luk085
    4
O luk085
  1. Czytam o tym już dwa-trzy tygodnie. Zrobiłem testowy układ który narysowałem na pierwszym schemacie i zastanawiam się co dalej z tym wyłączaniem. Tego co wkleileś nie znalazłem a szukałem też po angielsku. Dzięki będę miał lekturę na wieczór.
  2. Dzięki za odpowiedź, filmik oglądnę Co do drugiego punktu, chodzi o układ który wykryje zakrycie panelu słonecznego (małe napięcie?) i wtedy włączy diody. Na arduino pewnie da się zrobić, ale chciałbym zrozumieć jak by działało coś prostszego. Tak działają lampki z marketu za kilka zł, a arduino tam niema
  3. Witam, Chciałem zrobić sobie lampkę solarną LED. Możliwe, że w przyszłości chciałbym użyć większego panelu solarnego i podłączyć więcej diód do oświetlenia balkonu - ale do rzeczy. Posiadam takie elementy: - Ładowarka Li-Pol TP4056 - Ogniwo słoneczne: Moc: 0,4 W, Napięcie wyjściowe: 5,5 V - Pojedyncze ogniwo 1S Li-pol Redox, Napięcie nominalne: 3,7 V, Pojemność: 700 mAh, Prąd rozładowania: 20 C (14 A) - Rezystor 47Ω - Dioda LED W załączniku wysyłam schemat zrobiony w Paincie - mam nadzieję, że do odczytu, wracam po latach do elektroniki Według tego schematu wszystko działa i mam dwa pytania: 1) Czy elementy są dobrane dobrze, czy trzeba coś zmienić, czy to się nie spali, jakieś zabezpieczenie jeszcze? 2) Według tego schematu diody będą palić się cały czas bo jak widać są podpięte do baterii. Co trzeba tam dodać aby dioda włączała się wtedy gdy zakryjemy ręką ogniwo fotowoltaniczne (czyli jak zajdzie słońce) Dziękuję i jeszcze raz witam na forum.
