29 -
a zadziałało jak najbardziej
A tak ja już rozumiem na czym polegało nasze nieporozumienie z tym przekaźnikiem bo myślałem w pierwszym poście jak napisałeś że źle to że piny są w złym miejscu i jakbym tak podpiął na żywca do tych pinów było by źle. Więc to zamieniłem ale moim drugim błędem to jest to że rozum podpowiedział mi że Normaly Open przepuszcza prąd standardowo bardzo przepraszam a co do PCM to zrobię dziś testy i zobaczymy czy da radę
W ten sposób? Tutaj jest poprawiony NC z NO
A tak moje niedopatrzenie zamienię to w trakcie realizacji a jak w tym układzie mogę podpiąć balanser? znaczy chodzi mi o ten kabel co idzie pomiędzy + a - czy w tym przypadku mogę go podpiąć do - lewego ogniwa czy do + prawego ogniwa chyba nie ma to znaczenia?
Czyli mam rozumieć że takie podłączenie będzie prawidłowe czy dalej jestem upośledzony i nie potrafię dobrze pomyśleć? oczywiście w module in+ i in- będzie podłączany do prądu
No tak wybrałem punkt 3 ciężko mi zrozumieć jak to zrobić żeby je przepiąć z szeregowo na równolegle i wydaje mi się że mogę w ten sposób zepsuć moduł dlatego po prostu użyje do tego przekaźnika 8 pinowego żeby przepinać je pomiędzy ładowaniem a działaniem w ten sposób:
MarCixn zmienił swoje zdjęcie
W ten sposób jeżeli wyłączę przełącznik mogę rozpiąć ogniwa i je naładować oraz zatrzyma mi się w ten sposób dalsze przejście prądu na sterownik (tak wiem mało fachowy rysunek)
Wsm no ładowarka dedykowana odpada ale i tak ją kupię ze względu posiadania 2 baterii li-po których się narazie nie dotykałem. A zasilanie to nie problem mam przetwornice step down jak i też gdzieś step up mogę podpiąć to do zasilacza ATX który mam na swoje potrzeby albo do zasilacza labolatoryjnego Nie wiem jakim sposobem mógłbym przepiąć z konfiguracji s2p1 na s1p2 chodziło mi tutaj właśnie o to że mam 3 akumulatory 2 od silników i jeden do innej elektroniki a tylko 2 moduły ładowania gdybym miał trzeci nie było by problemu. Więc skorzystam z rozpinania ich włącznikiem jako zatrzy
MarCixn zaczął obserwować Stworzenie swojego servo, Ładowanie pakietu Li-ion s2, Rpi 0 jako centrum audiofilskie i 2 innych
Witam chciałbym się zapytać bo ciężko znaleźć mi odpowiedź na te pytania. Czy istnieje możliwość ładowania pakietu dwóch akumulatorów 18650 połączonych szeregowo z jednego modułu ładowania takich akumulatorów? Czy w tym może pomóc balanser hx-2s-d20? i jakby to wyglądało czy możecie mi podesłać link lub wytłumaczyć jak to ma działać?
jak masz byle jaki zasilacz do od 3v do 15v który wyrobi ze 6-8A nawet komputerowy da radę to polecam przyjrzeć się samym przetwornicą nie musi być ta akurat poszukaj może na olx jakiś tani zasilacz ATX https://botland.com.pl/pl/przetwornice-step-up/14008-u3v7015-przetwornica-step-up-15v-10a-pololu-2896.html?gclid=Cj0KCQiAw_H-BRD-ARIsALQE_2NddBWI4MU5NV9KiUwWf7qW9k_XDFRk5VpkacBRaTfKwVaajihXwpcaAsDGEALw_wcB
Podłączenie 7 silników do raspberry pi
MarCixn odpisał w temacie użytkownika MarcinJot • Raspberry Pi
Może podpasuje ci zamiana raspberry na arduino? arduino ma więcej kontrolerów dedykowanych pod sterowanie silnikami krokowymi a co do silników wysoko obrotowych to czy one będą poruszały się ze stałą prędkością? jeżeli tak to wystarczy ci do przełączenia ich sam przekaźnik lub coś w tym stylu? -
Czy ktoś wie jak podłączyć sterownik ADAFRUIT pca9685 podłączone jest do raspberry biblioteki do sterownika zainstalowane ale nie wykrywa adresu I2C I Jeszcze jedno pytanie co oznaczają oznaczenia na płytce to z dziurkami 5v gnd 3v znaczy wiem że można podać napięcie ale do czego to i jeszcze z drugiej strony 3 pola kolejno 3v vout 5v bo to raczej nie do podania napięcia Korzystałem z tej strony: https://learn.adafruit.com/adafruit-16-channel-servo-driver-with-raspberry-pi
Czy ktoś się orientuje jak nazywa się ten kontroler w servo 9g? i gdzie mógłbym coś takiego kupić? chodzi o tą płytkę pod potencjometrem:
Problem z instalacją apache'a na Raspberry Pi
MarCixn odpisał w temacie użytkownika MarCixn • Raspberry Pi
@Treker i to jest dziwne bo chromium działa prawidłowo mogę wejść na każdą stronę chyba że przywrócenie do stanu początkowego coś da -
@Treker ping: forbot.pl: Odwzorowanie nazwy jest chwilowo niemożliwe podłączę za chwilę kablem malinkę i spróbuje jeszcze raz dalej to samo
