ZaQ_1
    6
3 Neutralna
O ZaQ_1
  1. @BeheGrzmot Butelki pet mają oznaczenie 1 w trójkącie na butelce i etykiecie @BlackJack Byś przeczytał pierwszy post albo chociaż przejrzał pobieżnie temat to byś widział, że butelki są cięte na taśmę.
  2. Widzę po filmach, że pracujesz na taśmach 10 mm, więc to pewnie kwestia skurczu abs, że mi wychodzi równo 8mm pasek. W sumie to żaden problem, można sobie przeskalować na etapie slicera. Przyrząd działa bardzo dobrze. Jak widać na zdjęciu można podjechać aż pod sam gwint. Sklepy pozamykane, więc użyłem ostrza skalpela zamiast łamanego.
  3. @sergiuszf Ja chętnie wydrukuję na próbę. Ostrze 10mm szerokości? @BeheGrzmot Ad3. Kostek czy płyt z abs pod obróbkę skrawaniem raczej nikt chałupniczo nie robi ale już PEHD jak najbardziej i za granicą jest to stosunkowo popularne. Ad4. Prawie nikt nie próbuje robić odlewów z tworzyw warunkach domowych bo jest to niepraktyczne. Do każdego elementu trzeba by było zamawiać formę. Wychodziłoby to wielokrotnie drożej niż części fabryczne, a efekt gorszy. Do tego dochodzi trudność w utrzymaniu w płynnej formie dużej ilości tworzywa. Soko i tak trzeba by było wykonać lub zamówić form
  4. Problem z zawieszaniem się programu rozwiązany. Okazał się sprzętowy. Chińczyk albo zmienił coś w płytce albo zrobił błąd na schemacie. Skoro na sucho działało to pin musiał być używane do czegoś związanego ze sterowaniem układu max7456. Podłączyłem przycisk na inny wolny pin (z D10 na A1) i zwiechy zniknęły. Z duchami nadal walczę. Edycja: Problem z duchem częściowo rozwiązałem, choć w bardzo nieładny sposób. Pozbyłem się działań wykonywanych w nawiasie ze współrzędnymi. Działania przeniosłem do dodatkowych zmiennych dla y. Przesunięcie x załatwiłem spacjami. Gdy próbowałem z
  5. Siemka, to mój pierwszy post ale pewnie zabawię tu dłużej. Pracuję nad cyfrowym celownikiem do wiatrówek lub asg. Do generowania krzyża na ekranie postanowiłem użyć płytki minimOSD popularnej w środowiskach latających fpv. Jest to właściwie arduino pro mini i max7456 na jednej płytce. Działać ma w ten sposób, że układ generuje krzyż celowniczy, którego położenie możemy zmienić przyciskami. W czasie normalnej pracy przyciski są ignorowane, gdyż do flagi ustawienia ładowane jest 0 przy starcie programu. Aby zmienić wartości współrzędnych należy najpierw wcisnąć środkowy przycisk, który
