apaczenko1993
    5
O apaczenko1993
  1. Panowie z góry przepraszam za kilka dni zwłoki lecz byłem w delegacji i nie miałem dostępu do swojego laptopa. Odpowiadając na pytania i porady. Rzeczywiście pomiar stanu baterii zrobię na dzielniku napięcia, choć na ten moment ich oporność będzie nieznana póki nie zrobię odpowiednich testów również wyprowadziłem linie I2C z +5V oraz GND. Moduł radiowy którego chcę użyć ma wbudowany wzmacniacz wraz z wkręcaną anteną którą chcę "wystawić" poza obudowę pionowo, zdjęcie poglądowe w załączniku, będzie on podłączony do konwertera napięcia 5V na 3,3,V a następnie do złącz na płytce PCB . Na ten moment nie mam projektu kadłuba gdyż łódkę zamierzam zrobić większą, choć najpierw chciałbym wiedzieć jak duża płytka PCB mi wyjdzie. Lekko poprawiłem swój schemat i myślę że teraz powinien być prawidłowy. Mam też kilka przemyśleń odnośnie chłodzenia tranzystora, wiadomo że płytka będzie zamknięta w szczelniej obudowie bez dostępu do świeżego powietrza czy zwykły radiator wystarczy (wrzuciłem zdjęcie radiatora który posiadam) . Czy nie powinienem pomyśleć o chłodzeniu wodnym? Jeśli schemat będzie rzeczywiście prawidłowy dziś w nocy wezmę się za rozmieszczenie elementów na płytce PCB A tak poza tematem możecie polecić jakąś literaturę odnoście projektowania PCB dla początkujących?
  2. Panowie, nareszcie dodaję następną wersję schematu sterownika Skoro ktokolwiek widzi tam błędy to proszę wytykać, dzięki czemu będę mógł się wiele nauczyć bo patrząc na Was to w projektowaniu PCB jestem totalnym amatorem . W razie czego mogę wrzucić cały projekt Eagle. Tak więc od początku. Długość łódki to około 60 cm a szerokość ok 30 cm. Cały kadłub mam wydrukowany na drukarce 3D. Lecz po przemyśleniach sądzę że lepiej zrobić ten sterownik z Waszą pomocą porządnie i od tej pory nie będę zwracał uwagi na wymiary płytki. Jakie elementy będą miały się tam znaleźć to się znajdą. Jak zajdzie potrzeba to łódkę zamodeluje się od nowa, większą. Moduły radiowe jakie chcę wykorzystać to: Moduł radiowy nRF24L01+ PA LNA 2,4GHz - transceiver THT z którym komunikuje się przez SPI. Ten moduł mam już "ogarnięty" w 100% a i jego zasięg wynoszący nawet 300 metrów mnie zadowala. Co do kontroli stanu pakietu chciałem wykorzystać dedykowany miernik baterii do pakietów 3S z buzzerem a następnie wylutować buzzer i podpiąć pin buzzera do któregoś pinu atmegi w sterowniku. Następnie w momencie gdy otrzymałbym na danym wejściu logiczną 1 czyli +5v to sterownik wyśle do pilota informację że bateria jest rozładowana. Na weekend postaram się wrzucić kilka zdjęć.
  3. Tak więc poprawiłem schemat, moduł radiowy jaki chcę użyć to nrf24 który chcę podłączyć do płytki za pomocą adaptera napięcia którego zdjęcie dodałem poniżej. Wcześniej chciałem dać na MOSFETa szary radiator ze zdjęcia lecz posiadam też większy radiator i to go wykorzystam. Całość będzie zasilana przez Li-Po 3S 5000mAh o wydajności prądowej do 100A. Zgodnie z zaleceniami dodałem 3 diody które będą informować o aktualnym stanie, złącza UART oraz brakujące elementy pasywne przy driverze. Nie dodawałem gniazda do programowania gdyż w razie potrzeby będę wyciągał mikroprocesor z podstawki i flashował go przez programator. Chciałbym żeby ta płytka była dość mała ze względu na to by bez problemu zmieściła się w kadłubie łódki. Tak więc mam kilka pytań. Czy rezystor R2 w tym schemacie jest zbędny? Skoro mam już 2 stabilizatory to czy przy stabilizatorze napięcia CPU dalej jest potrzeby kondensator C6 bo sam mikroprocesor pobiera szczątkowe ilości prądu? Jeżeli dalej schemat jest błędnie zrobiony to na bieżąco będę go poprawiał.
  4. Dzięki za tak liczną odpowiedź, co do wcześniejszego posta że odpuściłem to nieprawda Dziś jak bobas pozwoli to pod wieczór poprawię schemat i będziemy wspólnie analizować.
  5. Cześć Wszystkim Zacznę od tego że mam w planach zbudować od podstaw łódkę RC sterowaną radiowo, o ile kwestię samej komunikacji pomiędzy kontrolerem a łódką mam już ogarnięte to mam problem z wysterowaniem silnika DC 12V. Jego pobór prądu waha się pomiędzy 6-11 amperów. Powiedzmy że łódka będzie działała sprawnie przez kilka minut a następnie uszkadza się tranzystor MOSFET i silnik cały czas kręci się na maksymalnych obrotach. Poniżej wrzucam schemat oraz wzór płytki PCB. Moje pytanie jest takie czy zastosowałem odpowiednie komponenty do wysterowania tego silnika. Najważniejsze elementy co do wysterowania silnika to: - tranzystor IRL2505 - driver to tranzystora IR4427 Mam wątpliwości co do diody P1000 lecz może ktoś z Was wie jak to powinno wyglądać prawidłowo. 2 sprawa to stabilizator 78S05 5V, może zamienić go na przetwornice o wyższej wydajności prądowej. Na ten moment wydajność stabilizatora to wg dokumentacji max 2A. Proszę o pomoc gdyż mam już dość kolejnych zamówień płytek PCB tylko po to by okazało że zrobiłem coś źle
