku i chociaż nie są nawet drogie to i tak nie wiem za bardzo jakie wybrać: szczotkowe/bezszczotkowe, z zębatką/bez zębatki, do samochodów RC/zwykłe, itp. Szczotkowe są mniej wydajne, bardziej bateriożerne i mniej wytrzymałe, bezszczotkowe natomiast ciut droższe ale wydają mi się jakieś takie ... małe. Czy można do tego typu projektu użyć silnika od samochodów RC? Parametry mają bardzo dobre - duża ilość obrotów, duża moc, duży moment obrotowy ale nie wiem czy to jest dobry pomysł by iść w takie silniki. Kolejna sprawa to napędzania koła wyrzucającego piłkę przez silnik - jak to ze sobą połączyć? Czy silnik powinien mieć zębatkę czy nie? Wydaje mi się, że zębatką będzie w stanie zapewnić mi większą moc na wyrzucie przez lepsze dopasowanie zębów niż zwykła taśma czy pas transmisyjny. A może są na rynku gotowe zestawy połączone: silnik + koło czy jednka muszę stosować jakieś zębatki, taśmy czy pasy transmisyjne? Pytań mam oczywiście więcej, ale jeśli ktoś mi pomoże z tym początkiem to już będę bardzo wdzięczny.
