szon
11 -
5 NeutralnaO szon
szon uzyskał 80% w quizie: Znajomość symboli elementów elektronicznych (1/2)
Kurs Arduino II - #4 - przerwania, kontaktron, czujnik PIR
szon odpisał w temacie użytkownika Komentator • Artykuły redakcji (blog)
@Gieneq Dzięki! Oba sposoby działają. 4.4 z negacją #define LED_R 10 #define LED_G 11 #define LED_B 12 #define LED_13 13 #define KONTAKTRON 0 #define PIR 2 void setup() { Serial.begin(9600); //Ustawienie prędkości transmisji pinMode(LED_R, OUTPUT); //Poszczególne piny sterujące diodą jako wyjścia pinMode(LED_G, OUTPUT); pinMode(LED_B, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP); //Kontaktron jako wejście pinMode(PIR, INPUT); //PIR jako wejście digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_B, LOW); attachInterrupt(digitalPinToInterrup -
Mam problem z zadaniem 4.4 zrobiłem 'ręcznie' ale nie mam pomysłu jak to zautomatyzować #define LED_R 10 #define LED_G 11 #define LED_B 12 #define LED_13 13 #define KONTAKTRON 0 #define PIR 2 volatile int ileRazy = 0; void setup() { pinMode(LED_R, OUTPUT); //Poszczególne piny sterujące diodą jako wyjścia pinMode(LED_G, OUTPUT); pinMode(LED_B, OUTPUT); pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP); //Kontaktron jako wejście pinMode(PIR, INPUT); //PIR jako wejście digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_G, HIGH); digitalWrite(LED_B, LOW); attachInterrupt(digitalPin -
Kurs elektroniki II - #9 - czujnik przeszkód, sterownik serwa
@Gieneq Dzięki, poprawiłem. Teraz działa! ale zastanawia mnie punkt 1 2. faktycznie zapomniałem w ostatniej wersji układu, dlatego mniejszy A. 3. Tu mój błąd od początku 105 zamiast 103 używałem 4. Wróciłem do 10k z 1. mam problem, w wersji, która teraz działa mam z 3 nóżki ne555 przez rezystor 330 na anodę LEDa, a Katodę na GND. Nie tak jak na schemacie ale układ działa i jeszcze z ciekawostek bo sprawdzałem specjalnie wszystkie elementy. W jednej 104 zamiast 100nF jest 50nF, już wymieniona na nową. -
@ethanak to jest ta duża płytka, dzwoni początek i koniec -
Układ zbudowany kolejny raz. Dla czytelności inne połączenia. @Gieneq Teraz z nowymi bateriami i 'starymi elementami' (TSOP i IR) wychodzi 7mA / Dalej nie działa -
@Gieneq 14,5mA -
@Gieneq @Treker Zgłupiałem... Wymieniony odbiornik IR, dioda IR i ne555. Dalej nie działa, nie pomaga wpięcie diody przez kabelki i dotknięcie odbiornika. Zasilanie 6,3V -
@Gieneq Składałem 4 razy i zawsze ten sam efekt to zakładam że dobrze połączyłem. 1. i 2. Sprawdzę w domu 3. Nie mam jak sprawdzić częstotliwość 4. Kable i płytkę stykową sprawdziłem miernikiem Zamówiłem nowy TSOP, diodę IR i ne555. Jak przyjdzie będę podmieniał pojedynczo. -
@Gieneq ten kabelek jest podłączony do +, dołączam zdjęcie: @Treker zbudowałem układ 4 raz i dalej to samo, może teraz trochę czytelniejsze do zdjęć. Na próbę R2 1,66k zamieniłem na 2k, ale nic to nie zmieniło. R6 na schemacie jest opisane jako 10k, a na zdjęciu z kroku 9 jest rezystor 1k. Ale niezależnie czy użyje 1k czy 10k dalej układ nie działa. -
@Treker tak, wkładałem kartkę pomiędzy -
Mam problem z czujnikiem przeszkód. Nic się nie dzieje po złożeniu układu (składałem go 3 razy) Odbiornik działa, dioda mruga jak celuje w niego pilotem. Dioda IR na aparacie świeci na fioletowo. NE555 przy innych układach (z serwem i mruganiem dwoma diodami) też działa.
