wjcust
    9
2 Neutralna
O wjcust
  1. Sprawdze jak tylko będę miał chwile bo niestety kilka ostatnich dni mnie prawie w ogóle w domu nie ma.
  2. Możliwe że problemem jest to że plik id kopiuje dopiero przed wykonaniem rekonfiguracji (ten plik działający ale już ze zmianami w projekcie) a nie zaraz po jego utworzeniu. Sprawdzę jak będę miał chwilkę.
  3. Nie wrzuciłem schematu w poście bo nie mam go na tym urządzeniu z którego go pisałem. Wrzucę jak tylko będę na tamtym komputerze, czyli pewnie gdzieś jutro wieczorem. Kolejne pytanie czy to możliwe, że przy takich samych połączeniach, z tą różnicą że są inne źródła zasilania, raz działa jak należy a raz nie. Jeśli tak to co może być tego przyczyną. Nie jestem profesjonalistą a raczej samoukiem, dlatego zastanawiam się czy przy innym źródle zasilania dla tej płytki muszą być spełnione jakieś dodatkowe warunki. Na STMy dopiero się przesiadłem a na AVRach takich problemów nie miałem. S
  4. Witam serdecznie, mam problem z zasilaniem płytki BluePill. Otóż wykorzystuje rejestr przesuwny i zegar RTC, na kolejnych wyjściach rejestru sygnał ma się pojawiać co sekundę. Gdy podepnę płytke przez St-Link v2 to wszystko działa jak należy, ale gdy podpinam przez złącze microUSB z tej płytki czy też z zewnętrznej przetwornicy 5V do pinu 5V na płytce to diody które są na wyjściu rejestru w ogóle się nie zaświecą, albo zaświecą się dwie na raz.. dodam, że używam tylko dwóch diod aby nie ciągnąć za dużo prądu, jedna jest podłączona do 2 pinu rejestru przesuwnego a druga do 4 pinu, to znacz
  5. Rzeczywiście okazuje się, że plik .id ma 0 bajtów. Będę pamiętał na przyszłosć, żeby go skopiować. Dzięki i pozdrawiam
  6. @Treker Dzięki za odpowiedź, sprawdzę jak tylko będę miał chwilę. Pozdrawiam
  7. Cześć, mam problem z wizualizacją zmiennych w STM Studio. Jeśli skonfiguruję sobie projekt w CubeMX i cały czas na nim pracuje to wszystko ładnie działa, ale gdy już chcę coś dodatkowo skonfigurować w tym projekcie używając CubeMX to pojawiają się problemy. Pierwszy z nich jest taki, że często nieznajduje nowych elementów. Wtedy muszę kliknąć na projekt PPM -> Index -> Rebuild. Problemy znikają. Ale gdy chce wczytać plik .ELF do STM Studio, to w miejscu gdzie powinny być zmienne nie ma nic. Dzieje się tak tylko po rekonfiguracji projektu w CubeMX.
  8. Cześć, to już któryś z kolei kurs na forbocie, który mi przypadł do gustu - przyjemny i wytłumaczony od deski do deski. Ja jednak używam płytki blue pill i mam problem z STM Studio - nie mogę nawiązać połączenia. Otrzymuję dwa komunikaty, jeden za drugim: "Error opening target connection" oraz "Failure opening connection with target". Zarówno ST-Link Utility jak i żaden debugger nie ma nawiązanego połączenia z płytką a jednak problem z połączeniem występuje. Używam ST-Link v2 i już w ST-Link utility miałem problem. O ile na początku wszystko działało bez problemu - połącz
