jaga
    5
O jaga
    Brak informacji
  • Programuję w
    C
  1. @piotr96 Dzięki za odpowiedź. Zaciekawiło mnie to, co napisałeś. Czy to by oznaczało, że każda z mas powinna być połączona z ujemnym biegunem zasilania w przypadku przeprowadzania symulacji? Wiem, że jeden prowadzący tak właśnie zrobił, a drugi powiedział, że mamy dokładnie odwzorować schemat i że układ nieco inaczej się zachowa przy jednej masie. Czy zawsze powinniśmy dążyć do tego, by układ był "zamknięty", tworzył pętlę, w której pomiędzy plusem a minusem zasilania są pewne elementy, oraz minus zasilania jest połączony z masą, tak? Załączam "potworka" z zajęć ;).
  2. Mam pytanie, jak rozumieć +V? Czy jeśli mamy baterię, to znaczy, że w tym miejscu przyłożony jest plus? A co z minusem? Mam to na schemacie na uczelni i co gorsza, mam go odwzorować dokładnie - schemat ma mnóstwo mas (GND), zamiast jednej. I mam tego typu schemat odwzorować w LTSpice. Wiem, że niektórzy podłączali bezpośrednio do minusa masę, ale wydaj mi się to bez sensu, bo ten minus i masa byłyby nie połączone z resztą układu i, jeśli dobrze rozumiem, ten prąd by nie miał jak tamtędy popłynąć. Wykładowca mówił też, że prąd płynie "od plusa do minusa", z tego co wiem, jest to umowne,
  3. jaga
    Kurs elektroniki - pytania
    Aha, no cóż. Nie zaczynam od zjechania kolegi, że niczego nie zrozumiał przynajmniej, może to by dodało merytorycznego poziomu... Wiesz, że sam napisałeś, że to jest "nowa fizyka" i głupoty, a później je powtórzyłeś? Jeśli czytałeś to co napisałam, to chyba widzisz, że odnoszę się do podanej sytuacji, więc ciężko bym rozpisywała się o jonach. Czytając pytania autora, zamiast wytykania mu, że niczego nie zrozumiał, starałam się zauważyć, co mogło doprowadzić do takich wniosków i wydaje mi się, że właśnie postrzeganie przepływu prądu jako czegoś "od plusa do minusa" mogło być tą
  4. jaga
    Cześć, również jestem początkująca, ale może jakoś pomogę ;). Proszę mnie poprawić, jeśli coś źle napisałam. Bardzo ważne jest, byś pamiętał, że prąd "płynie" w zamkniętym obwodzie. Wiem, że możesz mieć pytania np. "ale tam pisali o robieniu "przerwy w obwodzie" by zmierzyć prąd" - wtedy tworzysz tak naprawdę nowy obwód ;). Żeby prąd z baterii "wypłynął", musi ona być właściwie podłączona. Zapewne słyszałeś, że prąd "płynie od plusa do minusa". Z tego co wiem, już bardziej poprawne by było "od minus do plusa", ponieważ ujemne rzeczy (znaki, bieguny, itd.) się przyciągają wzajemnie
