mastibdg
    22
3 Neutralna
O mastibdg
  1. Może być inny, tylko podobny w budowie. Ja użyłem z hp z tarcza na silniczku i małą płytką. Wszystko w jednym i łatwiejszy montaż. Tu jest zdjęcie poglądowe: Link
  2. Chodzi raczej o to, że została fizycznie zdjęta blokada kierownicy ze 180* na dowolny zakres, a w samym programie można ustawić 720*, 900* itd. Sam tak zrobiłem, ale z innym modelem i dzięki FFB nie da się przekręcić kierownicy za mocno.
  3. Wybrałeś dobry port i płytkę w Xloader? Też miałem z tym problemy, z tego co pamiętam to chyba po wciśnięciu reset na płytce Arduino trzeba w programie szybko zmienić port na inny który się pojawi. Własnie miałem problemy z resetem i portem ale nie pamiętam dokładnie. Może coś ze sterownikami?
  4. Chyba nie, wszystkie projekty jakie widziałem opierały się o zwykły silnik. Ja używałem oryginalnego ze starej kierownicy z FFB i dawał rade. Przekładnia też była oryginalna, tylko elektronika zmieniona jak w tym projekcie i to chyba najlepsze rozwiązanie. Nie trzeba się bawić z przekładnią czy mocowaniem silnika i całej reszty.
  5. Z własnego przykładu wiem ze lepiej użyć BTS7960, albo o podobnych parametrach, używałem L298N i niby ten FF działał, ale to nie było to co powinno. Nie było efektu od 0 tylko od jakiegoś momentu do jakiegoś momentu. Kierownica nie miała siły wrócić do 0 stopni. Na tą chwilę przerwałem zabawę z kierownicą, ale mam zamiar wrócić i pierwsze co kupie to właśnie BTS7960.
  6. Ja używałem klon arduino i nie było problemow.
  7. Już nie mam siły na to... Zmieniłem stabilizator 5V na ten ze starego Arduino UNO, ze stabilizatora 3,3V już dymek nie leci, jednak na wyjściu stabilizatora 5V jest tylko 4,07V a na stabilizatorze 3,3V jest tylko 2,5V i strasznie się grzeje. Kiedy wlutowałem stary stabilizator 5V to ten 3,3V znowu dymił. Postanowiłem nie bawić się już z tym kontrolerem, po prostu kupie nowy. Dzięki za pomoc.
  8. Właśnie od razu pomyślałem ze to wina stabilizatora. Grzał się tylko bezpiecznik, ale odkąd Arduino ruszyło już się nie grzeje, tylko nie ma tego 3,3V. Zasilam tylko z USB. Mam tez płytkę Arduino Uno która kiedyś mi padła, ale stabilizator 3,3V działa, przed chwila sprawdzałem. Wymienić ten stabilizator na ten z UNO? Wymieniłem stabilizator, na samym początku było 3,3V ale tylko przez chwile, do czasu aż nie poleciał z niego dymek. Odłączyłem płytkę, podłączyłem znowu i dymek poleciał z któregoś z 3 elementów zaznaczonych na zdjęciu, a stabilizator wskazuje 0,4V. Nie znam się na elementach SMD i nie wiem co to za elementy. Co może powodować palenie stabilizatora 3,3V?
  9. Jest to klon. Po ostygnięciu dioda ON świeci się chwile dłużej, że zdąży mignąć dioda RX, ale po chwili znowu powoli przygasa i ten bezpiecznik nadal się grzeje bardzo mocno. To mozliwe ze tak sam z siebie nagle bezpiecznik padł? Dziwne rzeczy sie dzieja, przy kazdej kolejnej próbie podlaczenia Arduino do komputera z zawsze innego miejsca na plytce polecial lekko dymek, raz przy usb, raz przy ICSP a raz przy zasilaniu, az w koncu Arduino zaczelo dzialac. Ale zauwazylem kolejny problem, piny 5v maja 4,9v ale 3,3v ma tylko 0,4v.
  10. Witam! Cały dzień używałem kontroler bez problemu z wyświetlaczem 16x2, aż tu kiedy było podłączone nagle zobaczyłem ze wyświetlacz i ledy na kontrolerze zgasły, odłączyłem kabelek, podłączyłem od nowa i dioda ON zapaliła się po czym powoli gasła aż nic się nie świeciło. Zauważyłem też, że grzeje się cześć płytki przy złączu usb, oraz bardzo mocno grzeje się element zaznaczony na zdjęciu, tak że nie można było go palcem dotknąć. Czy Arduino nadaje się już na śmietnik? Zdziwiło mnie to, bo akurat nawet go nie dotykałem, nic nie wgrywałem, płytka leżała na biurku.
  11. Raczej problem to program, bo Arduino działa jak trzeba, mogę sprawdzić ale nie wiem za bardzo jak i co mam sprawdzić... Znalazłem filmik na którym chłopak zrobił to samo:Link U mnie tez to działa, jednak wyświetlacz pokazuje tylko temperaturę GPU. Wiem ze konfiguracja wszystkiego zapisana jest w bibliotece .dll ale nie wiem jak ją otworzyć?
  12. Nie nie sprawdzałem, po internecie krąży kilka tego typu tutoriali, sprawdzałem wszystkie i w każdym to wygląda tak samo jak na filmiku. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem co mam zrobić w Visual Studio, tworze nowy projekt, dodaje do niego bibliotekę, ale nie jest wyjaśnione gdzie to zapisać ani gdzie wpisać kod C#. Jak pisałem , w obsłudze Visual Studio jestem kompletnie noga, i może coś robię źle...
  13. Witam! Mam problem z projektem monitora PC wyświetlającym aktualną temperaturę CPU oraz GPU na wyświetlaczu lcd 16x2. Wszystko robiłem według tego opisu: Link Niby działa, ale zamiast temperatur wyświetlane są dziwne rzeczy, jak by taktowanie procesora i nazwa GPU, zmieniająca się z temperaturami. Link do filmiku jak to u mnie działa: Link Mógłby ktoś mi powiedzieć co jest nie tak ze tak się dzieje? Może coś robię źle z plikiem tworzonym w C#, w czym jestem kompletnie zielony.
  14. Nie, całą obudowę, przekładnię i silnik zostawiłem jak było, wyjąłem tylko oryginalna płytkę i zastąpiłem arduino. Z arduino 5v idzie do mostka, zworka CON5 usunięta. Zasilanie silnika jest z oryginalnego zasilacza 24V/750mA
  15. Rozumiem. A mam jeszcze 1 pytanie odnośnie force feedback, przerobiłem kierownice z której zostawiłem silnik z przekładnią i obudowę, na oryginalnej płytce kierownicy jest sterownik silnika A3953SLB-T który jak wyczytałem ma wydajność prądową do 1,3A, ja zastosowałem sterownik L298N który ma wydajność do 2A, jednak w porównaniu do tego jak siły działały jeszcze kiedy używałem kierownicę przed przeróbka to jest słabo... Jak by koło nie miało siły, niby w grach czuć ten ff ale w programie do testowania ledwo kreci kierownica... I jest duże martwe pole na środku, że nie centruje kierownicy na 0st.
