borpio
8 -
3 NeutralnaO borpio
Robot z kursu robotów + moduł bluetooth
borpio odpisał w temacie użytkownika borpio • Projekty - w budowie (worklogi)
Dobry wieczór, chciałem jeszcze do mojego robota dodać możliwość włączania i wyłączania oświetlenia ale po długich zmaganiach i nie udanych próbach postanowiłem znowu prosić o pomoc mianowicie mam problem w funkcji switch, a konkretnie jak zaprogramować wyłączanie linijki diod klawiszem 'b' ??? który chciałem dodać pod 'a' (pod klawiszem a jest kod włączający) próbowałem przez: pinMode(A5,LOW), diodes.clear() lub ustawienie kolorów na 0,0,0 odwrotnie jak dla jej włączenia i case a - różne kombinacje z kursów i wszystko na nic , domyślam się że jest to proste, ale jak to zrobi -
Dziękuje za szybką odpowiedź. Linie kodu 66-77 dotyczące linijki diod powinny być w bloku pętli. -
Witam, mam taki oto problem i 2 pytania zarazem, chciałem zmodyfikować swój projekt (robot sterowany przez smartfona z modułem bluetooth hc-05), ale nie posiadam obecnie na komputerze kodu programu - ale jest on wgrany w Arduino w robocie: 1. pytanie: czy jest możliwość otwarcia tego kodu programu lub zgrania go w formie pliku na komputer?. 2. drugie pytanie i prośbę o ewentualną pomoc próbowałem wgrać ten kod który był wtedy wykorzystany (mam jego zdjęcie) ale nie działa wyskakuje błąd (linijka z funkcją switch i case 'U': leftMotor(95); - pojawia się błąd jak poniżej: exit sta -
Witam, dzięki za odpowiedź =). Dodałem małą płytkę stykowa i zamocowalem ją 2 trytytkami na koszu od baterii wygląda to nienajgorzej. Podłączyłem linijkę identycznie jak w kursie 2 z arduino z C i dwoma R do shieldu i wszystko działa, linijce dałem kod wariant 2 czerwono niebieski. Przejrzałem co prawda przykłady z biblioteki ale na razie odpuscilem ten temat (knight ridera ;). Niestety na te chwile nie kupiłem hot glue. Próbowałem kropelka i poxipol ale nic z tego. Więc nie wiem czy czujnik odległości dodam. Czy jeśli bym jednak chciał go dodać i podłączyć serwo czy obecne zasilanie to wytrzy -
Dzięki za szybką odpowiedź . W przypadku cyfrowo sterowanych diod RGB mam do wykorzystania na płytce sterownika dwa wolne piny D12 i D13 oraz masę np. przy wyprowadzeniach ADC?. Czy linijka diod programowalnych WS2812 też wchodzi w grę?, aby ją podłączyć konieczne było by (chyba) umieszczenie małej płytki stykowej np. na koszyku z bateriami żeby podłączyć do niej rezystory i kondensator ?. Dobrze kombinuje? bo wariant z "wiszeniem rezystorów i kondensatorów w powietrzu" ze względów estetycznych nie wchodzi w grę. Linijkę chyba bym umieścił z przodu i chciałbym uzyskać efekt jak w -
Witam ponownie, do projektu robota dodałem moduł bluetooth HC-05 i podłączyłem go przez UART (zdjęcie w załączniku), oraz zainstalowałem na smartfon aplikacje do sterowania 'Blue control V2.0' (zdjęcie w załączniku). Działa to dobrze i oprogramowane są przyciski: strzałka w górę: jazda (niby :D) do przodu, środkowy przycisk stop, strzałka w dół: jazda do tyłu strzałki w lewo i w prawo: obrót w lewo i w prawo. Serwo zamocowałem najpierw na recepturkę, ale przypadkowo znalazłem odpowiednie wkręty (recepturka została na zdjęciu...). Następnie dodałe -
Dziękuje za szybką odpowiedź. Mam pytanie czy takie podłączenie wykorzystując UART jak na poniższym schemacie będzie poprawne do komunikacji i sterowania robotem?. Czy może trzeba wykorzystać wyprowadzenia oznaczone w żółtej ramce (5V, GND i np. D13 D12)?. A może obie opcje będą złe :)?. Z góry dziękuje za odpowiedź. -
borpio zaczął obserwować Robot z kursu robotów + moduł bluetooth
Witam, mam następujący problem i bardzo proszę o poradę. Mianowicie chciałem podłączyć do robota z "kursu robotów" moduł bluetooth aby móc sterować robotem za pomocą smartfona. W tym celu zamówiłem moduł bluetooth HC-05, ale dzisiaj zamiast tego dostałem z tego co wygooglowałem prawdopodobnie moduł "PL2303" (link poniżej) : https://www.instructables.com/id/USB-to-TTL-Converter-PL2303HX/ Zdjęcia realne modułu. Moje pytanie brzmi czy jestem w stanie go podłączyć do robota z kursu? i sterować robotem przez smartfon ???. Chciałem wykonać podobny projekt jak ten:
