Felipe
    27
Felipe wygrał w ostatnim dniu 30 października 2009
Felipe ma najbardziej lubianą zawartość!
5 Neutralna
O Felipe
    Warszawa
  1. Radze poczytac troche o tranzystorach, poniżej link: http://www.elportal.pl/index.php?module=ContentExpress&file=index&func=display&ceid=60&meid=13 w zakładce "Poznajemy podstawowe elementy elektroniczne" jest ciąg 23 artykułów o tranzystorach i jest tam bardzo prostym językiem wytłumaczona zasada ich działania.
  2. Jakiego układu użyłeś do komunikacji BT? Byłbym wdzięczny jakbyś opublikował kawałek kodu odpowiedzialny za komunikacje z PC, ponieważ sam próbuje coś takiego zrealizować i przydały by się jakieś działające przykłdy. Skąd wziąłeś taką ładną obudowe?
  3. Osobiście polecam mierniki UNI-T, są solidnie wykonane i dość dokładne, używam modelu UT52, może nie jest jakiś super z bajerami ale za 80 zł dla amatora jak znalazł
  4. $regfile = "m8def.dat" $crystal = 12000000 'KONFIGURACJA PORTÓW' Config Portd.0 = Input 'PRZELACZNIK' Config Portd.1 = Output 'BUZZER' Config Portd.3 = Input 'TSOP' Config Portc = Input '6 x CNNY70' Config Portb.0 = Output Config Portb.1 = Output Config Portb.2 = Output Config Portb.3 = Output Config Portb.4 = Output Config Portb.5 = Output 'L293D - > SILNIKI' 'KONFIGURACJA STANÓW SPOCZYNKOWYCH' Portd.0 = 1 'PRZEŁĄCZNIK, JEŚLI 0 -> WCIŚNIĘTY' Portd.1 = 1 'BUZZER, JEŚLI 0 -> WŁĄCZONY' Portd.3 = 1 'TSOP1737, JEŚLI 0 -> PODAWANY JEST SYGNAŁ' Portc = &B1111111 'CZUJNIKI CNY70 (1 = BRAK LINI POD CZUJNIKIEM) Portb.0 = 0 Portb.1 = 1 'PWM' Portb.2 = 1 'PWM' Portb.3 = 1 Portb.4 = 1 Portb.5 = 0 'SILNIKI WYŁĄCZONE' Buzzer Alias Portd.1 'NAZWY POMOCNICZE' Przelacznik Alias Pind.0 'NAZWY POMOCNICZE' Tsop Alias Pind.3 'NAZWY POMOCNICZE' Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 'KONFIGURACJA ADC Start Adc Config Timer1 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down 'konfiguracja timera1 Dim Wart_adc As Word 'ZCZYTYWANIE WARTOŚCI Z PORTU DO WART_AC' Dim Stan_czujnikow As Byte 'KONCOWA WARTOŚĆ Z ODCZYTU' Dim Sygnal As Byte Declare Sub Uruchom Declare Sub Przygotuj Declare Sub Jedz Declare Sub Ostatnia Declare Sub Prosto Declare Sub Prawo_bardzo_lekko Declare Sub Lewo_bardzo_lekko Declare Sub Lekko_prawo Declare Sub Lekko_lewo Declare Sub Prawo Declare Sub Lewo Declare Sub Mocno_prawo Declare Sub Mocno_lewo Declare Sub Bardzo_mocno_prawo Declare Sub Bardzo_mocno_lewo 'Start' call przygotuj Do Wart_adc = Getadc(0) If Wart_adc <= 600 Then Stan_czujnikow.0 = 1 Else Stan_czujnikow.0 = 0 End If Wart_adc = Getadc(1) If Wart_adc <= 600 Then Stan_czujnikow.1 = 1 Else Stan_czujnikow.1 = 0 End If Wart_adc = Getadc(2) If Wart_adc <= 600 Then Stan_czujnikow.2 = 1 Else Stan_czujnikow.2 = 0 End If Wart_adc = Getadc(3) If Wart_adc <= 600 Then Stan_czujnikow.3 = 1 Else Stan_czujnikow.3 = 0 End If Wart_adc = Getadc(4) If Wart_adc <= 600 Then Stan_czujnikow.4 = 1 Else Stan_czujnikow.4 = 0 End If Wart_adc = Getadc(5) If Wart_adc <= 600 Then Stan_czujnikow.5 = 1 Else Stan_czujnikow.5 = 0 End If 'porownaj' If Stan_czujnikow = &B110011 Then Call Prosto End If If Stan_czujnikow = &B110001 Then call Prawo_bardzo_lekko End If If Stan_czujnikow = &B100011 Then Call Lewo_bardzo_lekko End If If Stan_czujnikow = &B111001 Then Call Lekko_prawo End If If Stan_czujnikow = &B100111 Then Call Lekko_lewo End If If Stan_czujnikow = &B011001 Then Call Prawo End If If Stan_czujnikow = &B100110 Then Call Lewo End If If Stan_czujnikow = &B011101 Then Call Mocno_prawo End If If Stan_czujnikow = &B101110 Then Call Mocno_lewo End If If Stan_czujnikow = &B011111 Then Call Bardzo_mocno_prawo End If If Stan_czujnikow = &B111110 Then Call Bardzo_mocno_lewo End If If Stan_czujnikow = &B111111 Then Call Prosto End If If Stan_czujnikow = &B111011 Then Call Lekko_prawo End If If Stan_czujnikow = &B110111 Then Call Lekko_lewo End If If Stan_czujnikow = &B111101 Then Call Prawo End If If Stan_czujnikow = &B101111 Then Call Lewo End If Loop End Prosto: Pwm1a = 255 Pwm1b = 255 Return Prawo_bardzo_lekko: Pwm1a = 255 Pwm1b = 190 Return Lewo_bardzo_lekko: Pwm1a = 190 Pwm1b = 255 Return Lekko_prawo: Pwm1a = 255 Pwm1b = 150 Return Lekko_lewo: Pwm1a = 150 Pwm1b = 255 Return Prawo: Pwm1a = 255 Pwm1b = 100 Return Lewo: Pwm1a = 100 Pwm1b = 255 Return Mocno_prawo: Pwm1a = 255 Pwm1b = 50 Return Mocno_lewo: Pwm1a = 50 Pwm1b = 255 Return Bardzo_mocno_prawo: Pwm1a = 255 Pwm1b = 0 Return Bardzo_mocno_lewo: Pwm1a = 0 Pwm1b = 255 Return Przygotuj: Reset Buzzer Waitms 50 Set Buzzer Waitms 50 Reset Buzzer Waitms 50 Set Buzzer Waitms 50 Reset Buzzer Waitms 50 Set Buzzer Waitms 5 return tak powinno być git
  5. dodaj pętle główną programu 'konfiguracje $regfile = "m8def.dat" $crystal = 16000000 Config Lcd = 16 * 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2 Config Portb = Output Config Portd = Input Portd = &B11111111 Dim C As Byte C = 0 Do 'program główny(pętla główna) Loop End Rightlabel: 'etykiety Return ja używam takiego szablonu, a u ciebie widzę że nie ma pętli głównej programu
  6. poczytaj sobie o BUZ10 Ja ich używam do silnika krokowego steruje je bezpośrednio z portu uC.
  7. Moim zdaniem powinieneś się rozglądnąć za silnikami bezszczotkowymi Coś w tym stylu są one lżejsze i bardziej nadają się do Quadrotora
  8. Po pierwsze to niepotrzebnie dałeś tranzystory, bo jeśli chcesz wykorzystać multipleksowanie to jeśli chodzi o serwa to można je spalić. Powinieneś 1 pin w uC do 1 serwa a zasilanie podłączyć na stałe do serw. W bascomie jest polecenie Config servos(o którym wsomniałeś), więcej informacji możesz przeczytać w helpie do bascoma, można nim sterować chyba do 20 serw o ile dobrze pamiętam przy kwarcu >10MHz. Bez problemu przy kwarcu 16MHz z udało mi się sterować 8 serwami, wyś. lcd, potencjometrami i kiloma przyciskami.
  9. No tak trochę będę musiał pokombinować aby te serwa działały , ale dalej nie mogę odblokować podzielnika mógłby mi ktoś opisać to jakoś łopatologicznie.
  10. Byłbym wdzięczny za wzory bo dążę do sterowania przynajmniej 8 serwami i bardzo to by ułatwiło sprawę
  11. A czy można zamieścić zmiany dotyczące tych fusebitów w programie bo ja wchodzę w program>send to chip>manual program to nic się nie dzieje, a jak wchodzę w program>send to chip>program to się ładuje program do procka
  12. A skąd mam wiedzieć co zrobi dany ciąg znaków w fusach?? Używam programatora z avt http://sklep.avt.pl/p/pl/485091/avtprog1+programator+avr+ispusb+stk500v2.html
  13. A czym się różnią te high i low fusy i jak można to zrobić bezpośrednio z BASCOMa??
