takinijaki
    26
23 Dobra
1 obserwujący
O takinijaki
886 wyświetleń profilu
  1. Proszę bardzo. Jestem szczęśliwy, że projekt się spodobał.
  2. Jakiś czas temu postanowiłem zbudować zegarek z jakimś termometrem i od razu zabrałem się do roboty dopiero później dodałem do niego buzzer by mógł służyć też w razie potrzeby za budzik. Do budowy wykorzystałem zegar czasu rzeczywistego ds1307, arduino nano, wyświetlacz lcd 2x16 wraz z konwerterem I2C, przetwornicę step up na 5v, akumulator li-ion, termometr dht11 oraz moduł ładowania. Z racji , że nie posiadam drukarki 3d a nie chciało mi się wykonywać całej obudowy zegarka ze sklejki postanowiłem użyć plastikowego opakowania znalezionego u siebie w pokoju przy okazji postanowiłem zużyć troch
  3. Pomysł na robota przyszedł w najmniej spodziewanym momencie mianowicie podczas rozbiórki starego laptopa a dokładnie w momencie wymontowywania dysku który był do całości przymocowany przy pomocy metalowej ramki. I właśnie podczas demontażu uzmysłowiłem sobie że ta ramka idealnie nadaje się jako podstawa do robota. Jest całkiem wytrzymała aczkolwiek słabo odporna na zginanie i tak oto zabrałem się do roboty. Do budowy wykorzystałem cztery silniki dc z przekładnią 1:48, najzwyklejsze koła z oponami, mnóstwo śrub, nakrętek i dystansów M3, sklejkę o wymiarach 9cm na 14cm, do sterowania silnikami u
  4. Często wykorzystuje w swoich projektach bluetooth który przynajmniej dla mnie jest najprostszą i najlepszą formą komunikacji na małe odległości. Stąd też wpadłem na pomysł wykonania małego pilota bluetooth mniej więcej takiej wielkości żeby zmieścił się w całości w ręce i można go było obsłużyć jedną ręką. A że lubię nowości to postanowiłem wykorzystać moduł digispark z mikrokontrolerem Attiny85 które wydawało mi się najlepsze pod względem wielkości jednak nie wiedziałem wtedy jeszcze że nie posiada ona uartu który był nie zbędny do komunikacji przy pomocy modułu hc-05. Po za tym do budowy pil
  5. Jakiś czas temu postanowiłem się trochę pobawić modułem 443Mhz który jest najpewniejszy ze wszystkich testowanych przeze mnie tanich modułów radiowych. Podchodząc do tego z pewną obawą , że znowu nie będzie działał z nieznanych powodów i kolejne pieniądze wyrzucane zostaną w błoto ale tym razem działa prawidłowo. Może to wynika z faktu , że w tym module radiowym po naciśnięciu przycisku w nadajniku w na odpowiednim wyjściu odbiornika zmienia się się stan z niskiego na wysoki a nie jak w innych odbiornikach komunikuje się za pomocą interfejsu jednoprzewodowego. Do budowy swojego robota uży
  6. Co do usypiania nie pomyślałem faktycznie, jeśli chodzi o zasilanie z zewnątrz to była by to widoczna modyfikacja co przy niskiej wytrzymałości zamka(spowodowane tym, że nie miałem w domu kleju odpowiedniego do tej roboty)pozbawiło by skrzynkę idealnego kamuflażu.
  7. Każdy zapewne ma rzeczy które chce mieć schowane i zabezpieczone przed ciekawskimi osobami stąd też zrodził się u mnie pomysł na zaadoptowania do tego celu drewnianej skrzynki która stała u mnie od dłuższego czasu zawalając tylko przestrzeń. Przede wszystkim zależało mi na tym by z zewnątrz nie było widać żadnych modyfikacji. Poza skrzynką wykorzystałem arduino nano, shielda do nano, serwomechanizmu no i oczywiście modułu RFID, jako zasilania użyłem akumulatora Li-Pol. MECHANIKA Co do samej skrzynki to ma ona wymiary: 9,5 cm szerokości, 13 cm długości i 8 cm wysokości. Grubość w każ
  8. @ethanak dzięki za radę spróbuję tego @Cydek kondensator służy do eliminacji zakłóceń.
  9. Witam Tak jak napisałem w temacie mam problem z obsługą 2rf24l01 a dokładnie po kilku godzinach prób nie udało mi się uruchomić ani jednego programu na Arduino nano. Czy moglibyście coś mi doradzić w związku z tymi modułami ? Dodam że przylutowałem kondensatory 3.3µF. Poniżej wklejam jeden z przykładów jaki próbowałem zastosować. Nadajnik #include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> int przycisk = 7; const uint64_t pipe = 0x1CF8361637LL;
  10. To dobry pomysł szczególnie jak będę chciał zabezpieczyć większy teren tym alarmem. Co do bezpieczeństwa jak umieści się alarm w odpowiednim miejscu(tzn. na wysokości stóp) ryzyko, że ktoś spojrzy w laser jest małe chociaż wtedy możliwe jest to że, alarm zostanie po prostu ominięty.
  11. Przyznam się faktycznie o tym nie pomyślałem na początku ale wystarczyło umieścić laser odpowiednio pod łóżkiem a układ(za pomocą taśmy dwustronnej) pod szafką gdzie mam do niego w miarę wygodny dostęp. Jedyny problem to reset bo wymaga odczepienia układu i ponownego montażu.
  12. Jakość dźwięku nie ucierpiała na przeróbce, dopiero powyżej 12 m zaczęły się szumy.
  13. Z powodu zbliżających się upałów i wszędobylskiego słońca wpadłem na pomysł skonstruowania solar trackera do zasilania wiatraka. Z zamysłów miała to być prosta konstrukcja jedno osiowa z powodu takiego że będzie stała na balkonie. Do jej budowy wykorzystałem: stare pudełko, fotorezystory, serwomechanizm, Arduino Uno, rezystory 10kΩ, sklejke, balse,przewody połączeniowe no i oczywiście panele słoneczne. MECHANIKA Jako podstawę wykorzystałem stare pudełko w nim z kolei za pomocą mini szlifierki zrobiłem otwór pod serwomechanizm i nieco niżej z boku otwór na kable od serwomechanizmu.
