Navers
9 -
0 NeutralnaO Navers
Dzień dobry, Chcę zbudować samopoziomującą się platformę tak jak tutaj na zaprezentowanym filmiku : Mam następujące pytanie - czy zamiast Adafruit BNO055 IMU Sensor, który autor poleca mogę zastosować inny tańszy moduł (który obecnie jest dostępny np. na bootlandzie) i czy kod sterujący platroforma będzie się bardzo różnić w razie zastosowania innych części. Bardzo proszę o pomoc i dziękuje za każdą odpowiedź .
System blokowania zamka , dlaczego wartość tablicy jest o 1 większa ?
Navers odpisał w temacie użytkownika Navers • Arduino i ESP
Bardzo dziękuje za pomoc -
Navers opublikował temat w Arduino i ESP
Dzień dobry, Chciałem przetestować działanie systemu blokującego zamek do drzwi . Projekt posiada wyświetlacz LCD , klawiaturę,myservo,a całość jest sterowana na pomocą arduino . Analizując kod nie mogę zrozumieć jednej rzeczy , a mianowicie - dlaczego tablica znaków, która przechowuje hasło musi być o 1 większa ? Gdzieś wyczytałem, że jest to określona liczba miejsc na wprowadzone znaki z klawiatury + 1 extra dla wartości 0 . Czy ta wartość 0 to wartość kursora na wyświetlaczu LCD, która nie może być później porównywana z wprowadzonym hasłem ? Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi to wyt -
Dobra , już wiem co zrobiłem źle . Wszystko już działa tak jak powinno . Dzięki za pomoc
int enA = 9; int in1 = 8; int in2 = 7; int enB = 3; int in3 = 5; int in4 = 4; int i; void setup() { pinMode(enA , OUTPUT); pinMode(in1 , OUTPUT); pinMode(in2 , OUTPUT); pinMode(in3 , OUTPUT); pinMode(in3 , OUTPUT); pinMode(enB , OUTPUT); } void demoOne () { digitalWrite (in1,HIGH); digitalWrite (in2,LOW); analogWrite (enA,200); digitalWrite (in3,HIGH); digitalWrite (in4,LOW); delay (2000); digitalWrite (in1,LOW); digitalWrite (in2,LOW); digitalWrite (in3,LOW); digitalWrite (in4,LOW); delay (2000); digitalWrite (in1,HIGH)
Servo - problem z działaniem programu robota
Przepraszam ,jestem nowy na forum . Teraz już będę zwracał uwagę -
#include <Servo.h> Servo myservo; // create servo object to control a servo int pos = 0; // variable to store the servo position const int trig = 6; const int echo = 5; int tien1 = 10; int tien2 = 11; int lui1 = 12; int lui2 = 13; int dongcoservo = 9; int gioihan = 15; int i; int x = 0; unsigned long thoigian; int khoangcach; int khoangcachtrai, khoangcachphai; int maxspeed=30; void dokhoangcach(); void dithang(int duongdi); void disangtrai(); void disangphai(); void dilui(); void resetdongco(); void quaycbsangphai(); void quaycbs -
Witam, Jestem jeszcze zielony jeśli chodzi o Arduino , ale postanowiłem zbudować swojego pierwszego robota ,na bazie pomysłu pewnego użytkownika Youtube. Napotkałem pewien problem, otóż mój motor Servo,który jest połączony z ultrasensorem cały czas się kręci .Wykonuje swoje zadanie ,czyli po napotkaniu jakiejś przeszkody obraca się tak jak powinien , tylko później nadal się kręci . Czy ktoś mógłby mi pomóc rozwiązać ten problem, ponieważ brakuje mi tylko tej jednej rzeczy do ukończenia całego robota. Bardzo proszę o choćby najmniejszą pomoc Poniżej kod jaki został wprowadzony do Ar
Witam Dopiero zaczynam swoją przygodę z robotyką i na mojego pierwszego robota wybrałem ciężarówkę , która miałaby za zadanie jeździć po danym obszarze. Problem jest takie , że nie umiem jeszcze programować i stąd moje pytanie . Czy na Arduino da się zaprogramować coś w stylu , że ciężarówka będzie jechać przez pewien czas do przodu , później skręci , zawróci i pojedzie w drugim kierunku? Czy może jest jakiś lepszy program ? Bardzo proszę o pomoc
